Cześć,
Mam pewne wątpliwości co do widoczności urządzeń ZIgBee.
Otóż mam bramkę Z2S i do niej podłączone są czujniki zalania, gniazdka i przekaźnik.
I teraz najciekawsze.
Odłączam te urządzenia od zasilania, a one nadal są widoczne w aplikacji i przez stronę internetową.
Mogę je niby włączać, wyłączać itp. Oto przykładowy zrzut ekranu z przekaźnika odłączonego od zasilania kilka dni temu.
Dlaczego tak jest?
Widoczność urządzeń ZigBee w Supli
Moderator: vajera
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Robinson74 wrote: Sun Mar 08, 2026 10:46 pm Cześć,
Dlaczego tak jest?
Mt (7,7)
viewtopic.php?p=208857#p208857 - pytanie nr 2
J (20,29)vajera wrote: Sun Mar 08, 2026 10:51 pmRobinson74 wrote: Sun Mar 08, 2026 10:46 pm Cześć,
Dlaczego tak jest?
Mt (7,7)
viewtopic.php?p=208857#p208857 - pytanie nr 2![]()
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Dzięki.
Jest tu na forum ogrom informacji o Z2S i o ZigBee.
Musiałem to przegapić.
Dzięki za link do pytania nr 2.
Czy te parametry (keepalive, timeout itd.) mam ustawić dla każdego czujnika i każdego kanału osobno na poniższym ekranie?
Byłoby tego sporo, a w większości kanałów "keepalive" jest wygaszone i nie da się wprowadzić wartości.
Czy może w GATEWAY EVENTS?
Parametry ustawiasz dla każdego kanału oddzielnie, ale oczywiście możesz to zrobić tylko dla tych kanałów, dla których jest Ci to potrzebne.Robinson74 wrote: Tue Mar 10, 2026 9:35 pm Dzięki za link do pytania nr 2.
Keepalive ma sens wyłącznie w przypadku urządzeń ZigBee, które możesz odpytać o ich stan w dowolnym momencie, takim urządzeniem jest na przykład gniazdko elektryczne.
Czujniki bateryjne śpią i budzą się raz na jakiś czas, więc keepalive nie zadziała - jeżeli chcesz sprawdzić, czy taki czujnik jest online, to musisz obliczyć średni czas, po którym urządzenie się odzywa (zwykle 1-4 godzin) i wpisać go jako timeout - najlepiej z marginesem +10%...+20%.
Wzór na obliczenie tego czasu:
- zakładka ZigBee devices,
- okienko Device info,
- zapisujesz parametr Last seen (ms),
-powtarzasz czynność, gdy ten parametr się zmieni,
-liczysz różnicę.
Dziękuję.
To jakie wartości KEEPALIVE, TIMEOUT i REFRESH sugerowałbyś dla gniazdek, dla których utworzyły się kanały RELAY i ELECTRICITY METER ?
keepalive = 0
timeout = 60
refresh = 10
A jakie dla przekaźnika _TZ3000_g8n1n7lg | TS0001 (kanał POWER SWITCH) ?
keepalive = 0
timeout = 60
keepalive = 0
timeout = 60
refresh = 10
keepalive = 0
timeout = 60
malarz
- Been thanked: 2 times
A może bramka mogłaby pozgadywać trochę te parametry. I jednak je ustawiać automatycznie. Coś w rodzaju:
Zaawansowani sobie będą mogli poprzestawiać. Ci mniej zaawansowani zostawią i pewnie będą mieli w miarę sprawnie sygnalizujące informacje środowisko.
jeżeli keepalive = 0
jeżeli urządzenie sygnalizuje baterię
odbierz 5 sygnałów i notuj czasy wiadomości
wybierz najdłuższy i zapisz jako keepalive po przemnożeniu przez 1.2
jeżeli nie ma baterii
ustaw rekomendowany keepalive dla urządzeń zasilanych z sieci
Czytałeś ten poradnik o znaczeniu poszczególnych parametrów?Robinson74 wrote: Tue Mar 10, 2026 10:42 pm Dziękuję.
keepalive = 0
timeout = 60
refresh = 10
keepalive = 0
timeout = 60
Keepalive = 0 oznacza, że wyłączasz ten mechanizm, jeżeli dodatkowo ustawisz timeout = 60, to w większości przypadków po 60 sekundach urządzenie będzie offline...
dla kanału RELAY sugeruję keepalive = 60, czyli co 60 sekund bramka zapyta gniazdo o jego stan a timeout np. 80-90 sekund.
dla kanału EM keepalive może zostać 0, bo bramka dostanie informację od kanału RELAY, timeout możesz ustawić podobnie 80-90 sekund, REFRESH używasz tylko, gdy gniazdko samo nie raportuje V/A/W/kWh - ustawiłbym wtedy w przedziale 20-30 sekund.
Dla tych przekaźników - podobnie jak dla kanału RELAY.
Keepalive określa czas, po którym bramka ma zrobić ping do urządzenia, jeżeli ono w tym czasie samo się nie odezwało. W przypadku urządzeń bateryjnych nie zadziała - rozumiem, że myślałeś o automatycznym ustawianiu timeout?malarz wrote: Tue Mar 10, 2026 10:54 pm A może bramka mogłaby pozgadywać trochę te parametry. I jednak je ustawiać automatycznie. Coś w rodzaju:
Zaawansowani sobie będą mogli poprzestawiać. Ci mniej zaawansowani zostawią i pewnie będą mieli w miarę sprawnie sygnalizujące informacje środowisko.Code: Select all
jeżeli keepalive = 0 jeżeli urządzenie sygnalizuje baterię odbierz 5 sygnałów i notuj czasy wiadomości wybierz najdłuższy i zapisz jako keepalive po przemnożeniu przez 1.2 jeżeli nie ma baterii ustaw rekomendowany keepalive dla urządzeń zasilanych z sieci
