Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
klew wrote: Tue Mar 10, 2026 7:53 am
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 7:39 am Święte słowa! Jeden KTXT rozwiązałby temat 😉
One KTXT to rule them all!
...and in the darkness bind them 😉
A tak na serio, to w jeden KTXT też to ciężko będzie upchać. To jakieś dodatkowe dane informacyjne, a nie coś co powinno lądować jako kanał.
Tak, czy siak, nie ma obecnie sensownej metody na przesyłanie takich rzeczy.
Daj mi char* ktxt[64] a upchnę tam te wszystkie informacje 😉
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
@vajera A taki scenariusz jest możliwy?
Przy wykryciu przy rejestracji atrybutu PowerConfig przypisywać obsługę dla przełącznika tego notification w urządzeniu. Warto iśc w tą stronę, technicznie możliwe? Niczego by to nie popsuło teoretycznie a zmiany zadziałają na nowo dodadawanych urządzeniach lub sparowanych ponownie.
zzrr wrote: Tue Mar 10, 2026 8:31 am @vajera A taki scenariusz jest możliwy?
Chyba się zgubiłem? Chcesz dołożyć stan baterii dla Gateway sensors notifications? Ale od którego urządzenia - co jak będziesz miał 10 czujników bateryjnych?
zzrr
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 9:27 am
To ja się zgubiłem. Za dużo myśli różnego rodzaju na sekundę. Przecież ten przełącznik jest dla bramki a nie dla konkretnego urządzenia. Po prostu zastanawiałem się do czego powtarzalnego można by tą baterię podkleić jeśli w ogóle miało by być coś z tym robione. A że w nowej bramce testowej się pokazał od razu przy kanale to nastąpiło "przeskoczenie myślowe" ;) Fakt że nie zaszkodził by taki przełącznik dla każdego nowego urządzenia ale to raczej nie propozycja dokładania takiego czegoś.
zzrr wrote: Tue Mar 10, 2026 9:33 am
Można rozważyć tak scenariusz, że w przypadku urządzeń wielokanałowych stan baterii dostaje tylko pierwszy kanał, ale pamiętaj, że w aplikacji nie masz widoku z podziałem na urządzenia podwykonawcze. Możliwe są scenariusze, gdzie użytkownik ukryje jakiś kanał albo przypisze kanały urządzenia do różnych lokalizacji. W tej chwili jest już flaga, więc każdy może to sobie zmienić sam.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 8:07 am
Hohoho, jestem za :)
zzrr
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 9:38 am
Poczekaj... chcesz powiedzieć że Ty dałeś tą flagę dostępną w GUI w bramce dla konkretnych kanałów?
EDIT:
Przecież to jest opcja najlepsza z najlepszych której nawet nie śmiałem zaproponować. Myślałem że tą flagę to tylko w kodzie wprowadziłeś. Nie mam tego jak sprawdzić więc napisz jak jest i potwierdź albo wyprowadź mnie z błędu.
zzrr wrote: Tue Mar 10, 2026 9:40 am
EDIT:
50/50 - flaga jest, natomiast do GUI jej nie dodałem, natomiast możesz ją (jak każdą inną flagę) ustawić/wyczyścić z konsoli (telnet).
zzrr
vajera wrote: Tue Mar 10, 2026 9:54 am 50/50 - flaga jest, natomiast do GUI jej nie dodałem, natomiast możesz ją (jak każdą inną flagę) ustawić/wyczyścić z konsoli (telnet).
A w ten sposób. Ok. Dzięki. Na ten momemnt w moim przypadku takiej potrzeby nie ma. Ale dobrze wiedzieć.
lukasz06
EDIT:
A w konsoli jaka komendą można to zrobić?
Rozumiem, że każdy kanał osobno trzeba wtedy wpisywać ?
Return to “Bramka ZigBee”
