Powiadomienia skrzynki na listy
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Juszczaczek1 wrote: Fri Apr 03, 2026 5:38 pm Dodałem wirtualny przekaźnik , pojawiły mi się 2 przekaźniki. Skasowałem je , chciałem dodać jeszcze raz gdy dodałem ponownie i zresetowalem bramke już się nie chce połączyć z siecią . Ciągle miga biała dioda . Nie pomaga wyjecie z gniazdka ani ESP ani reset routera.
Co masz w Cloud? Obstawiam channel conflict. Jak kasowałeś te przekaźniki?
Juszczaczek1
Been thanked: 2 times
Dokładnie , konflikt kanałów był, już działa 😄
Juszczaczek1
zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 4:58 pm
Juszczaczek1 wrote: Fri Apr 03, 2026 4:53 pm ...
Mam w ten sposób zrobione powiadomienie o poczcie. Ale chciałbym móc też mieć możliwość kasowania za pomocą np jakiegoś wirtualnego przycisku lub np NFC tag? Teraz wystarczy że ktoś otworzy klapkę tą co listonosz wrzuca list ,aby sprawdzić czy coś się znajduje w skrzynce i muszę iść otworzyć skrzynkę aby kasować . A jak by była możliwość np ustawić NFC tag i przykładam gdzieś w domu tel do naklejki i mam skasowane.
Zrób na bramce VR i ustaw mu akcje na zmianę stanu czujnika który pokazuje Ci pocztę. Zmiana stanu na wył. to CLEAR a na wł. SET
Napisz dokładnie jak te akcje ustawić
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
Coś źle skasowałeś. Wejdź na cloud i tam zobacz czy Ci nie wyświetliło jakiegoś konfliktu. Pewnie tak więc skasuj ten kanał co wprowadza konflikt
EDIT:
Za chwilkę napisze jak te akcje zrobić chyba że mnie ktoś wyprzedzi. I sorki nie odświeżyłem strony i nie widziałem że juz z tym konfliktem było załatwione
zzrr
Juszczaczek1 wrote: Fri Apr 03, 2026 5:51 pm ....
Action#: 1 of 1
Action name: (enabled)
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action: {CLEAR}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action#: 1 of 1
Event: {ON TURN ON}
Action: {SET}
ustawiasz albo ten pierwszy albo ten drugi. Nie oba. Nie wiem jak masz ustawioną logikę dla Binary więc będzie działac albo jedno albo drugie.
I jak zechcesz skasować to sobie przełącznikiem robisz On/Of i Binary przełączone. Można tez dodać akcje że jak już binary przestawi się na brak listu to żeby Ci przełącznik automatycznie przywracało do stanu OFF. Ale jeśli wystarczy CI tak jak podałem to sobie nie utrudniaj. W razie czego też pomożemy. ;) 👍
EDIT:
jeszcze można też, w razie czego dopiszę żeby przy włożeniu listu przełącznik sam przechodził na ON i jak robisz OFF to by kasowało binary. Napisze Ci alternatywne akcje. Sekunda
zzrr
Zrób sobie takie dwie akcje:
Action#: 1 of 2
Event: {ON TURN ON}
from source channel: [LOCAL VIRTUAL BINARY]
Action: {TURN ON}
on destination channel: [LOCAL VIRTUAL RELAY]
Action#: 2 of 2
Event: {ON TURN OFF}
Action: {CLEAR}
W pierwszej akcji Event: {ON TURN ON} i w drugiej Action: {CLEAR} dostosuj do logiki jaka masz ustawioną dla Binary
To będzie lepsze niż te akcje co Ci wcześniej podałem
Juszczaczek1
zzrr wrote: Fri Apr 03, 2026 6:25 pm Zrób sobie takie dwie akcje:
Action#: 1 of 2
Event: {ON TURN ON}
Action: {TURN ON}
Action#: 2 of 2
Action: {CLEAR}
Dzięki , jutro postaram się to przetestować :⁠-⁠)
zzrr
Juszczaczek1 wrote: Fri Apr 03, 2026 7:03 pm
Action#: 1 of 2
Event: {ON TURN ON}
Action: {TURN ON}
Action#: 2 of 2
Action: {CLEAR}
jeszcze taką możesz też dodać do tych powyżej. Jak się list zgłosi to się dzięki tym akcjom powyżej też przełącznik przestawia na ON. Jeśli go ręcznie nie zrobisz na OFF a wyjmiesz faktycznie listy ze skrzynki to Binary się wyzeruje a przełącznik zostanie w pozycji ON. Jeśli dodasz tą akcję to będzie się przełączał na OFF jak binary będzie się przełączał na 0
Action: {TURN OFF}
Juszczaczek1
zzrr wrote: Sat Apr 04, 2026 9:19 am
Action#: 1 of 2
Event: {ON TURN ON}
Action: {TURN ON}
Action#: 2 of 2
Action: {CLEAR}
Action: {TURN OFF}
Wszystko działa tylko chciałbym aby przekaźnik działał odwrotnie . Co musze w jakich akcjach pozamieniać?
zzrr
Juszczaczek1 wrote: Sat Apr 04, 2026 2:27 pm ....
Przekaźnik? Nie było nic o przekaźniku. Chodzi Ci o przełącznik? Jeśli tak napisz więcej jak byś to widział. Jesli wpisales te akcje to rozumiem ze teraz jak wpada list przełącznik sie przełącza na ON tak?
