Wstrzymane logowanie do cloud
Trwa aktualizcja serwera autodiscovery co powoduje, że logowanie do cloud jest tymczasowo wstrzymane.
instalacje
Czy w związku z tym Call Supla też nie działa?
kogr
Szkoda że nie macie strony ze statusami serwerów. Już myślałem że to problem z moje strony 😅
Wtedy przypomniało mi się że na forum pewnie będzie informacja
instalacje wrote: Tue Feb 17, 2026 10:30 am Czy w związku z tym Call Supla też nie działa?
Powinien działać chyba, że któryś token w trakcie przestoju akurat wygasł to wtedy chwilę trzeba zaczekać. W skrajnych przypadkach trzeba się ponownie zalogować do call.supla.io.
Niestety migracja serwera AD się nie powiodła. Wróciliśmy do kopii z backupu. Kolejne podejście wkrótce.
Has thanked: 135 times
Logowanie bezpośrednie na konkretnym serwerze powinno działać.
Także jeśli cloud.supla.org chwilowo nie działa, to wystarczy wpisać svrXX.supla.org (tylko trzeba znać swój svrXX)
instalacje
Przy okazji pytanie w temacie Call Supla: czy jest możliwość zrobić kopie (backup)listy numerów telefonicznych użytkowników wpisanych do CallSupla?
Obecnie nie ma tam takiego narzędzia ale jako Supla robimy każdego dnia backup wszystkich serwerów. Taki backup jest trzymany na dwóch różnych macierzach w innym kraju niż serwery. Backupy są zaszyfrowane RSA i dodatkowo co 3 miesiące kopiowane na zewnętrzne nośniki, które są zamykane w sejfie jeszcze w innej lokalizacji.
Dziś w pomiędzy 10, a 12 planujemy drugie podejście do migracji autodiscover. Logowanie może być wstrzymane do 15 minut. Nie będzie miało to wpływu na działanie urządzeń.
Migracja zakończona. Tym razem z powodzeniem i bez żadnych przestojów.
