Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Simple96 wrote: Fri Feb 13, 2026 7:39 pm Witam wszystkich, to mój pierwszy post na forum.
Pojawił mi się problem z gniazdkiem z licznikiem energii, które podaje bodajże trzy miejsca po przecinku źle natężenie, przez co moc czynna się zgadza, ale moc czynna pobrana jest już w kwh. Nie wiem gdzie znaleźć model urządzenia, kupionego na ali. Załączam zdjęcia urządzenia zbliżonego oraz screen z telefonu.
Model znajdziesz w Cloud, jeżeli masz widok z podziałem na urządzenia podwykonawcze albo w GUI bramki (pod jej adresem IP).
Simple96
vajera wrote: Fri Feb 13, 2026 7:40 pm
Czyli tutaj się coś znajdzie ?
EDIT: Na 10 stronie tematu jest zaproponowany do dodania, z opcją zmiany dzielnika Amperów.
vajera wrote: Wed Feb 11, 2026 5:32 pm
QLQ wrote: Wed Feb 11, 2026 5:19 pm
vajera wrote: Wed Feb 11, 2026 11:21 am
Przetestuj proszę wersję 1.4.21-11/02/26 - wiem, że tam jest sporo kanałów, ale starałem się oddać funkcjonalność tego urządzenia w 100% a ono ma szeroki wachlarz opcji ;) Oczywiście, jak zawszę, proszę o informację zwrotną a w przypadku uwag/błędów również o logi - przy tak rozbudowanej logice łatwo coś przegapić, zwłaszcza bez fizycznego dostępu do urządzenia.
Naprawdę wielki szacunek - nie wiem jak Ty to ogarniasz.
Opisuję wg nazw kanałów jakie tworzą się w CLOUD:
SMOKE - musiałem odwrócić logikę, czujnik reaguje na dym, załącza alarm w urządzeniu , dioda miga 1sek / 1sek ale nie zmienia stanu kanału dopóki nie wcisnę fizycznie przycisku na urządzeniu. Dopiero wtedy zmienia stan
SMOKE DENSITY - po zalogowaniu rządzenia "---" dopiero po wcisnięciu przycisku "0" - nie zmienia stanu wobec dymu.
RUN SELFTEST- działa prawidłowo
TEST STATE - tu nie wiem o co chodzi.
BUZZER MUTED / ALARM - 1. Przy braku zadymienia - ON - włącza alarm dioda miga na czerwono ok 2sek on / 2 sek off - wyje syrenka
OFF - wyłącza powyższe
2. Przy alarmie ON - nic , OFF - nic
BUZZER MUTED MANUALY- nic nie zmienia
BUZZER ALARMED MANUALY - cały czas mam "0"
ENABLE LINKAGE ALARM- działa tylko na fizyczny przycisk urządzenia i dopiero po jego wciśnięciu zmienia ON na OFF i odwrotnie.
tzn aby zmienić z ON na OFF najpierw wciskam w APP "OFF" i dopiero przycisk fizyczny - następuje zmiana w APP
na OFF i analogicznie w drugą stronę
LINKAGE ALARM STATE - cały czas "0"
Jutro dalsze testy z logami bo faktycznie trochę tego jest.
Tutaj trochę wskazówek:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/JY-GZ-01AQ.html
Wiem czytałem wcześniej.
Tak jak napisałem. Urządzenie po wykryciu dymu oczywiście wyje alwstan kanału SMOKE się nie zmienia- nie wysyła do bramki dopóki nie wcisnę na nim fizycznego przycisku.
QLQ wrote: Sat Feb 14, 2026 5:34 pm Wiem czytałem wcześniej.
Wypróbuj wersję 1.4.22-15/02/26 - jeżeli stan kanału SMOKE nadal się nie zmienia, to potrzebowałbym logi z zadymiania ;)
poszukiwacz
Hej, przycisk zigbee z logów : Unknown model _TZ3000_fa9mlvja::TS0041, no binding is possible
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
poszukiwacz wrote: Mon Feb 16, 2026 12:56 pm Hej, przycisk zigbee z logów : Unknown model _TZ3000_fa9mlvja::TS0041, no binding is possible
przydałoby jakis link do tego, bo malo o nim info w sieci. Im wiecej danych tym łatwiej dodac do bramki.
to cos takiego? https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS0041.html
Dwufunkcyjny przycisk (single, double press).
+BWNU: 1.4.23-16/02/26
Simple96 wrote: Fri Feb 13, 2026 9:07 pm Czyli tutaj się coś znajdzie ?
Ten model ze strony 10 to coś innego - to przekaźnik bez pomiaru energii.
Teraz tak:
Twój model ma przypisany w bazie deskryptor Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_RELAY_ELECTRICITY_METER_A(0x4503), dla którego bramka ustawia:
current_multiplier = 1;
      current_divisor    = 1000;
      energy_multiplier = 1;
      energy_divisor  = 100;
, czyli powinno być OK.
Problem polega na tym, że na zrzucie ekranu, który wrzuciłeś, ten licznik ma przypisany model Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_RELAY_ELECTRICITY_METER(0x4500) - pytanie kiedy go dodawałeś do bazy?
W wersji 1.4.23-16/02/26 dodam taką opcję, że w przypadku wykrycia niezgodności pomiędzy deskryptorem zapisanym już w konfiguracji bramki a tym obecnym w bazie urządzeń, bramka dokona korekcji tego zapisu - pomoże to nie tylko Tobie, ale też wszystkim, którzy w przyszłości będą mieli podobny problem.
Simple96
vajera wrote: Mon Feb 16, 2026 1:51 pm
Dodawałem go w listopadzie bodajże. Czyli muszę dodać jeszcze raz do bramki zigbee ? Czy może muszę zaktualizować bramkę ?
Simple96 wrote: Mon Feb 16, 2026 7:50 pm
Zacznij od aktualizacji bramki - powinna naprawić Twój licznik - w GUI 0x4500 powinno zmienić się w 0x4503.
Return to “Bramka ZigBee”
