No niestety próbowałem 2 razy wymusić parowanie, ale stan kanału VIBRATION nadal nie zmienia się.
Może usunąć urządzenie z Supli i dodać do bramki ponownie?
Ewentualnie poczekajmy na feedback od RomanG.
Zgłoszenia nowych urządzeń 2026 [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Usunięcie urządzenia nic nie zmieni, sprawdź czy po takim wymuszonym parowaniu zmienia się short address czujnika? Wymieniałeś mu baterię po zakupie?Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 10:26 am No niestety próbowałem 2 razy wymusić parowanie, ale stan kanału VIBRATION nadal nie zmienia się.
Czujnik nie miał baterii po zakupie. Założyłem nówkę. W tej chwili Supla pokazuje 86% baterii.
Komunikacja z Suplą jest, bo siła sygnału radia aktualizuje się w Supli, ale też nie co chwilę. Przeniosłem teraz czujnik w gorsze miejsce, a RSSI nie chce się zmienić.
Short address nie zmienia się. Wczoraj był taki sam jak i teraz po dwóch próbach wymuszonego parowania.
Ale możliwe, że Last seen stoi w miejscu.
1. Włączasz parowanie w bramce, tak?Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 11:11 am Czujnik nie miał baterii po zakupie. Założyłem nówkę. W tej chwili Supla pokazuje 86% baterii.
2. Włączasz ten switch Force device to bind gateway again, tak?
3. Oba switche świecą się na zielono w GUI, tak?
4. Uruchomiasz parowanie w czujniku, migająca dioda potwierdza rozpoczęcie procesu parowania, tak?
5. Po zakończeniu tej procedury short address powinien się zmienić?
Na pytania 1-4 odpowiedź brzmi TAK.vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 11:40 am 1. Włączasz parowanie w bramce, tak?
Dodam, że czujnik miga kilkanaście sekund, a potem przestaje, tak jakby uznał, że jest sparowany.
Pytanie 5 - short address nie zmienia się.
Ale myślę, że najważniejsze jest to co napisałem w poście powyżej, czyli że nowy taki sam czujnik nie paruje się, ale też przestaje migać po kilkunastu sekundach parowania.
To jeszcze inaczej:Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 11:57 amNa pytania 1-4 odpowiedź brzmi TAK.vajera wrote: Sat Apr 04, 2026 11:40 am 1. Włączasz parowanie w bramce, tak?
1. Włącz tylko ten przełącznik Force device to bind gateway again, ten od parowania wyłącz.
2. Teraz włączy parowanie w bramce, ale koniecznie z poziomu Cloud i uruchom parowanie w czujniku.
3. Zobacz jaki komunikat pojawi się w Cloud po zakończeniu parowania.
Spróbuj, to na pewno nie zaszkodzi. W temacie VIBRATION - jeżeli nie reaguje na wstrząsanie, to spróbuj jeszcze wyjąć mu baterię na 30 sekund.Robinson74 wrote: Sat Apr 04, 2026 12:53 pm Sukces (_TZ32101000000_5oy7cysk::TS0210)
OK, teraz short address zmienił się.
Ale kanał VIBRATION nadal pokazuje 0.
Spróbować tak samo sparować ten nowy czujnik?
Drugi czujnik wibracji dodał się, ale żaden z nich nie zmienia stanu czujnika binarnego 0-1.
A może to moja bramka już nie daje rady?
Na razie 24 urządzenia i 60 kanałów.
Edycja: Zauważyłem, że przynajmniej zmienia się wartość ostatniego kanału STATE: 0-1-2-3.
memory
Memory information:
Flash chip real size: 8388608 B
Free Sketch Space: 3407872 B
HeapSize: 357020 B
Free Heap: 58192 B
MaxAllocHeap: 16372 B
Minimal Free Heap: 2596 B
Supla uptime: 839 s
>tasks
>TASKS CPU USAGE
loopTask 566517164 62%
IDLE 95838747 10%
tiT 1859765 <1%
async_tcp 2054451 <1%
Zigbee_main 196266648 21%
arduino_events 817 <1%
Tmr Svc 238 <1%
mdns 60885 <1%
wifi 9905767 1%
esp_timer 33408302 3%
sys_evt 1387 <1%
>dir
>FILE SYSTEM
-- FILE: custom_ca.pem
-- SIZE: 0
-- LAST WRITE: 1970-01-01 00:07:05
-- FILE: supla-dev.cfg.bak
-- SIZE: 2193
-- LAST WRITE: 2026-04-04 15:41:42
-- SIZE: 2193
- DIR : supla
- LAST WRITE: 1969-12-31 23:59:59
-- FILE: 0_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-03-19 21:14:00
-- FILE: 13_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-03-19 22:41:45
-- FILE: 22_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-03-24 10:41:46
-- FILE: 23_gpm_common
-- SIZE: 53
-- LAST WRITE: 2026-03-23 21:42:22
-- FILE: 24_gpm_common
-- SIZE: 53
-- FILE: 25_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-03-29 15:47:50
-- FILE: 28_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-03-29 16:31:05
-- FILE: 31_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-03-29 16:48:54
-- FILE: 38_gpm_common
-- SIZE: 53
-- LAST WRITE: 2026-03-31 17:45:11
-- FILE: 43_gpm_common
-- SIZE: 53
-- LAST WRITE: 2026-03-31 17:47:37
-- FILE: 47_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-04-02 21:25:01
-- FILE: 49_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-04-03 10:05:06
-- FILE: 50_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-04-02 21:23:59
-- FILE: 53_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-04-02 21:39:28
-- FILE: 56_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-04-04 15:41:37
-- FILE: 57_gpm_common
-- SIZE: 53
-- LAST WRITE: 2026-04-04 15:36:43
-- FILE: 58_gpm_common
-- SIZE: 53
-- FILE: 8_bs_cfg
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 2026-03-19 21:58:46
- DIR : z2s_gateway
-- FILE: actions_index_table.z2s
-- SIZE: 32
-- LAST WRITE: 1970-01-01 00:00:00
-- FILE: channel_ext_data_004_01.z2s
-- SIZE: 120
-- LAST WRITE: 2026-03-29 18:50:13
-- FILE: channel_ext_data_006_01.z2s
-- SIZE: 120
-- LAST WRITE: 2026-03-29 19:03:08
-- FILE: channel_ext_data_012_01.z2s
-- SIZE: 120
-- LAST WRITE: 2026-03-24 14:17:39
-- FILE: channel_ext_data_017_01.z2s
-- SIZE: 120
-- LAST WRITE: 2026-03-24 14:17:53
-- FILE: channel_ext_data_019_01.z2s
-- SIZE: 120
-- LAST WRITE: 2026-03-24 14:18:16
-- FILE: channel_ext_data_021_01.z2s
-- SIZE: 120
-- LAST WRITE: 2026-03-24 14:18:30
-- FILE: channels_table_v2.bak
-- SIZE: 15360
-- FILE: channels_table_v2.z2s
-- SIZE: 15360
-- LAST WRITE: 2026-04-04 15:36:42
-- FILE: zb_devices_table_v2.bak
-- SIZE: 3840
-- LAST WRITE: 2026-04-04 15:39:33
-- FILE: zb_devices_table_v2.z2s
-- SIZE: 3840
