@vajera mogę prosić o dodanie do bramki:
.manufacturer_name = "DIY_ZZRR", .model_name = "CarBatteryChargingEND"
endpoint: 1
klastry jakie przewiduję obsługiwać w urządzeniu i obsługiwane po stronie bramki:
- Analog Input : napięcie akumulatora
- Binary Input : alarm końca ładowania (0/1)
- Power Configuration: poziom/stan baterii
kanały jakie potrzebne w bramce:
- (GPM/voltage) z Analog Input, opcjonalnie jak by się udało domyślna jednostka wyświetlana w GPM "V" i dokładność pomiaru 2 miejsca po przecinku.
- Kanał binarny alarmu końca ładowania z Binary Input
Kolejność tworzenia kanałów na bramce 1 - Binary , 2 GPM - bo zdaje się że od tego zależy gdzie ewentualnie będzie ikonka baterii. Pasowało by żeby była przy Binary. Dzięki z góry.
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Nie wiem, czy w takich kwestiach pisać w tym temacie czy lepiej w jakimś innym? Czy może zakładać nowe?
Chodzi mi o ten czujnik zalania:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-222ZA.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005009928963000.html
Mam kilka takich samych czujników i niektóre dodały się tak jakby z odwróconą logiką, bo bez wody pokazują "zalanie". Czy to normalne, że niektóre pokazują tak, a inne tak? Rozumiem, że w przypadku tych, które pokazują zalanie należy odwrócić logikę?
Ponadto, do wszystkich tych czujników założyłem nowiutkie baterie CR2032 i wszystkie czujniki pokazują w aplikacji Supla poziom 40%. Czy powinienem to gdzieś skonfigurować? Powinno być oczywiście 100%.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Cześć z tych czujników raportuje alarm jako 1 a cześć jako 0, więc jest to zupełnie normalne. Odwrócenie logiki działa w 100% lokalnie (@klew - mam rację?).Robinson74 wrote: Sat Mar 07, 2026 10:11 pm Nie wiem, czy w takich kwestiach pisać w tym temacie czy lepiej w jakimś innym? Czy może zakładać nowe?
Zacznij od włączenia flagi DISABLE_BATTERY_VOLTAGE_MSG w GUI.Ponadto, do wszystkich tych czujników założyłem nowiutkie baterie CR2032 i wszystkie czujniki pokazują w aplikacji Supla poziom 40%. Czy powinienem to gdzieś skonfigurować? Powinno być oczywiście 100%.
- Has thanked: 136 times
Nie w 100%vajera wrote: Sat Mar 07, 2026 10:22 pm Odwrócenie logiki działa w 100% lokalnie (@klew - mam rację?).
Pierwotnie odwracanie logiki było realizowane wyłącznie przez serwer. Ale odkąd urządzenia potrzebowały też tej wartości, to został dodany parametr w konfiguracji kanału, aby urządzenie o tym wiedziało. W ramach kompatybilności wstecznej, urządzenie nadal wysyła orginalną wartość. Natomiast w wewnętrznej logice urządzenia, odwracanie logiki jest aplikowane. Więc w zasadzie powinno to być niezauważalne i można by powiedzieć, że "działa w 100%* lokalnie"
Wypróbuj w takim razie wersję 1.4.83-09/03/26 - trochę tam pozmieniałem w V/A/W/kWh, więc jeżeli coś nie będzie się zgadzać, to zrób test obciążenia i wrzuć logi, tak jak ostatnio.bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 10:27 am Tutaj powinno być bo by l skok napięcia z 44,6 na 38,76V, natężenie 3,78A przy mocy czynnej 1604,20 W i w logach jest słowo Voltage
Przy okazji usunąłem ten drugi licznik elektryczny, ale to wymaga usunięcia i dodania urządzenia ponownie.
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Prosze o dodanie
.manufacturer_name = "DIY_george1255",
.model_name = "ZBLevel_Sensor",
.z2s_device_uid = 34700, // <------------------------------- dowolny wolny
.z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_ILLUMINANCE_SENSOR,
.z2s_device_endpoints_count = 1,
.z2s_device_endpoints = {{ 1, 0, 0, Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_ILLUMINANCE_SENSOR }},
},Dodałem do bramki urządzenie SONOFF MINI-ZB2GS które w specyfikacji ma funkcję TURBO ale nie można jej włączyć, czy w tym urządzeniu ma być inaczej ?
+BWNU:1.4.85-09/03/26 - ikona baterii powinna się standardowo pojawiać przy każdym kanale - @klew czy w przypadku urządzeń podwykonawczych jest inaczej?zzrr wrote: Sat Mar 07, 2026 1:47 pm @vajera mogę prosić o dodanie do bramki:
endpoint: 1
V wskazuje prawidłowo,vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 11:43 amWypróbuj w takim razie wersję 1.4.83-09/03/26 - trochę tam pozmieniałem w V/A/W/kWh, więc jeżeli coś nie będzie się zgadzać, to zrób test obciążenia i wrzuć logi, tak jak ostatnio.bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 10:27 am Tutaj powinno być bo by l skok napięcia z 44,6 na 38,76V, natężenie 3,78A przy mocy czynnej 1604,20 W i w logach jest słowo Voltage
W przelicznik do poprawy, obciążenie tą samą suszarką a pokazuje 197,37
Natężenie się nie pojawia? A energia elektryczna?bokk wrote: Mon Mar 09, 2026 12:39 pmV wskazuje prawidłowo,vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 11:43 amWypróbuj w takim razie wersję 1.4.83-09/03/26 - trochę tam pozmieniałem w V/A/W/kWh, więc jeżeli coś nie będzie się zgadzać, to zrób test obciążenia i wrzuć logi, tak jak ostatnio.bokk wrote: Fri Mar 06, 2026 10:27 am Tutaj powinno być bo by l skok napięcia z 44,6 na 38,76V, natężenie 3,78A przy mocy czynnej 1604,20 W i w logach jest słowo Voltage
