Tak, przez bramkę Sonoffa
Zawór wodny Sonoff SWV [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Co masz na myśli pisząc zakładki?lukasz06 wrote: Fri Mar 06, 2026 6:06 pm Pytanie dodatkowe, które zadawałem już przy końcu sezonu podlewania, czy jest możliwe, aby w zakładkach
"Czas trwania cyklu" i "Czas przerwy między cyklami" można było wyświetlić upływający czas? Coś ala autaomat schodowy?
Kanały w aplikacjivajera wrote: Fri Mar 06, 2026 7:27 pmCo masz na myśli pisząc zakładki?lukasz06 wrote: Fri Mar 06, 2026 6:06 pm Pytanie dodatkowe, które zadawałem już przy końcu sezonu podlewania, czy jest możliwe, aby w zakładkach
Dyskutowaliśmy już o tym - tak mi się przynajmniej wydaje. Problem w tym, że ten zawór tych danych nie wysyła, więc bramka musiałaby liczyć je sama a tutaj łatwo o pomyłkę - wystarczy, że straci połączenie z zaworem i zong.lukasz06 wrote: Fri Mar 06, 2026 8:00 pmKanały w aplikacjivajera wrote: Fri Mar 06, 2026 7:27 pmCo masz na myśli pisząc zakładki?lukasz06 wrote: Fri Mar 06, 2026 6:06 pm Pytanie dodatkowe, które zadawałem już przy końcu sezonu podlewania, czy jest możliwe, aby w zakładkach
"Czas trwania cyklu" i "Czas przerwy między cyklami" można było wyświetlić upływający czas? Coś ala autaomat schodowy?![]()
Wersja 1.4.81-06/03/26 dodaje nową pozycję w menu trybów GUI - Full GUI + AD - na dzisiaj opcja ta może być użyteczna głównie dla posiadaczy zaworu wody Sonoff SWV.
Być może, nie pamiętamvajera wrote: Fri Mar 06, 2026 8:05 pmDyskutowaliśmy już o tym - tak mi się przynajmniej wydaje. Problem w tym, że ten zawór tych danych nie wysyła, więc bramka musiałaby liczyć je sama a tutaj łatwo o pomyłkę - wystarczy, że straci połączenie z zaworem i zong.
może kiedyś jakaś aktualizacja w tym kierunku będzie od Sonoff
I tak zrobiłeś tą funkcję Program w zaworze po prostu mega, pamiętam jak wpisywało się jeszcze ciąg cyfr i znaków, które trzeba było jeszcze dodatkowo przeliczać
Też myślałem o automacie schodowym, ale sam to najlepiej określiłeś. Dodatkowo tam jest tryb objętościowy, więc przydałoby się mieć zgodność funkcjonalności.lukasz06 wrote: Fri Mar 06, 2026 8:52 pmByć może, nie pamiętamvajera wrote: Fri Mar 06, 2026 8:05 pmDyskutowaliśmy już o tym - tak mi się przynajmniej wydaje. Problem w tym, że ten zawór tych danych nie wysyła, więc bramka musiałaby liczyć je sama a tutaj łatwo o pomyłkę - wystarczy, że straci połączenie z zaworem i zong.Ja myślałem o jakimś automacie schodowym, ale wiem, że to druciarstwo. Więc zostawmy to jak jest,
I tak zrobiłeś tą funkcję Program w zaworze po prostu mega, pamiętam jak wpisywało się jeszcze ciąg cyfr i znaków, które trzeba było jeszcze dodatkowo przeliczać![]()
Zauważyłem błąd występujący przy restarcie bramki. Jeśli zawór działa w trybie programu i mamy w aplikacji widoczne jego ustawienia to po restarcie bramki ustawienia są puste a zawór jest uruchomiony w trybie MANUAL
EDIT:
Po kilku minutach pracy na MANUAL zawor się wyłącza.
EDIT:
Możliwe, że tak się dzieje - zawór pracuje w oparciu o klasę przekaźnika, więc przy restarcie one mogą się przełączać.bokk wrote: Sat Mar 07, 2026 12:41 am Zauważyłem błąd występujący przy restarcie bramki. Jeśli zawór działa w trybie programu i mamy w aplikacji widoczne jego ustawienia to po restarcie bramki ustawienia są puste a zawór jest uruchomiony w trybie MANUAL
EDIT:
Z drugiej strony pytanie, czy takie zachowanie nie jest bezpieczniejsze, no i oczywiście, jak często się to może zdarzać?
Mogę wygrzebać ten zawór z pudełka, ale najwcześniej po 15 marca, bo aktualnie jestem w podróży.
Do podlewania jeszcze dużo czasu. Miłej podróży.vajera wrote: Sat Mar 07, 2026 6:06 amMożliwe, że tak się dzieje - zawór pracuje w oparciu o klasę przekaźnika, więc przy restarcie one mogą się przełączać.bokk wrote: Sat Mar 07, 2026 12:41 am Zauważyłem błąd występujący przy restarcie bramki. Jeśli zawór działa w trybie programu i mamy w aplikacji widoczne jego ustawienia to po restarcie bramki ustawienia są puste a zawór jest uruchomiony w trybie MANUAL
EDIT:
