Powiadomienia [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
Dzięki.
Czyli zgodnie z tym Twoim postem, dwie bramki komunikują się ze sobą w 802.11, a nie ZigBee?
viewtopic.php?p=224961#p224961
Tym sposobem powinienem dać radę wszystko ogarnąć?
bramka Z2S udostępnia tzw. zdalny przekaźnik - tworzysz takie zdalne przekaźniki na 2 bramkach i one komunikują się ze sobą w sieci lokalnej, czyli nadal potrzebujesz Wifi, ale już nie dostęp do Internetu.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Robinson74 wrote: Tue Mar 24, 2026 10:34 am Dzięki.
Dwie bramki komunikują się ze sobą w lokalnej sieci WiFi, np. mam termometr zewnętrzny SONOFF SNZB-02WD IP65, który wysyła pomiar do bramki SALON a jednocześnie za pomocą tzw. zdalnego termometru wysyła ten sam pomiar do bramki STRYCH, która przesyła go do termometru SONOFF AirGuard TH 3,6'', dzięki czemu na jego wyświetlaczu widzę od razu temperaturę zewnętrzną.
Robinson74
vajera wrote: Tue Mar 24, 2026 10:41 amnp. mam termometr zewnętrzny SONOFF SNZB-02WD IP65
Czy masz go pod zadaszeniem czy deszcz na niego pada?
Bo sam rozważam zakup jakiegoś termometru zewnętrznego, więc mógłbym zastosować właśnie ten model, skoro już "wdepnąłem" w ZigBee..
Robinson74 wrote: Sun Apr 05, 2026 10:58 pm
Padać na niego deszcz, śnieg i co tam jeszcze się trafi - on naprawdę jest IP65.
Robinson74
OK, pytam , bo wg instrukcji:
【Wodoodporność IP65】Zapewnia stabilną pracę w wilgotnym środowisku i przy zachlapaniu. Uwaga: klasa ochrony IP65 jest odpowiednia do standardowych sytuacji odporności na zachlapanie. Unikaj zanurzania urządzenia lub narażania go na strumienie wody pod wysokim ciśnieniem oraz umieszczania na zewnątrz, gdzie może być wystawione na deszcz.
Ale skoro spisuje się nawet lepiej niż IP65, to pewnie kupię.
Robinson74 wrote: Mon Apr 06, 2026 9:38 am OK, pytam , bo wg instrukcji:
Przetrwał ostatnią jesień i zimę, więc to już jakaś rekomendacja. Wykonany jest bardzo solidnie, do tego stopnia, że przycisk budzenia/parowania jest ukryty w komorze baterii.
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Powiem więcej, u mnie przetrwał nawet lato :)
RomanG
Has thanked: 26 times
Been thanked: 7 times
Zapewne zapytałeś "ejaj"😀 i taką odpowiedź otrzymałeś. Nie jest ona miarodajna, bo IP65 ("5" - ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony) to standard dla urządzeń narażonych na działanie warunków atmosferycznych - możesz śmiało kupować SNZB-02WD, bo do tego celu został zaprojektowany.
Też go mam i polecam! Biorąc go w dłoń od razu odniesiesz wrażenie, że to solidny wyrób. Kupiłem go po przeczytaniu recenzji, choć zastanawiałem się trochę, bo "alternatywa" była tańsza.😁
Robinson74
vajera wrote: Sun May 18, 2025 6:46 am
bokk wrote: Sun May 18, 2025 4:39 am A jaka jest różnica między nowymi powiadomieniami a powiadomieniami z reakcji
Wszystkie powiadomienia są wysyłane przez serwer Supla.
Różnica jest w generowaniu powiadomień - te z reakcji generuje również serwer, te "nowe" generuje sama bramka, dzięki czemu ma możliwość ich włączania/włączania oraz ustawiena treści powiadomienia.
Rozumiem, że porównujemy tutaj te dwa rodzaje powiadomień?
Jeśli dla porównania zrobię sobie powiadomienie jednego i drugiego rodzaju na to samo zdarzenie, to chyba nic się nie popsuje? ;)
Robinson74 wrote: Mon Apr 06, 2026 9:43 pm
Nic się nie stanie ;)
Return to “Bramka ZigBee”
