Widoczność urządzeń ZigBee w Supli
Moderator: vajera
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Cześć,
Mam pewne wątpliwości co do widoczności urządzeń ZIgBee.
Otóż mam bramkę Z2S i do niej podłączone są czujniki zalania, gniazdka i przekaźnik.
I teraz najciekawsze.
Odłączam te urządzenia od zasilania, a one nadal są widoczne w aplikacji i przez stronę internetową.
Mogę je niby włączać, wyłączać itp. Oto przykładowy zrzut ekranu z przekaźnika odłączonego od zasilania kilka dni temu.
Dlaczego tak jest?
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
Robinson74 wrote: Sun Mar 08, 2026 10:46 pm Cześć,
Dlaczego tak jest?
Mt (7,7)
viewtopic.php?p=208857#p208857 - pytanie nr 2 😉
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sun Mar 08, 2026 10:51 pm
Dlaczego tak jest?
Mt (7,7)
J (20,29) ;)
Robinson74
vajera wrote: Sun Mar 08, 2026 10:51 pm viewtopic.php?p=208857#p208857 - pytanie nr 2 😉
Dzięki.
Jest tu na forum ogrom informacji o Z2S i o ZigBee.
Musiałem to przegapić.
Robinson74
Dzięki za link do pytania nr 2.
Czy te parametry (keepalive, timeout itd.) mam ustawić dla każdego czujnika i każdego kanału osobno na poniższym ekranie?
Byłoby tego sporo, a w większości kanałów "keepalive" jest wygaszone i nie da się wprowadzić wartości.
Czy może w GATEWAY EVENTS?
Robinson74 wrote: Tue Mar 10, 2026 9:35 pm Dzięki za link do pytania nr 2.
Parametry ustawiasz dla każdego kanału oddzielnie, ale oczywiście możesz to zrobić tylko dla tych kanałów, dla których jest Ci to potrzebne.
Keepalive ma sens wyłącznie w przypadku urządzeń ZigBee, które możesz odpytać o ich stan w dowolnym momencie, takim urządzeniem jest na przykład gniazdko elektryczne.
Czujniki bateryjne śpią i budzą się raz na jakiś czas, więc keepalive nie zadziała - jeżeli chcesz sprawdzić, czy taki czujnik jest online, to musisz obliczyć średni czas, po którym urządzenie się odzywa (zwykle 1-4 godzin) i wpisać go jako timeout - najlepiej z marginesem +10%...+20%.
Wzór na obliczenie tego czasu:
- zakładka ZigBee devices,
- okienko Device info,
- zapisujesz parametr Last seen (ms),
-powtarzasz czynność, gdy ten parametr się zmieni,
-liczysz różnicę.
Robinson74
Dziękuję.
To jakie wartości KEEPALIVE, TIMEOUT i REFRESH sugerowałbyś dla gniazdek, dla których utworzyły się kanały RELAY i ELECTRICITY METER ?
keepalive = 0
timeout = 60
refresh = 10
A jakie dla przekaźnika _TZ3000_g8n1n7lg | TS0001 (kanał POWER SWITCH) ?
keepalive = 0
timeout = 60
malarz
Been thanked: 2 times
A może bramka mogłaby pozgadywać trochę te parametry. I jednak je ustawiać automatycznie. Coś w rodzaju:
jeżeli keepalive = 0
    jeżeli urządzenie sygnalizuje baterię
        odbierz 5 sygnałów i notuj czasy wiadomości
        wybierz najdłuższy i zapisz jako keepalive po przemnożeniu przez 1.2
    jeżeli nie ma baterii
        ustaw rekomendowany keepalive dla urządzeń zasilanych z sieci
Zaawansowani sobie będą mogli poprzestawiać. Ci mniej zaawansowani zostawią i pewnie będą mieli w miarę sprawnie sygnalizujące informacje środowisko.
Robinson74 wrote: Tue Mar 10, 2026 10:42 pm Dziękuję.
keepalive = 0
timeout = 60
refresh = 10
keepalive = 0
timeout = 60
Czytałeś ten poradnik o znaczeniu poszczególnych parametrów?
Keepalive = 0 oznacza, że wyłączasz ten mechanizm, jeżeli dodatkowo ustawisz timeout = 60, to w większości przypadków po 60 sekundach urządzenie będzie offline...
dla kanału RELAY sugeruję keepalive = 60, czyli co 60 sekund bramka zapyta gniazdo o jego stan a timeout np. 80-90 sekund.
dla kanału EM keepalive może zostać 0, bo bramka dostanie informację od kanału RELAY, timeout możesz ustawić podobnie 80-90 sekund, REFRESH używasz tylko, gdy gniazdko samo nie raportuje V/A/W/kWh - ustawiłbym wtedy w przedziale 20-30 sekund.
Dla tych przekaźników - podobnie jak dla kanału RELAY.
malarz wrote: Tue Mar 10, 2026 10:54 pm A może bramka mogłaby pozgadywać trochę te parametry. I jednak je ustawiać automatycznie. Coś w rodzaju:
Keepalive określa czas, po którym bramka ma zrobić ping do urządzenia, jeżeli ono w tym czasie samo się nie odezwało. W przypadku urządzeń bateryjnych nie zadziała - rozumiem, że myślałeś o automatycznym ustawianiu timeout?
Return to “Bramka ZigBee”
