Powiadomienia na prywatnych serwerach bez dostępu z Internetu
Moderator: fracz
robi05
Been thanked: 6 times
Witam serdecznie czy byłaby szansa w najbliższej aktualizacji docker dodać możliwość powiadomień na nierejestrowanych informacjach? Mam dostęp po VPN
robi05 wrote: Mon Mar 30, 2026 8:08 am Witam serdecznie czy byłaby szansa w najbliższej aktualizacji docker dodać możliwość powiadomień na nierejestrowanych informacjach? Mam dostęp po VPN
Temat jest technicznie możliwy, ale to nie jest prosta zmiana i wymaga więcej pracy.
Także w najbliższym czasie raczej nie będzie dodane.
Dodałem issue z opisem:
https://github.com/SUPLA/supla-cloud/issues/1040
Rejstracja instancji nadal byłaby konieczna, ale bez konieczności dostępu do prywatnego serwera z Internetu. Mogłyby być dostępne takie funkcje jak: powiadomienia push oraz kanały wirtualne. Zewnętrzne integracje z Oauth by nie działały.
Jeśli komuś też zależy na takiej funkcji, to zachęcam do pisania np. tutaj, albo like'owana issue na githubie i/lub komentowaniu tam.
robi05
:) Było by super jak byłyby powiadomienia bo mam VPN a powiadomienia są przydatne, jak da radę bez dostępu z zewnątrz zarejestrować to byłbym wdzięczny bardzo, jak mam 4 osoby oprócz mnie którzy będą zadowoleni z tej funkcji 🙏
Możesz zarejestrować i wyłączyć dostęp.
fracz
Has thanked: 4 times
Nadal będzie wymagany kontakt z Twojej instancji na zewnątrz (nie tylko na czas rejestracji).
Aktualnie tak - w sumie to jest rozwiązanie. Jeśli udostępnisz instancję na czas rejestracji, a potem schowasz, to powinno to zadziałać.
robi05
Tylko chcąc to zrobić muszę mieć jakąś domenę lub w jakiś innym sposób, a tak jak Klew wyżej pisał jest możliwość? Z ograniczoną rejestracją? 🙏
robi05 wrote: Mon Mar 30, 2026 1:46 pm Tylko chcąc to zrobić muszę mieć jakąś domenę lub w jakiś innym sposób, a tak jak Klew wyżej pisał jest możliwość? Z ograniczoną rejestracją? 🙏
Jest dodane issue, ale to grubszy temat. Na pewno nie w najbliższym czasie i tylko jeśli będzie spore zainteresowanie tym tematem.
robi05
🙏 pomyślcie chłopaki ja i 4 znajomych których zaraziłem własnym serwerem z dostępem VPN będą wdzięczni a napewno jest jeszcze takich osób więcej bo sporo korzysta z vpn
Simono
Też jestem zainteresowany.
Czy jeśli pożyczę sobie kartę z internetem przez sieć komórkowa z publicznym adresem a nie mam domeny to da radę zarejstrować swoją lokalną instancję? Czy trzeba jakieś porty na firewallu otworzyć?
edm
Been thanked: 2 times
Trochę nie rozumiem tych kombinacji. Może mam za małą wyobraźnie, wiedzę.
Dla mnie posiadanie prywatnego serwera bez dostępu do internetu, dostępu z zewnątrz do niego mija się z celem.
Po co taka funkcjonalność, żeby tylko lokalnie działał ?. Chętnie poznam Wasze zdanie i zastosowania.
Też nie mam publicznego IP, ale po to są VPN-y, cloudflare itd.
Simono wrote: Thu Apr 09, 2026 5:18 am Też jestem zainteresowany.
Nie testowałem. Ale teoretycznie posiadając publiczny adres IP (nie posiadając domeny) powinno się dać zarejestrować swoją lokalną instalację. Chyba że główny serwer supla nazwijmy go "matka" oczekuje na domenę a nie na adres IP. No i pozostaje jeszcze temat certyfikatów SSL, a w tym przypadku ich brak. Oczywiście przekierowania na firewall wymagane. Domena czy IP musi wprost prowadzić do serwera supla. Ok, pożyczysz kartę sim z internetem i publicznym IP. Zarejestrujesz w taki czy inny sposób, oddasz kartę sim. I co dalej, co zyskasz?.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
Return to “supla-docker”
