Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Wed Feb 25, 2026 7:20 am
bokk wrote: Tue Feb 24, 2026 8:22 pm
vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 7:34 pm
Mam propozycję - spróbuj odczytać ten parametr TURBO MODE, ale z włączonym manufacturer code Sonoffa (to ten z taką długą nazwą SHENZEN...)?
ok wchodzę C&A, SONOFF (0xFC11) - TURBO MODE - ON, Manufactore code SHENSHEN.... i jak daje Read Attribute idzie odpowiedź Device data query failed - try to wake it up first!
Uruchamiam ekran na panelu i cały czas jast panel podświetlony ale chyba nie wzbudza go to
Edit
Ale tworząc nową bramkę testową widzę że kanał startowy jest teraz ustawiony na 20
Na 1.4.49 nie działa przycisk Read przy Zigbee primary channel
Działa - tylko on nie odczytuje aktualnego kanału (ten masz teraz w zakładce Gateway) tylko kanał zapisany we FLASHu bramki - musisz go najpierw ustawić via Update.
bokk wrote: Wed Feb 25, 2026 6:51 pm
Edit
@vajera podpowiesz jak wzbudzić panel żeby odczytać te dane
W jaki sposób sparowałeś go z bramką?
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Wed Feb 25, 2026 6:58 pm
W Cloud dodaj nowe urządzenie a później na panelu w NSPanel powiaż z bramą
timonew
W ubiegłym roku pojawiła się obsługa _TZ3000_gwkzibhs, to jest przycisk wraz z pokrętłem (https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol). Urządzenie dodaje się prawidłowo do bramki i działa jako przycisk, ale czy można również wykorzystać pokrętło jako ściemniacz do Ledów?
W bramce widnieje tylko jeden kanał dla tego urządzenia.
timonew wrote: Wed Feb 25, 2026 7:32 pm W ubiegłym roku pojawiła się obsługa _TZ3000_gwkzibhs, to jest przycisk wraz z pokrętłem (https://pl.aliexpress.com/item/10050074 ... pt=glo2pol). Urządzenie dodaje się prawidłowo do bramki i działa jako przycisk, ale czy można również wykorzystać pokrętło jako ściemniacz do Ledów?
Kanał AT, tak? On powinien mieć w Cloud kilka akcji:
ON_PRESS_1
ON_PRESS_2
ON_HOLD
i chyba jeszcze :
ON_PRESS_4
ON_PRESS_5
one odpowiadają obrotom.
Załóżmy, że przycisk nazywa się BUTTON a kanał ściemniacza DIMMER.
Wchodzisz w zakładkę Local actions:
1. NEW ACTION:
source BUTTON
event ON_CLICK_4
dest DIMMER
action DIM_W
SAVE ACTION
2. NEW ACTION:
source BUTTON
event ON_CLICK_5
dest DIMMER
action BRIGHTEN_W
SAVE ACTION
Restartujesz bramkę.
[email protected] wrote: Wed Feb 25, 2026 4:34 pm Powitać,
poroszę o dodanie czujnika deszczu
Unknown model ::TS0207, no binding is possible
https://pl.aliexpress.com/item/10050105 ... Redirect=y
Tam przypadkiem nie brakuje manufacturer name?
timonew wrote: Wed Feb 25, 2026 6:28 pm Proszę o dodanie _TZ3210_pgq2qvyv::TS0502B
+BWNU:1.4.52-25/02/26
[email protected]
vajera wrote: Wed Feb 25, 2026 10:34 pm
przepraszam, przypadkiem brakuje ale znalazł się
Unknown model _TZ3000_u9mio4qb::TS0207, no binding is possible
djack2017
vajera wrote: Tue Feb 24, 2026 5:31 pm ad. 2. Dodanie tego urządzenia zajmie < 5 minut (o ile jeszcze nie ma go w bazie)
Zgłaszam więc model: RTX ZRS1EM - TUYA ZigBee Sterownik Przekaźnik Pomiar Energii
Komunikat bramki: Unknown model _TZ3000_qnejhcsu::TS0001, no binding is possible
Return to “Bramka ZigBee”
