ZigBee OTA [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 7:08 am
Zibi_007 wrote: Wed Mar 25, 2026 1:57 am Z braku czasu teraz tylko jedna aktualizacja.
Sonoff TRV podnoszony z wersji 1.4.1 do 1.4.4.
Szacowany czas aktualizacji mocno skakał. Momentami pokazywał nawet ponad cztery godziny :shock:
Ostatecznie przesyłało się ok 40 min.
No i czas dobiegł końca, natomiast liczba przesłanych bajtów nie :(
Odczekałem jeszcze kilkanaście minut i sprawdziłem.
Dalej mam 1.4.1.
No nic, spróbuję jeszcze raz...
Po południu biorę się natomiast za wersję ze starym softem 1.1.5 :)
W tej wersji liczba przesłanych bajtów zawsze będzie nieco mniejsza niż wielkość pliku, bo to powiadomienie uaktualnia się mniej więcej co 1 kB. Komunikaty z urządzenia (image block request) lecą w obłędnym tempie (paczki po 63 bajty), więc zrobiłem takie ograniczenie.
Mój wczorajszy test na bramce domowej też wypadł negatywnie - udało mi się wysłać plik do jednej głowicy, ale do rana nie zmieniła wersji - natomiast gdzieś czytałem, że urządzenia Sonoff potrafią zakończyć aktualizację po kilku dniach?
Kilka obserwacji własnych:
- proces przesyłania pliku trwa dłużej niż na bramce testowej,
- przesyłanie pliku potrafi się "zawiesić" - nie zaobserwowałem tego zjawiska na bramce testowej.
Wniosek jest taki, że w przypadku bramek produkcyjnych, gdzie w obie strony leci mnóstwo komunikatów (zwłaszcza w przypadku głowic TRV) prawidłowe przesłanie pliku aktualizacji może być wyzwaniem.
Kolejne dwie próby i efekt też negatywny.
Teraz czekałem ponad 5 godzin i dalej nic.
Fakt, robiłem na bramce produkcyjnej, ale tam są tylko 4 urządzenia. Za to jest termostat nadrzędny.
Po południu/wieczorem spróbuję na testowej.
Zibi_007
vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 7:10 am
Dalej mam 1.4.1.
Zrób jeszcze taki test - pobierz ten przesłany plik przy pomocy jakiegoś narzędzia do LittleFs (jedyny plik w katalogu zigbee_ota) i porównaj go z oryginałem?
To też bez problemu zrobię wieczorem. Dam znać co i jak.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Wed Mar 25, 2026 9:32 am
Dalej mam 1.4.1.
Dzięki! Testowanie tej funkcjonalności to jest istna orka na ugorze - zupełnie jakbym próbował szukać błędów w urządzeniu znajdującym się na Księżycu :lol:
Zibi_007
vajera wrote: Wed Mar 25, 2026 9:50 am
Mam dokładnie takie same odczucia.
Mnie do głowy przyszedł Mars ;-)
Nie wiem jak to możliwe, ale nasze myśli razem, w tym samym czasie, zwróciły się w stronę kosmosu :)
No nic, trzeba będzie uderzyć do NASA (w ostateczności do ESA) i zapytać się, czy nie są zainteresowani instalacją bramek Z2S (no i Supli oczywiście) w swoich technologiach kosmicznych :lol:
Zibi_007 wrote: Wed Mar 25, 2026 10:22 am
Byłem z młodszą Córką na Hail Mary w niedzielę - może dlatego, tak mi się skojarzyło ;)
space-programs-james_webb_telescope-space_exploration-space_travel-space_telescopes-cartoon-CS573419_low.jpg
OK, znalazłem jeden błąd w moim "autorskim kodzie" - urządzenie ZigBee wysyła polecenie Image Block Request z parametrem max_data_size, który określa ile bajtów danych można mu przesłać jednorazowo. Odpowiadając rozkazem Image Block Response należy podać ilość danych w paczce - w 99% będzie to ta sama wartość, co max_data_size. Wyjątek stanowi oczywiście ostania porcja danych, która zwykle jest mniejsza niż ten parametr. Oczywiście uwzględniłem to w kodzie bramki, ale z jakiegoś powodu nie dodałem dwóch linii kodu korygujących tę wartość w samej ramce rozkazu ZigBee - właśnie testuję poprawkę na przycisku IKEA.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
To co opisujesz to tak wyglądało u mnie - tak myślę 😉:
OTA progress: 134208/134450, ETC: 00h:00m:00s
Zatrzymało się na tej wartości i po jakimś czasie zaczęło przesyłać dane od nowa . Wrócę do domu to będę testował 😁. O w sumie mam te przyciski z ikei może jest jakaś aktualizacja
LukiSpajder wrote: Wed Mar 25, 2026 1:18 pm To co opisujesz to tak wyglądało u mnie - tak myślę 😉:
Przycisk Styrbar IKEA - wersja firmware 3.4.5
Próba aktualizacji (bramka w wersji 1.4.105) - nieudana.
Próba aktualizacji (bramka w wersji 1.4.106 - po poprawce) - przycisk zaktualizował się do 3.4.16 ;)
LukiSpajder
Teraz bramka w ver. 1.4.106 robi się offline kiedy przesyła plik ?
LukiSpajder wrote: Wed Mar 25, 2026 3:26 pm Teraz bramka w ver. 1.4.106 robi się offline kiedy przesyła plik ?
Offline w Supla? Nie powinno się tak dziać - przesyłanie pliku trwa zwykle maksymalnie kilkanaście sekund?
Return to “Bramka ZigBee”
