Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Wed Apr 01, 2026 5:22 am
vajera wrote: Tue Mar 31, 2026 2:08 pm
lukasz06 wrote: Mon Mar 30, 2026 6:26 pm Proszę o dodanie
Unknown model SONOFF::MINI-ZBDIM, no binding is possible
Drobne poprawki w 1.4.113-31/03/26
Wl się sparował. Ale chyba nie będę go używał gdyż nie doczytałem, że on jest tylko do instalacji 1 fazowej, chyba że idzie to jakoś obejść. Ktoś ma taką wiedzę?
W jakim sensie? Oświetlenie masz chyba na 230V a nie na 380V?
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Zibi_007 wrote: Sun Mar 29, 2026 2:25 am Ja ciągle postuluję, aby w aplikacji oprzeć ten alarm o jakiś suwak (dimmer) albo coś podobnego, gdzie jasno będzie widać co wybraliśmy (numer melodii, czas działania). Ja tych syren puściłem do ludzi 4 sztuki, na pewno były jeszcze minimum 3-4 inne (nie licząc moich), @zzrr chce kupować kolejne, jest jeszcze kilku zainteresowanych, to może by wrzucić gdzieś w plan działania opanowanie ustawiania i wyświetlania parametrów tej syreny. Wiem, że to wszystko można w GUI, ale można pomyśleć o czymś w przyszłości...
Jestem zdecydowanie za dodaniem tego pomysłu do kolejki. :)
Zibi rzeczywiście pisał już o tym wcześniej:
Zibi_007 wrote: Sun Jun 01, 2025 7:04 pm Dzięki za odpowiedź. Coś tak z tym dimmerem podejrzewałem, że nie będzie 1:1. Trzeba wymyślić coś innego.
I popatrz, niby urządzenie firmowe, a potwierdzenia po otrzymaniu polecenia nie wyśle. To znaczy coś tam sobie od czasu do czasu wysyła, bo jak włączysz alarm i sobie wyje, a wtedy przełączasz melodie, to potrafi przełączać na wyświetlaczu "prawie" na bieżąco. Najgorzej jest z tym czasem, bo jego w ogóle nie aktualizuje. Najlepiej by było "zmusić" ten alarm, aby się przedstawił z parametrami, ale już wiem, że w przypadku urządzeń Zigbee to nie takie proste. A można go zdalnie zresetować? Bo wtedy łobuz na 100% wysyła info co ma ustawione ;-) To nie jest rozwiązanie problemu, ale możemy spróbować. Aktualizacja w oparciu o przesłane "kliki" też jest jakimś pomysłem. Lepsze to niż nic...
I powoli dochodzimy do tematu, który tutaj chciałem poruszyć, a wywoływał ostatnio różne (sprzeczne) reakcje.
Ja bym zrobił tak, jak Ty to bardo fajnie zrobiłeś w zaworze (tym do podlewania). To znaczy osobne info dla każdego parametru. On/Off odpada, bo to widać, jak włączasz/wyłączasz alarm. Zostaje więc numer melodii (1-18), głośność (1-3, teraz mamy 0-2) oraz czas (w sekundach). To są tylko dwa kanały więcej niż sam wyświetlacz, a można ładnie opisać i wszystko będzie dobrze widać (teraz 91 012 000 030 jest dobre tylko dla wtajemniczonych). Zresztą, zawsze można ustawić, a później ukryć :)
A teraz sobie pomarudzę, pomarzę i się wypowiem na tematy, na których się nie znam, ale jak każdy Polak mam o nich wyrobione zdanie ;-)
Brakuje nam w Supli kanałów w których by można było wybierać opcje z list rozwijanych (dobry początek jest już zrobiony w kanale licznika energii),
Tutaj (w tej syrenie) fajnie by było mieć kanał, w którym np. strzałkami góra/dół można byłoby ustawić żądaną wartość (takie strzałki jak np. w sterowniku rolet).
Inną opcją jest przeniesienie konfiguracji do cloud. Część urządzeń niektóre ustawienia już tam ma. Z tego co mówił kiedyś @Klew to jest kierunek na przyszłość. Nie wiem na ile w przypadku urządzeń Zigbee można coś z tym zrobić (poza ustawieniami, które dla różnych rodzajów kanałów przewiduje Supla).
W urządzeniach WiFi całą konfigurację można wrzucić pod 192.168.4.1. i problem znika, przy bramce Zigbee zostaje w zasadzie tylko telnet (nie narzekam, bo się z nim polubiłem /wróciły stare wspomnienia/ i tylko czasem szukam konkretnego polecenia do moich celów).
KLOP i KPOP to bardzo dobry krok na przód. Chyba coraz więcej osób przekonuje się do nich. @vajera wykorzystał nawet jako wyświetlacz ;-)
Osobiście czekam na kanał tekstowy (choćby z ograniczoną ilością znaków, choćby 70 lub 160 znaków, jak np. w starych SMSach).
I żeby było jasne. I tak uważam, że to co dostaliśmy do dyspozycji obecnie w ramach DARMOWEGO dostępu do bibliotek, softu i serwerów jest więcej niż satysfakcjonujące. I dumny jestem z tego, że mogą być choć małą cząstkę tego WIELKIEGO projektu.
Wiem też, że kreatywność niektórych Użytkowników nie zna granic i coś co wydaje się dzisiaj niemożliwe do realizacji i działania w Supli, jutro staje się rzeczywistością.
Pawel01rat wrote: Mon Feb 23, 2026 7:54 pm Poproszę o dodanie:
(GLEDOPTO::GL-C-008P)
Sterownik RGB
https://a.aliexpress.com/_EQXZKk0
Usiadłem w końcu do tego sterownika i udało mi się go uruchomić - przez przypadek odkryłem, że wszystkie klastry są na endpoint...11.
Teraz mam z nim inny dylemat i chciałbym się Was poradzić, jak go rozwiązać, bo może o czymś nie pomyślałem.
To bardzo nietypowe urządzenie, bo tak naprawdę zawiera w sobie 5(!) różnych urządzeń Zigbee i to dosłownie - w zależności od wybranego trybu przedstawi się różnym manufacturer name:
A) RGB+CCT: GL-C-008P - 1 pasek,
B) RGBW: GL-C-007P - 1 pasek,
C) RGB: GL-C-003P - 1 pasek,
D) CCT: GL-C-006P - 2 paski,
E) Dimmer: GL-C-009P - 5 pasków.
O ile trzy pierwsze schematy są do ogarnięcia zestawem BRIGHTNESS + CT + RGB, to dwa pozostałe wymagałyby dodatkowych dimmerów.
Jedne co przychodzi mi do głowy, to taki zestaw:
1x ON/OFF
5x DIMMER - w przypadku A) używamy dwóch (W + CT), w przypadku B) jednego (W), w przypadku D) czterech (2xW + 2xCT) i w przypadku E) pięciu (5xW).
1x RGB - A) 1x, B) 1x, C) 1x, D) niewykorzystany, E) niewykorzystany.
W takiej konfiguracji urządzenie będzie działać z Supla cały czas, niezależnie od tego, który tryb użytkownik wybierze za pomocą przycisku, alternatywnym rozwiązaniem byłoby dodanie 5 definicji i odpowiadających mu zestawów, ale tutaj napotykamy fundamentalny problem - bramka Z2S rozpoznaje urządzenia ZigBee po adresie IEEE a on pozostaje stały dla tego urządzenia. Poza tym i tak po jakimś czasie użytkownik dodałby wszystkie zestawy i wtedy miałby jeszcze więcej kanałów.
@klew - takie pytanie techniczne przy tej okazji - czy istnieje jakakolwiek możliwość ukrycia/odkrycia kanału w aplikacji Supla z poziomu SuplaDevice? Ewentualnie czy taka funkcjonalność byłaby trudna do dodania? Uważam, że osoby piszące własny soft byłyby zainteresowane takim rozwiązaniem? ;)
Has thanked: 136 times
vajera wrote: Wed Apr 01, 2026 11:24 am
Poczekaj chwilkę, wrzucę niedługo kolejny update tych klas. Ogólnie zmieniam znowu nazwę (przepraszam) klasy RgbCctBase...
Ale też dodaję całą logikę i zarządzanie wszystkim co trzeba do tych klas.
Jeśli masz tam 5 wyjść, to po prostu trzeba będzie stworzyć 5 instancji LightingPwmBase (lub LightingPwmLeds). Zależnie od ustawionej funkcji, urządzenie wyłącza inne kanały - będą w apce jako "disabled by configuration" z hintem , aby je sobie schować w Cloud.
klew wrote: Wed Apr 01, 2026 12:02 pm
OK.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Wed Apr 01, 2026 6:03 am
No tak, dostałem zaćmienia :)
Z tym, że w instrukcji jest napisane jeszcze, aby używać go tylko z napięciem 240-220v.
U mnie czasami jest poniżej 220v, no ale jak już kupiłem to zamontuję ;)
lukasz06 wrote: Wed Apr 01, 2026 1:00 pm
W USA masz 110V w instalacji elektrycznej - myślę, że to o to może chodzić?
Bogdan202 wrote: Wed Apr 01, 2026 3:30 am Proszę o dodanie:
Unknown model _TZ3210_cehuw1lw::TS011F, no binding is possible
Jest to gniazdko smart bez pomiaru mocy.
Z góry dziękuję 🙂
+BWNU:1.4.115-01/04/26
Temat nieaktualny - ściągnąłem instrukcję do tego sterownika i okazuje się, że chociaż w trybie dimmer ma 5 kanałów bieli, to jednak nie można nimi sterować oddzielnie, więc standardowy zestaw w zupełności wystarczy - dam 1x SWITCH, 2x DIMMER(W+CT), 1x RGB - później przerobię na RGBWCCT, jak już będzie w SuplaDevice.
bokk wrote: Tue Mar 31, 2026 11:34 am
vajera wrote: Tue Mar 31, 2026 11:31 am
bokk wrote: Tue Mar 31, 2026 11:22 am To jest w rozbudowana wersja czujnika, ale wszystko zależy do czego go ktoś będzie chciał wykorzystać.
Na pewno będzie potrzebne:
Battery (numeric)
Vibration (binary)
Strength (numeric)
Te parametery jak najbardziej - 1x VB + 1xGPM.
Nie wiem do czego by wykorzystać
Action (enum)
Można by go sumie ustawić jak model:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/DJT12LM.html
Ale jeśli byś chciał z tymi osiami i kątami to mogę pozbierać logi
Ja nie widzę pożytku, ale myślałem, że może Ty masz jakieś potrzeby, żeby akcelerometr wykorzystać.
Ja go potrzebuję jedynie jako czujnik wibracji do powiadomienia o dzwoniącym domofonie, cena była dobra do wziąłem :)
To daj go bez Akcji, Kąta i Osi
+BWNU:1.4.116-02/04/26 - póki co na bogato (kąt, osie), bo przyszedł do mnie wczoraj i testuje użyteczność tych parametrów.
Return to “Bramka ZigBee”
