[Pytanie] Reakcja po włączeniu [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Czy jest możliwość ustawienia w Clusters & Attributes stanu przekaźnika po powrocie zasilania tak jak w bramce Sonoffa. Dla przekaźnika SONOFF ZBMINIR2 występują Włącz, Wyłącz, Ostatni stan.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Próbowałeś ustawić atrybut STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF?bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 1:31 pm Czy jest możliwość ustawienia w Clusters & Attributes stanu przekaźnika po powrocie zasilania tak jak w bramce Sonoffa. Dla przekaźnika SONOFF ZBMINIR2 występują Włącz, Wyłącz, Ostatni stan.
Teraz ustawiłem i sprawdziłem na Sonoffach i działa prawidłowo. A sterownik MiLight RGBCCT ma inne atrybuty bo te nie wchodząvajera wrote: Wed Mar 11, 2026 2:21 pmPróbowałeś ustawić atrybut STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF?bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 1:31 pm Czy jest możliwość ustawienia w Clusters & Attributes stanu przekaźnika po powrocie zasilania tak jak w bramce Sonoffa. Dla przekaźnika SONOFF ZBMINIR2 występują Włącz, Wyłącz, Ostatni stan.
W przypadku takich pytań najlepiej podawać manufacturer name/model name.bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 2:48 pmTeraz ustawiłem i sprawdziłem na Sonoffach i działa prawidłowo. A sterownik MiLight RGBCCT ma inne atrybuty bo te nie wchodząvajera wrote: Wed Mar 11, 2026 2:21 pmPróbowałeś ustawić atrybut STARTUP ON/OFF w klastrze ON/OFF?bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 1:31 pm Czy jest możliwość ustawienia w Clusters & Attributes stanu przekaźnika po powrocie zasilania tak jak w bramce Sonoffa. Dla przekaźnika SONOFF ZBMINIR2 występują Włącz, Wyłącz, Ostatni stan.
To urzadzenie: _TZB210_rs0ufzwg::TS0505Bvajera wrote: Wed Mar 11, 2026 3:00 pmW przypadku takich pytań najlepiej podawać manufacturer name/model name.
ZL5 FUTO89Z Miboxer Zigbee 3.0+2.4G 5 w 1 Kontroler taśm LED dla pojedynczego koloru/ podwójnego biatego/RGB/RGBW /RGB+CCT
Wypróbuj coś takiego:bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 3:34 pmTo urzadzenie: _TZB210_rs0ufzwg::TS0505B
C&A
COLOR CONTROL
attribute/cmd id 249
type SET
size 12
value 000100000000000000000000
Custom Cmd
Wprowadziłem te ustawienia ale po restarcie wyłączonevajera wrote: Wed Mar 11, 2026 3:54 pmWypróbuj coś takiego:bokk wrote: Wed Mar 11, 2026 3:34 pmTo urzadzenie: _TZB210_rs0ufzwg::TS0505Bvajera wrote: Wed Mar 11, 2026 3:00 pm
C&A
COLOR CONTROL
type SET
size 12
Custom Cmd
bokk wrote: Thu Mar 12, 2026 5:59 am Jeszcze tutaj bym chciał ustawić stan po uruchomieniu:
AQARA T2 (podwójny przekaźnik)
Manufacturer name Aqara | model ID lumi.switch.acn047
lumiPowerOnBehavior: (args?: Partial<modernExtend.EnumLookupArgs<"manuSpecificLumi">>) =>
modernExtend.enumLookup({
lookup: {on: 0, previous: 1, off: 2, inverted: 3},
cluster: "manuSpecificLumi",
attribute: {ID: 0x0517, type: 0x20},
description: "Controls the behavior when the device is powered on after power loss",
entityCategory: "config",
zigbeeCommandOptions: {manufacturerCode},
...args,
atrybut id 1303
typ U8
wartość: {on: 0, previous: 1, off: 2, inverted: 3},
LUMI MANUFACTURER CODE
A tak na marginesie - ten parametr jest już od dawna w GUIbokk wrote: Thu Mar 12, 2026 5:59 am Jeszcze tutaj bym chciał ustawić stan po uruchomieniu:
