Masz go w trybie configure-reporting czy pooling.
W przypadku pooling powinien odczytywać wartość energii (pod warunkiem, że masz coś podłączone
Moderator: vajera
Hej. Miałeś zupełną rację, nad ranem wszystkie czujniki temperatur pokazywały stan baterii, wskazania temp. i wilgotności, zasięg radia. Chyba po prostu potrzeba na to tyle czasu. A w przypadku dwóch gniazdek (lumi.plug.mmeu01) nie chcą one pokazywać aktualnego zużycia, poboru. Można to gdzieś ustawić?vajera wrote: Fri Mar 06, 2026 10:42 pmDaj im czas do ranaprzemekbial wrote: Fri Mar 06, 2026 10:12 pm Zauważyłem, że w tym momencie drugi jakby zaskoczył. Pokazuje wartości. Trzeci dalej wisi bez wskazań.Jeżeli któryś nie zaskoczy, to proponuję włączyć parowanie w bramce razem z tą flagą Force device to bind gateway again i sparować czujnik od nowa (bez usuwania go z Cloud/GUI). Weź pod uwagę, że czujniki Aqara znane są z problematycznego parowania, poniżej cytat z sieci z instrukcją:
*Aqara pairing process: to push the pairing button for five (5) seconds or eight (8) secs depending on the device, so it will enter in pairing mode, then continue pushing and releasing the pairing button one time every sec. You will see the device starting the interview, configured, and then added. Do not stop pushing the pairing button each second until you see the battery status and not the “?” as battery status. Sometimes the battery status will take one day to reflect the “real” battery status; this is normal.
Urządzenia bateryjne ZigBee rządzą się swoimi zasadami i zaraportowanie niektórych parametrów może zająć do 24h.przemekbial wrote: Sat Mar 07, 2026 10:54 am Hej. Miałeś zupełną rację, nad ranem wszystkie czujniki temperatur pokazywały stan baterii, wskazania temp. i wilgotności, zasięg radia. Chyba po prostu potrzeba na to tyle czasu.
Widzę, że tam są przede wszystkim nieprawidłowe przeliczniki, chyba że masz 600V w instalacji? Poprawię i dam znać.A w przypadku dwóch gniazdek (lumi.plug.mmeu01) nie chcą one pokazywać aktualnego zużycia, poboru. Można to gdzieś ustawić?
OKivajera wrote: Sat Mar 07, 2026 11:35 amUrządzenia bateryjne ZigBee rządzą się swoimi zasadami i zaraportowanie niektórych parametrów może zająć do 24h.przemekbial wrote: Sat Mar 07, 2026 10:54 am Hej. Miałeś zupełną rację, nad ranem wszystkie czujniki temperatur pokazywały stan baterii, wskazania temp. i wilgotności, zasięg radia. Chyba po prostu potrzeba na to tyle czasu.Widzę, że tam są przede wszystkim nieprawidłowe przeliczniki, chyba że masz 600V w instalacji? Poprawię i dam znać.A w przypadku dwóch gniazdek (lumi.plug.mmeu01) nie chcą one pokazywać aktualnego zużycia, poboru. Można to gdzieś ustawić?
Tak mam configure-reporting ustawiłem co podpowiedziałeś, dziękivajera wrote: Sat Mar 07, 2026 8:32 amMasz go w trybie configure-reporting czy pooling.
W przypadku pooling powinien odczytywać wartość energii (pod warunkiem, że masz coś podłączone), w przypadku tego pierwszego ustaw jeszcze configure-reporting dla klastra SIMPLE METERING, atrybut CURRENT SUMMATION.
Wypróbuj wersję 1.4.84-09/03/26 - najlepiej pod jakimś znanym obciążeniem (polecam suszarkę do włosówprzemekbial wrote: Sat Mar 07, 2026 12:00 pmOKivajera wrote: Sat Mar 07, 2026 11:35 amUrządzenia bateryjne ZigBee rządzą się swoimi zasadami i zaraportowanie niektórych parametrów może zająć do 24h.przemekbial wrote: Sat Mar 07, 2026 10:54 am Hej. Miałeś zupełną rację, nad ranem wszystkie czujniki temperatur pokazywały stan baterii, wskazania temp. i wilgotności, zasięg radia. Chyba po prostu potrzeba na to tyle czasu.Widzę, że tam są przede wszystkim nieprawidłowe przeliczniki, chyba że masz 600V w instalacji? Poprawię i dam znać.A w przypadku dwóch gniazdek (lumi.plug.mmeu01) nie chcą one pokazywać aktualnego zużycia, poboru. Można to gdzieś ustawić?![]()
Oczywiście sprawdzę wieczorkiem i dam znaćvajera wrote: Mon Mar 09, 2026 11:59 amWypróbuj wersję 1.4.84-09/03/26 - najlepiej pod jakimś znanym obciążeniem (polecam suszarkę do włosówprzemekbial wrote: Sat Mar 07, 2026 12:00 pmOKivajera wrote: Sat Mar 07, 2026 11:35 am
Widzę, że tam są przede wszystkim nieprawidłowe przeliczniki, chyba że masz 600V w instalacji? Poprawię i dam znać.![]()
Rozumiem, że masz podłączoną antenę zewnętrzną?adamigo wrote: Mon Mar 09, 2026 7:03 pm Jakiś pomysł co zrobiłem źle.
Miałem bramkę na C6 bez anteny dziś przyszła wersja z zewnętrzną anteną.
Skopiowałem dane przeniosłem je na nową bramkę, bramka pojawiła się normalnie w urządzeniach skopiowały się wszystkie urządzenia i akcje.
Wchodząc na Arduino Ide widać że bramka wysyła komunikaty, ale niestety urządzenia końcowe nie reagują.
Po podmianie bramek wszystko wraca do normy, podejrzewać raczej sprzęt czy pliki?
Może trzeba podmienić jakieś oznaczenia bramki w plikach jak by nie patrzeć zmienił się model.
Tak antena podłączona łączy się z wifivajera wrote: Mon Mar 09, 2026 8:45 pmRozumiem, że masz podłączoną antenę zewnętrzną?adamigo wrote: Mon Mar 09, 2026 7:03 pm Jakiś pomysł co zrobiłem źle.
Skopiowałeś również dane Zigbee?
