Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Wiem, że kiedyś padło to pytanie ale nie pamiętam odpowiedzi i nie mogę znaleźć wątku. Czy bramkę z wsadem no OTA logs mogę updatować wersja no OTA no logs? Czy nie będzie jakiegoś konfliktu w bramce? Albo jeśli mam backup bramki z wersją no OTA logs i będę miał go odtworzyć na innym module który to ma wgrany plik merged no OTA no logs to czy mogę wgrać ten backup z wersją no OTA logs?
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
W bazie jest lumi.weather (T/H/P) - taki mały, okrągły, bez wyświetlacza.przemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 6:44 am Udało mi się dodać urządzenia. Na razie wszystko działa. Będę musiał tylko pokombinować z zasięgiem, bo nie jest najlepszy w C6 bez zewnętrznej anteny. Ale to do ogarnięciaZostały mi jeszcze czujniki temperatury: lumi.weather.v1 (czy jest dostępny w bazie?). Pozdrawiam!
UPDATE
Znalazłem:
Czyli to jest ten sam czujnik - dodam to nowe ID w najbliższym update.Weather sensor (WSDCGQ11LM)
Zigbee ID: lumi.weather.v1
Features: readout temperature, humidity and pressure
Możesz.endrju_88 wrote: Fri Mar 06, 2026 7:20 am Wiem, że kiedyś padło to pytanie ale nie pamiętam odpowiedzi i nie mogę znaleźć wątku. Czy bramkę z wsadem no OTA logs mogę updatować wersja no OTA no logs
Nie będzie konfliktu w żadną stronę, możesz zmieniać dowolnie.Czy nie będzie jakiegoś konfliktu w bramce? Albo jeśli mam backup bramki z wersją no OTA logs i będę miał go odtworzyć na innym module który to ma wgrany plik merged no OTA no logs to czy mogę wgrać ten backup z wersją no OTA logs?
Ok wtedy. Dzięki za odpowiedź.vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 4:05 pmMożesz.endrju_88 wrote: Fri Mar 06, 2026 7:20 am Wiem, że kiedyś padło to pytanie ale nie pamiętam odpowiedzi i nie mogę znaleźć wątku. Czy bramkę z wsadem no OTA logs mogę updatować wersja no OTA no logsNie będzie konfliktu w żadną stronę, możesz zmieniać dowolnie.Czy nie będzie jakiegoś konfliktu w bramce? Albo jeśli mam backup bramki z wersją no OTA logs i będę miał go odtworzyć na innym module który to ma wgrany plik merged no OTA no logs to czy mogę wgrać ten backup z wersją no OTA logs?
przemekbial
- Been thanked: 1 time
Czyli mogę go dzisiaj próbować dodawać czy muszę czekać na update?vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 4:03 pmW bazie jest lumi.weather (T/H/P) - taki mały, okrągły, bez wyświetlacza.przemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 6:44 am Udało mi się dodać urządzenia. Na razie wszystko działa. Będę musiał tylko pokombinować z zasięgiem, bo nie jest najlepszy w C6 bez zewnętrznej anteny. Ale to do ogarnięciaZostały mi jeszcze czujniki temperatury: lumi.weather.v1 (czy jest dostępny w bazie?). Pozdrawiam!
UPDATE
Znalazłem:Czyli to jest ten sam czujnik - dodam to nowe ID w najbliższym update.Weather sensor (WSDCGQ11LM)
O 19:30 wsiadam do pociągu, więc wtedy dodam.przemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 4:43 pmCzyli mogę go dzisiaj próbować dodawać czy muszę czekać na update?vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 4:03 pmW bazie jest lumi.weather (T/H/P) - taki mały, okrągły, bez wyświetlacza.przemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 6:44 am Udało mi się dodać urządzenia. Na razie wszystko działa. Będę musiał tylko pokombinować z zasięgiem, bo nie jest najlepszy w C6 bez zewnętrznej anteny. Ale to do ogarnięciaZostały mi jeszcze czujniki temperatury: lumi.weather.v1 (czy jest dostępny w bazie?). Pozdrawiam!
UPDATE
Features: readout temperature, humidity and pressure![]()
przemekbial
Nie no, na spokojnievajera wrote: Fri Mar 06, 2026 5:01 pmO 19:30 wsiadam do pociągu, więc wtedy dodam.przemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 4:43 pmCzyli mogę go dzisiaj próbować dodawać czy muszę czekać na update?vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 4:03 pm
UPDATE
Znalazłem:
Czyli to jest ten sam czujnik - dodam to nowe ID w najbliższym update.![]()
Podróż szybciej zleciprzemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 5:07 pmNie no, na spokojnievajera wrote: Fri Mar 06, 2026 5:01 pmO 19:30 wsiadam do pociągu, więc wtedy dodam.przemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 4:43 pm
Czyli mogę go dzisiaj próbować dodawać czy muszę czekać na update?![]()
Serio, nie pali się.
przemekbial
Dziękujęvajera wrote: Fri Mar 06, 2026 5:11 pmPodróż szybciej zleci![]()
+BWNU:1.4.80-06/03/26przemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 5:22 pmDziękuję![]()
