Dziękuję za informacje. Będę się dalej zagłębiał i dam znaki jak poszło (może już w nowym wątku).klew wrote: Mon Mar 23, 2026 5:25 pmUrządzenia nie wystawiają żadnego API. Aktualnie wszystkie mogą:pswiatki wrote: Mon Mar 23, 2026 3:41 pm Nawiasem: czy da się jakimś REST API, albo podobnym sięgnąć samego device'a, czy to jest tylko API do Supla Cloud?
1. Łączyć się z serwerem SUPLI (publicznym lub prywatnym) i/lub
2. Bezpośrednio z brokerem MQTT
Jest też wariant MEW z modbusem - ale to inne urządzenie
Przy okazji: wydaje się, że to urządzenie (tu: MEW-01) decyduje kiedy, jak często, itd. wysyła (czy to do serwera SUPLA, czy brokera MQTT). Ktoś (z ZAMELu) mi kiedyś odpisał, że wyniki aktualizowane są nie częściej niż co 4 sekundy, ale to jeszcze obejrzę sobie co tam jest pod wsakazym, konfiguracyjnym addressem IP. Może będzie coś na ten temat również.
