+BWNU:1.4.48-24/02/26 - w zakładce C&A są dostępne wszystkie atrybuty opisane na tej stronie z powyższego linku.kimol wrote: Tue Feb 24, 2026 7:00 pm Poproszę o dodanie Sonoff do rolet
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MINI-ZBRBS.html
Last binding result
Unknown model SONOFF::MINI-ZBRBS, no binding is possible
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Pawel127
Czy już jest dodany?
Sonoff Mini Duo-L 2-Kanałowy Przełącznik Zigbee Bez Neutralnego
Chyba jeszcze nie, ale jak wyślesz manufacturer name/model name, to dodam w ciągu 24h.Pawel127 wrote: Tue Feb 24, 2026 8:38 pm Czy już jest dodany?
To jest to?Pawel127 wrote: Tue Feb 24, 2026 8:38 pm Czy już jest dodany?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MINI-ZB2GS-L.html
Na 1.4.49 nie działa przycisk Read przy Zigbee primary channelbokk wrote: Tue Feb 24, 2026 8:22 pmok wchodzę C&A, SONOFF (0xFC11) - TURBO MODE - ON, Manufactore code SHENSHEN.... i jak daje Read Attribute idzie odpowiedź Device data query failed - try to wake it up first!vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 7:34 pmMam propozycję - spróbuj odczytać ten parametr TURBO MODE, ale z włączonym manufacturer code Sonoffa (to ten z taką długą nazwą SHENZEN...)?bokk wrote: Wed Feb 18, 2026 6:02 pm To tak zrobiłem z wszystkimi urządzeniami Sonoff jakie mam na bramce, ustawienia, aktualizacje przełączając pomiędzy bramką Z2S a bramką NSPanelPro od Sonoffa. Dodałem do bramki Z2S bramkę NSPanelPro którą chcę wykorzystać jako repeater z opcją Turbo ale opcję tą mam do włączenia w aplikacji eWelink ale nie wiem jak to można odczytać czy bramka Z2S to zapisała
Uruchamiam ekran na panelu i cały czas jast panel podświetlony ale chyba nie wzbudza go to
Edit
Ale tworząc nową bramkę testową widzę że kanał startowy jest teraz ustawiony na 20
Pawel127
Wygląda na to ze tak,to ten sonoff.vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 9:17 pmTo jest to?Pawel127 wrote: Tue Feb 24, 2026 8:38 pm Czy już jest dodany?
edm
- Been thanked: 2 times
Proszę o dodanie Czujnika obecności + czujnik natężenia oświetlenia 24 GHz + przekaźnik
Last binding result
Unknown model _TZE204_b8vxct9l::TS0601, no binding is possible
Wspominałem o tym urządzeniu tutaj. Na ile to możliwe proszę żeby opcje konfiguracji z poziomu bramki zigbee miały te same możliwości konfiguracji jak oryginalnie w Zigbee2mqtt. Zależy mi na możliwości ustalenia czułości, wysokości montażu oraz jak najkrótszego czasu przejścia w stan gotowości.
viewtopic.php?t=18223
https://pl.aliexpress.com/item/10050103 ... pt=glo2pol
Last binding result
[email protected]
- Been thanked: 1 time
Powitać,
poroszę o dodanie czujnika deszczu
Unknown model ::TS0207, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/10050105 ... Redirect=y
timonew
@vajera podpowiesz jak wzbudzić panel żeby odczytać te danebokk wrote: Wed Feb 25, 2026 7:20 amNa 1.4.49 nie działa przycisk Read przy Zigbee primary channelbokk wrote: Tue Feb 24, 2026 8:22 pmok wchodzę C&A, SONOFF (0xFC11) - TURBO MODE - ON, Manufactore code SHENSHEN.... i jak daje Read Attribute idzie odpowiedź Device data query failed - try to wake it up first!vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 7:34 pm
Edit
