Powiadomienia skrzynki na listy
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Robert Błaszczak wrote: Mon Feb 16, 2026 8:43 pm
Zibi_007 wrote: Mon Feb 16, 2026 8:35 pm Zrobisz. Czujnik wibracji na Zigbee. Poziom aktywacji trzeba dobrać tak, aby go przypadkowo nie wzbudzać.
Za te kilka-kilkanaście złotych można zaryzykować i sprawdzić...
Zbyszek, pod warunkiem, że jest to skrzynka w domku jednorodzinnym. Bo jeśli w wielorodzinnym, to będziesz miał powiadomienia ze wszystkich skrzynek :lol:
Sugerowałem się zamieszczonym zdjęciem ;-)
Ale w bloku to faktycznie będzie sąsiadom pocztę odbierać :lol:
Zibi_007
Robinson74 wrote: Mon Feb 16, 2026 10:05 pm
Zibi_007 wrote: Mon Feb 16, 2026 8:35 pm Czujnik wibracji na Zigbee. Poziom aktywacji trzeba dobrać tak, aby go przypadkowo nie wzbudzać.
OK, dzięki za pomysł.
Pomyślę, bo te 2 kontaktrony na baterie, czyli 4 elementy, to mogą zająć pół skrzynki na listy. ;)
PS. Ciekawe, czy mocniejszy wiatr nie włączy takiego czujnika.
W tym co pokazałeś jest chyba 15 poziomów czułości. Pewnie coś dobierzesz. Na najwyższym to wystarczy dobrze kichnąć i się wzbudza, na najwyższym to już trzeba nim fizycznie potrząsnąć ;-)
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Zibi_007 wrote: Mon Feb 16, 2026 10:21 pm
Napiszesz gdzie można ustawić czułość ?
Zibi_007
andras wrote: Tue Feb 17, 2026 8:53 am
Jak zwykle w GUI. Nie ma mnie na miejscu i piszę z telefonu, ale wejdź w C&A - pewnie znajdziesz. @vajera teraz doskonale wszystko opisał.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Ja mam taki
https://a.aliexpress.com/_Ezxw2hK
Przyklejony na dzwonku typu ding-dong i nienzawsze wykrywa :/ czułość dałem na maca jak mogłem czyli 50. Te okrągłe są bardziej czule ?
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
GUI -> C&A -> klaster IAS ZONE
1. Najpierw spróbuj odczytać wartość atrybutu SENSITIVITY LEVELS - jeżeli >= 2, to przejdź do pkt. 2, jeżeli będzie informacja attribute not supported, to ten model ma tylko jeden poziom czułości (oczywiście tuż przed samym ReadAttribute musisz obudzić czujnik naciskając przycisk parowania na 1-2 sekundy).
2. Czujnik ma tyle poziomów czułości, ile wynosi wartość odczytanego w pkt. 1 atrybutu - wyboru konkretnego poziomu dokonujesz poprzez atrybut SENSITIVITY LEVEL - jako wartość atrybutu podajesz poziom czułości i wciskasz WriteAttribute (oczywiście po uprzednim obudzeniu czujnika).
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Zibi_007 wrote: Mon Feb 16, 2026 10:20 pm Sugerowałem się zamieszczonym zdjęciem ;-)
I słusznie. W moim przypadku chodzi o dom jednorodzinny i taki model skrzynki jak na zdjęciu.
Ale widzę, że co najmniej kilku z nas jest zainteresowanych tym rozwiązaniem. :)
Pewnie wkrótce coś zamówię, ale na razie waham się między czujnikiem wibracji a kontaktronami.
Za czujnikiem wibracji przemawia to, że dwa dwuelementowe kontaktrony ZigBee na baterię zajmą za dużo miejsca w skrzynce. Chyba że znajdę jakieś wersje mini.
Pisząc o GUI, macie na myśli GUI bramki Z2S pod adresem IP bramki?
Zibi_007
Robinson74 wrote: Tue Feb 17, 2026 12:12 pm
Tak, @vajera wyżej napisał gdzie szukać.
Zibi_007
myxhir wrote: Tue Feb 17, 2026 11:09 am
Ja mam taki
Z moich doświadczeń (a miałem u siebie ok. 10 takich czujników) te okrągłe są bardziej czułe i nie generują fałszywych powiadomień (przy tych sześciennych się zdarzało. U mnie w skrzynce i na dzwonku są już ok. 9 miesięcy i dalej działają (baterią się nie sugeruję, bo ta od nowości ciągle pokazuje 40% - jak zejdzie do 0 to się włączy wykrzyknik i wymienię).
Koledzy, którzy dostali ode mnie te czujniki (owalne) też nie narzekają, ale z tymi chińskimi wynalazkami, to wszystko jest możliwe...
Zibi_007
Ja mam taki
Przy okazji sprawdź tę czułość. Bo taki bim-bam musi go wzbudzić za każdym razem. Czasem te wartości są zamienione i wtedy 1 - najbardziej czuły a 50 najmniej. Zresztą to i tak ustawia się skokowo (zazwyczaj co 5 lub 10). Pośrednie nic nie wnoszą.
