Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 12:43 pm
bokk wrote: Mon Mar 09, 2026 12:39 pm
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 11:43 am
Wypróbuj w takim razie wersję 1.4.83-09/03/26 - trochę tam pozmieniałem w V/A/W/kWh, więc jeżeli coś nie będzie się zgadzać, to zrób test obciążenia i wrzuć logi, tak jak ostatnio.
Przy okazji usunąłem ten drugi licznik elektryczny, ale to wymaga usunięcia i dodania urządzenia ponownie.
V wskazuje prawidłowo,
W przelicznik do poprawy, obciążenie tą samą suszarką a pokazuje 197,37
Natężenie się nie pojawia? A energia elektryczna?
Tylko te 2 odczyty. Licznik energii-----, natężenie 0,00A
bokk
bokk wrote: Mon Mar 09, 2026 12:47 pm
Wskoczyło
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 12:22 pm
zzrr wrote: Sat Mar 07, 2026 1:47 pm ......
Kolejność tworzenia kanałów na bramce 1 - Binary , 2 GPM - bo zdaje się że od tego zależy gdzie ewentualnie będzie ikonka baterii. Pasowało by żeby była przy Binary. Dzięki z góry.
+BWNU:1.4.85-09/03/26 - ikona baterii powinna się standardowo pojawiać przy każdym kanale - @klew czy w przypadku urządzeń podwykonawczych jest inaczej?
Dzięki @vajera. Jak będę w domu to popatrzę
bokk
bokk wrote: Mon Mar 09, 2026 12:48 pm
Wskoczyło
A po ponownym uruchomieniu
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
bokk wrote: Mon Mar 09, 2026 12:51 pm
Wskoczyło
Możesz zweryfikować poprawność energii? Przy 5 minutach pracy z mocą około 2kW powinno pokazać zużycie około 0,17 kWh?
bokk
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 12:58 pm
Wskoczyło
5 minut suszenia 😀
bokk wrote: Mon Mar 09, 2026 1:09 pm
5 minut suszenia 😀
Ok, energia w miarę się zgadza. Sprawdź 1.4.86-09/03/26 - mam nadzieję, że tym razem W i A też będą OK.
PS. Niskie napięcie masz w swojej sieci?
bokk
vajera wrote: Mon Mar 09, 2026 3:19 pm
5 minut suszenia 😀
Po wgraniu 1.4.86 tylko mkc czynna.
A moje napiecie w sieci 233v
bokk
Po chwili pokazało się
bokk wrote: Mon Mar 09, 2026 3:45 pm
5 minut suszenia 😀
Pod obciążeniem?
Return to “Bramka ZigBee”
