Wstrzymane logowanie do cloud
instalacje
Czy w związku z tym Call Supla też nie działa?
kogr
Szkoda że nie macie strony ze statusami serwerów. Już myślałem że to problem z moje strony
Wtedy przypomniało mi się że na forum pewnie będzie informacja
- Been thanked: 59 times
Powinien działać chyba, że któryś token w trakcie przestoju akurat wygasł to wtedy chwilę trzeba zaczekać. W skrajnych przypadkach trzeba się ponownie zalogować do call.supla.io.
- Has thanked: 136 times
Logowanie bezpośrednie na konkretnym serwerze powinno działać.
Także jeśli cloud.supla.org chwilowo nie działa, to wystarczy wpisać svrXX.supla.org (tylko trzeba znać swój svrXX)
instalacje
Przy okazji pytanie w temacie Call Supla: czy jest możliwość zrobić kopie (backup)listy numerów telefonicznych użytkowników wpisanych do CallSupla?
Obecnie nie ma tam takiego narzędzia ale jako Supla robimy każdego dnia backup wszystkich serwerów. Taki backup jest trzymany na dwóch różnych macierzach w innym kraju niż serwery. Backupy są zaszyfrowane RSA i dodatkowo co 3 miesiące kopiowane na zewnętrzne nośniki, które są zamykane w sejfie jeszcze w innej lokalizacji.
