ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW SBW-02 :)
Gang
@klew
Problem: nie można ustawić reakcji na otwartą zamkniętą bramę bo powiadomień jest za dużo.
Przyczyna: Napędy NICE mają wyjście sygnałowe, które informuję czy brama jest otwarta czy zamknięta. Jednak podczas ruchu bramy to wyjście "mruga sygnałem"
Efekt: Podczas otwierania supla "widzi" non stop zmiany stanu bramy i wysyła dużo powiadomień.
Rozwiązanie połowiczne: Scena, która się wykona po jakimś czasie.
Testy:
Jak w konfiguracji modułu zobaczyłem, że pojawiło się kilka nowych opcji to je ustawiłem na 30 sekund i miałem nadzieje, że pomoże, ale nie pomogło ;)
Co ustawiłem.
pod 192,168,4,1 ustawiłem:
Hold detection time [s] - 30s
Multiclick detection time [s] - 30s
Binary sensor #2 i #3 - 30s
Jeżeli pojawiła by się tam opcja po jakim czasie wejście na krańcówkę ma zaraportować zmianę to byłoby idealnie.
Ustawiłbym 1 min (czas jaki brama się w pełni otwiera lub zamyka) i nie trzeba by na około kombinować z powiadomieniami.
Gang wrote: Mon Mar 16, 2026 11:33 am Co ustawiłem.
Hm, ale to domyślnie na "SBW" działa poprawnie z Nice. Mam taki napęd u siebie i wiem jak on działa ;).
Tych "hold i multiclick" nie ruszaj - one są od obsługi przycisków. A przyciski działają tylko gdy w Cloud wyłączysz czujnik binarny na danym wejściu. Ustaw tu te domyślne hold 700 ms, muilti 300 ms (o ile dobrze pamiętam).
Przy czujnikach binarnych doszedł parametr "filtering time" - tutaj to omawiałem: https://youtu.be/RCu6oFBEFKE?si=2nr9ogD7wNk_ZiKn&t=734
Gang
@klew super wytłumaczone.
Maks co mogę ustawić to 3000 ms i jest to za mało na mój napęd. Możecie mi testowo zwiększyc limit ?
Ja mam napęd już kilka lat, dodatkowo jest odblokowany żeby działał z maks prędkością. I jak już jest ostatnia faza domykania to stan "miga"
Skrętka do garażu gdzie jest moduł pewnie też nie pomaga ;)
Gang wrote: Sat Mar 21, 2026 11:45 am @klew super wytłumaczone.
Napędy migają kilka razy na sekundę, więc 3s wystarczy za świat.
Gdzieś się tutaj nie rozumiemy:)
Gang
Jak brama się zamyka to dostaje 3 powiadomienia.
Nie wiem gdzie możemy się nie rozumieć ;p
Gang wrote: Sat Mar 21, 2026 2:39 pm Jak brama się zamyka to dostaje 3 powiadomienia.
Sprawdź jakie sygnał tam leci
malarz
Been thanked: 2 times
Jak rozumiem to jest czas jednego błysku (mignięcia) łącznie z przerwą a nie czas migania,
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Nie mam jak tego sprawdzić, ale może jest jakiś błąd po stronie Cloud i parametr "filtering time" powoduje, że nie miga nam ikonka, ale powiadomienia i tak lecą?
@Gang, czy jak zmieniasz wartość tego parametru na minimum, to ikonka w aplikacji miga zgodnie z sygnałem wystawianym przez bramę? A jak ustawisz max 3000 ms, to zmiana ikony na otwartą / zamkniętą odbywa się bez migania?
Last edited by Robert Błaszczak on Sat Mar 21, 2026 4:13 pm, edited 1 time in total.
Filtrowanie jest robione przez urządzenie.
Natomiast cloud odświeża stan nieco wolniej. W apce lepiej patrzeć.
Gang
Ikonka jako tako nie mruga.
Zamykam bramę, ikonka od razu zmienia się na zamknięta Mija około 25 sekund i ikonka zmienia się na otwartą, 3-4, sekundy. Ikonka zamknięta.
Tak to u mmie wygląda
Return to “Nowości”
