Mam taką pompę w ogrodzie - ogarnąłem to na dwóch przekaźnikach NC/NO.george1255 wrote: Thu Mar 19, 2026 5:59 pmJakoś nie mam pomysłu jak to ogarnąć.
Reszta nie będzie problemem
Szklarnia
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
george1255
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 7 times
Wg mnie 2x2 kanały. Jedna para będzie ustawiać polaryzację +|- a druga -|+vajera wrote: Thu Mar 19, 2026 6:18 pmMam taką pompę w ogrodzie - ogarnąłem to na dwóch przekaźnikach NC/NO.george1255 wrote: Thu Mar 19, 2026 5:59 pmJakoś nie mam pomysłu jak to ogarnąć.
Chyba że za głupi jestem jak to ogarnąć na 2 kanałach no/nc
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Cześć, do takiego rozwiązania najlepszy jest typowy mostek typu "H" zrobiony na przykład na Mosfetach, maksymalny prąd tego siłownika jest 2,5 A, więc do ogarnięcia. Komunikacja z czujnikiem burzy można zrobić drogą radiową, lub lukalnie dołożyć układ AS3935, więc możemy wszystko lokalnie mieć. Co do działania bez internetu, to jak najbardziej można to zrobić, ale na chwilę obecną Harmonogramy do ewentualnego podlewania, nawożenia nie będą działały Offline, chyba, że w oprogramowaniu sterownika będzie napisany własny harmonogram. Ale jeśli zależy Ci tylko na pomiarze temperatury i wilgotności i zamykaniu okien w przypadku burzy to temat łatwy do ogarnięcia.
https://github.com/v33r005
veeroos
Sorki za post pod postem, ale chce pokazać jak to u mnie wygląda z harmonogramami:
Napisałem to w taki sposób że powtarzanie będzie codziennie cykliczne, jak się będzie ktoś chciał pobawić może dorobić harmonogram z podziałem na dni tygodnia, niestety to nie współgra z harmonogramu od strony Clouda, ale możemy sobie wybrać zarówno w webserwerze jak i poprzez apke, czy korzystamy z harmonogramów wewnętrznych urządzenia, czy z harmonogramów online. Oczywiście do harmonogramu offline potrzebny jest jeszcze RTC
dar3cz3k_
- Has thanked: 3 times
Wydaje mi się, że harmonogramy nie są mi potrzebne.
Założenia były:
Przy określonej temperaturze otwórz okno/okna.
Przy określonej temperaturze zamknij okno/okna.
Możliwość otwarcia/zamknięcia z poziomu aplikacji.
Jeśli możliwy podgląd stanu otwarty/zamknięty.
Monitoring temperatury i wilgotności.
Reszta to miły dodatek
Co do działania offline to potrzebne jest w razie problemów z Internetem. W ogrodzie mam powieszonego AP i pokrywa cały ogród.
Ktoś podejmie się stworzenia, czegoś takiego?
Założenia były:
veeroos
No to ja widzę to tak, najbezpieczniej zrobić to na termostacie z dosyć dużą histerezą (parę stopni), po to aby się nie zamykały i otwierały co chwilę okna. Do tego mostek H do każdego siłownika. Kontrolę nad tym będziesz miał w aplikacji, pomiar temperatury i wilgotności też do ogarnięcia, myślę że projekt dosyć prosty i sam sobie możesz z tym poradzić, w razie czego mogę pomóc, można też inaczej to zrealizować, ale tu myślę że będzie bardziej efektywnie bo będziesz mógł sobie sam temperaturę nastawiać
