Wydaje mi się że powinno działać od podłączenia do prądu i sparowania z bramką, usunąłem sparowałem jeszcze raz nic, popatrzę na tą konfigurację.Korzystam, to moje gniazdko testowe, ono powinno reagować na polecenie configure-reporting, chociaż z tego, co pamiętam, to chyba raportowało out of the box?
Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
adamigo
- Has thanked: 136 times
Czy te urządzenia pozwalają na włączenie jednocześnie RGB i CCT? Czy też działa albo to, albo to?vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 7:23 amAktualnie Supla nie ma takiej funkcji w aplikacji, ale byla zapowiedź komponentu RGBWCCT w marcowej becie, więc jak już wejdzie, to będę dostosowywał bramkę.adamigo wrote: Thu Feb 26, 2026 3:04 pm Czy udało by się zrobić podobne łączenie jak żarówka z licznikiem. Łączą się w jeden kanał w aplikacji z podstronami, było by idealnie by to samo rozwiązanie zastosować dla żarówek że ściemniaczem i zmiana barwy
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Większość chyba nie pozwala na taką operację - próba ustawienia CT automatycznie włącza tryb WHITE.klew wrote: Wed Mar 04, 2026 7:47 amCzy te urządzenia pozwalają na włączenie jednocześnie RGB i CCT? Czy też działa albo to, albo to?vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 7:23 amAktualnie Supla nie ma takiej funkcji w aplikacji, ale byla zapowiedź komponentu RGBWCCT w marcowej becie, więc jak już wejdzie, to będę dostosowywał bramkę.adamigo wrote: Thu Feb 26, 2026 3:04 pm Czy udało by się zrobić podobne łączenie jak żarówka z licznikiem. Łączą się w jeden kanał w aplikacji z podstronami, było by idealnie by to samo rozwiązanie zastosować dla żarówek że ściemniaczem i zmiana barwy
Planuję dodać taką opcję w SUPLOWYM RGB+W oraz RGB+CCT. Wtedy będzie można wybrać, czy mogą oba "podkanały" pracować jednocześnie, czy tylko jeden na raz.vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 8:05 am Większość chyba nie pozwala na taką operację - próba ustawienia CT automatycznie włącza tryb WHITE.
Jest tam jakiś priorytet? Tzn. czy jak włączę RGB, to wyłącza white? Czy też jak jest white włączony, to włączanie RGB nie działa?
W SUPLI można też włączyć oba RGB i white na raz. Czy w ZigBee też jest taka opcja, ale urządzenia ją ignorują, czy nie ma takiej opcji wcale?
Zasadniczo każde urządzenie/producent ma swoją filozofię, ale, korzystając z okazji, przypomnę z czym jest największy problem:klew wrote: Wed Mar 04, 2026 8:17 amPlanuję dodać taką opcję w SUPLOWYM RGB+W oraz RGB+CCT. Wtedy będzie można wybrać, czy mogą oba "podkanały" pracować jednocześnie, czy tylko jeden na raz.vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 8:05 am Większość chyba nie pozwala na taką operację - próba ustawienia CT automatycznie włącza tryb WHITE.
Większość urządzeń RGBW/RGBWCCT ma klaster ON/OFF, klaster LEVEL CONTROL (do kontroli jasności bieli) i klaster COLOR CONTROL (barwa, temperatura).
Dotychczasowy widget RGBW w aplikacji Supla nie pozwalał na sterowanie urządzeniami Zigbee, bo nie mogłem uzyskać jednoznacznego komunikatu ON/OFF, stąd ten przekaźnik RGBW switch i oddzielne komponenty DIMMER i RGB.
SUPLA ma osobno on/off dla RGB i dla white, a także osobne jasności dla colorBrightness oraz whiteBrightness.vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 8:38 am Zasadniczo każde urządzenie/producent ma swoją filozofię, ale, korzystając z okazji, przypomnę z czym jest największy problem:
Do tego ma "color" oraz nowe "whiteTemperature" (0 warm ... 100 cold).
Co to znaczy "uzyskać jednoznaczy komunikat on/off"?
Musiałbym teraz wygrzebać korespondencję z kwietnia 2025, ale właściwie to nie ma sensu.klew wrote: Wed Mar 04, 2026 9:34 amSUPLA ma osobno on/off dla RGB i dla white, a także osobne jasności dla colorBrightness oraz whiteBrightness.vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 8:38 am Zasadniczo każde urządzenie/producent ma swoją filozofię, ale, korzystając z okazji, przypomnę z czym jest największy problem:
Większość kodu bramki odpowiedzialnego za RGBW powstała wiosną 2025 i od tego czasu niewiele się zmieniła - dodawałem nowe urządzenia, czasami jaką dodatkową funkcję.
Natomiast sama bramka przeszła w tym czasie ogromną metamorfozę, teraz mam do dyspozycji wiele narzędzi, których wtedy nie było, np. możliwość łatwej komunikacji między kanałami tego samego urządzenia Zigbee, jest też GUI.
Sezon grzewczy powoli dobiega końca, zresztą od jakiegoś czasu nie pojawiają się już pomysły na nowe funkcje głowic i termostatów, więc najwyższy czas zabrać się za gruntowną przebudowę kodu światełek
Ok. Ja lada dzień wrzucę kolejną dużą porcję zmian. Nie będzie ona do końca kompatybilna z poprzednią implementacją RGB/W.vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 9:47 am najwyższy czas zabrać się za gruntowną przebudowę kodu światełek![]()
Daj znać co Ci jest potrzebne i jakiś kontekst użycia. Mogę dostosować klasy, aby było wygodniej.
Tak na szybko, to najlepiej sprawdza się to rozwiązanie z interface - podobnie jak np. przy roletach. W ZigBee nie ma możliwości np. stopniowego zwiększania jasności poprzez wysłanie kolejnych wartości brightness w krótkich odcinkach czasu (kilkadziesiąt ms), tak jak to robisz przy LEDach, ale część urządzeń reaguje na polecenie moveToLevel z parametrem transition , który określa czas przejścia z jasności wyjściowej do końcowej.klew wrote: Wed Mar 04, 2026 10:54 amOk. Ja lada dzień wrzucę kolejną dużą porcję zmian. Nie będzie ona do końca kompatybilna z poprzednią implementacją RGB/W.vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 9:47 am najwyższy czas zabrać się za gruntowną przebudowę kodu światełek![]()
ZigBee nie wspiera również modelu RGB, muszę to przeliczać na HSV albo XY, ale z tym daję radę.
w takim interface CT przydałby się pola do minimalnej i maksymalnej wartości (może już są nie zaglądałem
No tam jest to mocno nabałaganione. Ale ogólnie zmienne "curRed" itd. trzymają ostatni target przesłany z serwera. Następnie można wyłączyć "fade time" i wtedy te wartości są aplikowane od razu, zamiast płynnej zmiany.vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 11:08 am Tak na szybko, to najlepiej sprawdza się to rozwiązanie z interface - podobnie jak np. przy roletach. W ZigBee nie ma możliwości np. stopniowego zwiększania jasności poprzez wysłanie kolejnych wartości brightness w krótkich odcinkach czasu (kilkadziesiąt ms), tak jak to robisz przy LEDach, ale część urządzeń reaguje na polecenie moveToLevel z parametrem transition , który określa czas przejścia z jasności wyjściowej do końcowej.
Co to jest "minimalna i maksymalna wartość"? Wartość czego?vajera wrote: Wed Mar 04, 2026 11:08 am ZigBee nie wspiera również modelu RGB, muszę to przeliczać na HSV albo XY, ale z tym daję radę.
w takim interface CT przydałby się pola do minimalnej i maksymalnej wartości (może już są nie zaglądałem)
Trochę też przebudowałem część rzeczy i z setRGBWValueOnDevice wyleciał "colorBrightness" - zamiast tego, wartość RGB ma zaaplikowaną jasność.
