Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
przemekbial
vajera wrote: Thu Mar 05, 2026 9:29 pm
przemekbial wrote: Thu Mar 05, 2026 9:11 pm Dodałem czujnik zalania od Xiaomi i nie pokazuje stanu. Próbuję zrobić aktualizację OTA ale zwraca inf, że brak miejsca.
To nie rób OTA plikiem ...full_version... tylko ...update... ;)
Tak poszło oczywiście bez problemu :)
adamigo
Dodatkowo Korzysta ktoś z Was z gniazdka z licznikiem Ikea Inspelning.
Gniazdko działa bez zarzutu niestety nie widzę żadnych danych z licznika, miał ktoś podobną sytuację ?
Korzystam, to moje gniazdko testowe, ono powinno reagować na polecenie configure-reporting, chociaż z tego, co pamiętam, to chyba raportowało out of the box?
Problemem było 0 w timings panel. Może warto z automatu wstawić liczbę większą niż 0 by działało od strzała ?
Dodatkowe pytanie jakie masz ustawione u siebie odświeżanie ?
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
adamigo wrote: Thu Mar 05, 2026 9:56 pm
viewtopic.php?p=208861#p208861
Wstawienie liczby > 0 uruchomi mechanizm nr 2 (pooling), preferowany jest mechanizm nr 1 (configure-reporting) - ten pooling traktuję raczej jako rozwiązanie awaryjne w przypadku liczników, które nie reagują na configure-reporting.
Jeżeli pytasz o wartość tego parametru refresh, to moim zdaniem rozsądne wartości mieszczą się w przedziale 30 - 60 sekund.
W przypadku configure-reporting masz więcej możliwości, bo możesz ustalić również raportowanie w oparciu o zmianę wartości.
adamigo
vajera wrote: Thu Mar 05, 2026 10:03 pm
Dzięki wszystko jasne może warto przenieść te poradniki w jeden przypięty post ciężko się szuka takich wartościowych postów po wielu wątkach i stronach.
adamigo wrote: Thu Mar 05, 2026 10:13 pm
Zobacz pierwszy post w tym wątku - pytanie nr 3 ;) (wątek jest dodatkowo przypięty na samej górze podforum)
adamigo
Dzięki przestudiuję dokładnie ten wątek, nazwa mnie zmyliła jak by pisało poradniki na pewno bym od niego zaczął :)
adamigo wrote: Thu Mar 05, 2026 10:23 pm
Kiedyś nazywał się Tutorial - GUI i rozmaitości ;)
adamigo
To była trafna nazwa ;) Zabieram się za czytanie.
U mnie jest to w zakładce Clusters&Attributes nie Zigbe devices
adamigo wrote: Thu Mar 05, 2026 10:31 pm
Zamierzchłe czasy 😉 Poprawiłem.
przemekbial
Udało mi się dodać urządzenia. Na razie wszystko działa. Będę musiał tylko pokombinować z zasięgiem, bo nie jest najlepszy w C6 bez zewnętrznej anteny. Ale to do ogarnięcia :) Zostały mi jeszcze czujniki temperatury: lumi.weather.v1 (czy jest dostępny w bazie?). Pozdrawiam!
Return to “Bramka ZigBee”
