MEW-01 i płyta indukcyjna
Szakal21
Hej,
Podłączenie sprawdzałem juz wielokrotnie. Mam inne suple które mierzą inne obwody i wszystko jest ok.
1) Sprawdziłem czy nie zamienilem fazy - wszędzie 0v
2) Patrzylem przekladniki strzalka jest w strone płyty od elektrowni.
3) Przekladniki podlaczone sa czerwony czarny czerwony czarny czerwony czarny.
Efekt jest taki ze jak tylko odpale indukcje to na jednej fazie mam zużycie na plusie a na reszcie na minusie. Nie wiem juz sam, wszystko wsazuje na zle podlaczenie ale podlaczenie jest prawidlowe. Co jeszcze sprawdzic?
Bo powoli wydaje mi się, że ma to związek z 3fazową płytą a tylko ją chciałem mierzyć :D
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Podłącz zwykłą żarówkę po kolei na każdą z faz. Będziesz wtedy pewien. Zdażały się przekładniki z odwrotnymi kolorami przewodów.
Gitman
Na testy przełóż odwrotnie przekładniki od faz które ci liczą na minusie i zobacz czy będzie dobrze.
rpiekarz
Wyjaśniło się co to powodowało u Ciebie? U mnie jest taki problem, że jak włączę większy pobór na jednej fazie to na fazie mam wartości ujemne 🙈🙉🙊
Gitman
Sprawdź czy na 3 fazie przekładnik nie jest obrócony. To nie jest kwestia poboru bo na 3 fazie nie masz nic na plus tylko w minus.
rpiekarz
Raczej jest wszystko ok, jak już mam pobór na fazie 3 to i tak duży pobór na fazie 1 powoduje spadek poboru na fazie 3. Co jest trochę bez sensu i nie potrafię tego wyjaśnić :|
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
Jesteś pewny na 100% że każda faza napięciowa pokrywa się z fazą prądową? Mi to wygląda trochę na pomylone fazy względem przekładników.
Masz jakiś inny licznik na tym obwodzie? Pokrywają się pomiary?
rpiekarz
Jeszcze tego nie weryfikowałem, ale problem występuje tylko gdy jest klimatyzator odpala się by trochę dogrzać powietrze. Jak pobór jest mniejszy - podgrzewacz tacy skroplin tego samego klimatyzatora (ok ~100w) to problem nie występuje w ogóle.
rpiekarz wrote: Wed Feb 11, 2026 8:24 am Jeszcze tego nie weryfikowałem, ale problem występuje tylko gdy jest klimatyzator odpala się by trochę dogrzać powietrze. Jak pobór jest mniejszy - podgrzewacz tacy skroplin tego samego klimatyzatora (ok ~100w) to problem nie występuje w ogóle.
Wrzuć jakiejś zdjęci gdzie widać dokłądnie połączenia, może uda się coś namierzyć :)
Return to “ZAMEL MEW-01”
