Najczęstsze pytania i odpowiedzi [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Przepraszam za ten Off-topic, ale @przemekbial, czy mógłbyś wrzucać zrzuty ekranu, a nie zdjęcia ekranu komputera? Twoje jedno zdjęcie to około 7MB, a zrzut ekranu (przykład poniżej) to 200KB.
przemekbial
Robert Błaszczak wrote: Fri Mar 06, 2026 10:19 pm Przepraszam za ten Off-topic, ale @przemekbial, czy mógłbyś wrzucać zrzuty ekranu, a nie zdjęcia ekranu komputera? Twoje jedno zdjęcie to około 7MB, a zrzut ekranu (przykład poniżej) to 200KB.
Oczywiście ;)
adamigo
Ten widok ustawia się gdzieś na Supli czy jest zarezerwowany dla wybranych liczników ?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
przemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 10:12 pm Zauważyłem, że w tym momencie drugi jakby zaskoczył. Pokazuje wartości. Trzeci dalej wisi bez wskazań.
Daj im czas do rana 😉 Jeżeli któryś nie zaskoczy, to proponuję włączyć parowanie w bramce razem z tą flagą Force device to bind gateway again i sparować czujnik od nowa (bez usuwania go z Cloud/GUI). Weź pod uwagę, że czujniki Aqara znane są z problematycznego parowania, poniżej cytat z sieci z instrukcją:
*Aqara pairing process: to push the pairing button for five (5) seconds or eight (8) secs depending on the device, so it will enter in pairing mode, then continue pushing and releasing the pairing button one time every sec. You will see the device starting the interview, configured, and then added. Do not stop pushing the pairing button each second until you see the battery status and not the “?” as battery status. Sometimes the battery status will take one day to reflect the “real” battery status; this is normal.
adamigo wrote: Fri Mar 06, 2026 10:33 pm Ten widok ustawia się gdzieś na Supli czy jest zarezerwowany dla wybranych liczników ?
adamigo
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 10:44 pm
U mnie jest tylko tyle.
Brak podliczenia zużycia.
adamigo wrote: Fri Mar 06, 2026 10:47 pm
Co to za licznik?
przemekbial
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 10:42 pm
Jasne, dam znać co i jak. Dziękuję i dobrej nocy
adamigo
vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 10:50 pm
Co to za licznik?
Z gniazdka ikea
Has thanked: 136 times
To wynika z tego że urządzenie nie przesłało zużycia energii do serwera
Return to “Bramka ZigBee”
