Obudowy ESP C6 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
george1255
Has thanked: 12 times
Been thanked: 7 times
edm wrote: Tue Mar 03, 2026 7:53 pm
Pietras81 wrote: Sun Mar 01, 2026 6:37 am Zrobie. Przypomnij się w tygodniu.
Przy okazji. Kupie 2 szt. obudowy z otworem na montaż anteny zewnętrzej do ESP32-C6-DevKitC-1U z tego linka https://pl.aliexpress.com/item/10050096 ... Redirect=y
bede mial na dniach ta plytke to cos pomysle o obudowie bo bede przenosil bramke na ten model
Pietras81 wrote: Fri Mar 06, 2026 6:59 pm Podeślij wymiary wyswieacza to cos ogarne.
Dzięki - wiem, że na Was zawsze można liczyć ;)
Już ogarnąłem z linków od @Zibi_007.
Pietras81
Jak coś↨ pisz mam taką obudowe :)
https://pietras-81.aqi.eco/
Pietras81
slawek wrote: Fri Mar 06, 2026 7:34 pm
No to spoko ale jak byś potrzebował jakiś model to śmiało jak tylko będę miał chwilę to pomogę.
george1255
Chyba znalazłem najbardziej zbliżony zielony do suplowego ;)
Jaroni
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Właśnie dostałem informację, że moja obudowa jest gotowa i może zostać jeszcze dzisiaj wysłana, jeśli taki odcień zielonego jest ok. Co wy na to?
Za wydrukowanie obudowy zapłaciłem 45 zł - 2 szt obudowy i 15 zł wysyłka, czyli wyszło 30 zł sztuka z wysyłką.
W sumie dla mnie to za żółty, Supla ma dwa odcienie zielonego.
Taki https://onelectro.pl/sterownik-bramowy- ... gLosfD_BwE
i taki https://allegro.pl/oferta/sterownik-2-w ... gIcHvD_BwE
Pietras81
Jaroni wrote: Fri Apr 03, 2026 3:45 pm Właśnie dostałem informację, że moja obudowa jest gotowa i może zostać jeszcze dzisiaj wysłana, jeśli taki odcień zielonego jest ok. Co wy na to?
To raczej nie jest zielony od Sunlu. Ale to tylko obudowa i tak pewnie będzie gdzieś schowana.
Jaroni
Pietras81 wrote: Fri Apr 03, 2026 7:01 pm
Właśnie nie będzie gdzieś schowana, będzie na tle białej ściany, tam koło routera podwieszona. A druga to być może schowana, jeszcze nie wiem. To jest wydruk z PETG, czy ten standard jest ok?
george1255
@Jaroni
Jest na forum tylu ludzi co drukują, robią to dobrze i za grosze a Wy zamawiacie cholera wie skąd i efekty widać.
Ja drukuje takim zielonym i dużo taniej niż Ci zaśpiewali.
Jaroni
george1255 wrote: Fri Apr 03, 2026 8:25 pm @Jaroni
Nikt mi nie podpowiedział tutaj, ani nie znalazłem wątku o tym. Były i takie oferty, że chcieli za wydruk mojej obudowy 50 zł netto/sztuka. Albo też taki, co chciał 45 zł brutto w mojej miejscowości i czarny napis "zigbee" i zielone logo drukowane osobno i wklejane potem samemu na kropelkę w zagłębieniu białej obudowy w technologii ABS. Nie wiem, czy wydruk z PETG okaże się lepszy, dam się zaskoczyć. Powinien się tutaj ktoś ogłosić i być linki do tych informacji rozpowszechniane. Zigbee Supla to fajny projekt. Gotowa bramka z płytki ESP32-C6-DevKitC-1U-N8 i obudowy pod nią tu publikowanej viewtopic.php?p=222831#p222831, będzie mnie kosztować ok. 120,67 zł z zasilaczem i kabelkiem USB (97,79 zł bez zasilacza i kabelka USB), a druga taka sama wyjdzie taniej, bo ok. 76,90 zł z zasilaczem i kabelkiem USB. Do tego mam teraz zakupione te 5 cm kabelki U.FL/IPX IPX 1 UFL do SMA żeński RP-SMA na wymianę, bo chcę mieć najkrótsze i najlepsze. A pytałem się tutaj, czy jest gdzieś gotowa taka bramka Zigbee Supla, powinien ktoś się tym zająć i sprzedawać na Allegro :)
Return to “Bramka ZigBee”
