Jak podłączyć Came BX-74 / BX-78 ZBX74-78
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Odłącz całkowicie SBW i zwieraj na chwilę złącze 2 i 7 w bramie master. Zobaczysz, czy wtedy otwierają się dwa skrzydła. Jeśli nie, to sprawdzenie poprawności podłączenia master/slave i/lub kontakt z producentem (czy w tym układzie sterowanie z SbS będzie otwierało napęd slave)..
modzel133
Witam po zimowej przerwie
odpuściłem temat ze względu na pogodę, jednak wracam z połowicznym sukcesem.
Udało mi się co nieco zadziałać w temacie dwóch bram. Obecnie podłączenie wygląda następująco:
Zamykanie i otwierania działa z supli, jednakże z pilota niekoniecznie.. O ile pilota zamyka obie bramy, to przy próbie otworzenia, otwiera się tylko brama SLAVE.
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
StysieK
mój zestaw Came ZBX74-78 i supla SBW02 niestety nie pokazuje stanu. co zrobić? rezystor, dioda? co polecacie?
napięcie 12v
napięcie 12v
A masz zamontowane i podłączone krańcówki pod zaciski FA i FC?StysieK wrote: Sat Jun 06, 2026 4:16 pm mój zestaw Came ZBX74-78 i supla SBW02 niestety nie pokazuje stanu. co zrobić? rezystor, dioda? co polecacie?
napięcie 12v
Jeśli masz krańcówki i to nie działa, to pozostaje zamontować kontaktrony.
StysieK
tak, mam. a może powinienem wymienić te krańcówki. są oryginalne. zastanawiam się czy to nie problem z napięciem, bo jest rzędu 11V na FA/FCRobert Błaszczak wrote: Sat Jun 06, 2026 5:44 pmA masz zamontowane i podłączone krańcówki pod zaciski FA i FC?StysieK wrote: Sat Jun 06, 2026 4:16 pm mój zestaw Came ZBX74-78 i supla SBW02 niestety nie pokazuje stanu. co zrobić? rezystor, dioda? co polecacie?
napięcie 12v
trochę słabe z tym montażem kontaktronów na bramie przesuwnej
W tej sytuacji daruj sobie wykorzystanie oryginalnych krańcówek, bo możesz mieć problem z prawidłowym działaniem sterownika bramy, a w najgorszym przypadku z jego przepaleniem.
Kontaktron lub dwa (w zależności czy potrzebujesz znać trzy stany bramy) montujesz na stałym (nieruchomym) elemencie. Na bramie przesuwnej montujesz magnesy.
kaczor
- Has thanked: 1 time
Może dopiszę moje dzisiejsze doświadczenia z Came ZBX74-78 dla potomnych
Dwa dni temu SBW-02 podłączyłem do sterownika FAAC Lineamatic bez problemu, a dziś niestety prawie wróciłem z akcji na tarczy. Otóż nie ma takiej opcji, nowe SBW-02 nie gada z oryginalnymi krańcówkami w CAME ZBX74-78 - nie zmieniają się stany wejść. Na FA i FC w moim przypadku pojawia się napięcie rzędu 18V AC.
I ciekawostka jest taka, że zamieniłem tego SBW-02 na moje stare SBW-01. I tak jak już gdzieś ktoś na forum pisał - SBW-01 radzi sobie poprawnie z odczytywaniem stanu obu krańcówek. IN1 i IN2 wpięte po prostu w FA i FC. Wygląda na to, że w SBW-01 trochę niżej traktowany jest próg wyzwalający stan wysoki na wejściu albo nawet przy otwartej krańcówce napięcie jest na tyle wysokie, że wciąż wyzwala stan wysoki na wejściu IN1/IN2 w SBW-02
Kochajmy SBW-01 bo szybko odchodzą, szybciej niż sterowniki ZBX74
djalex
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 2 times
Na FA i FC jest napięcie DC a nie AC (ale nawet paznokcia nie dam sobie za to uciąćkaczor wrote: Tue Aug 25, 2026 9:32 pm Może dopiszę moje dzisiejsze doświadczenia z Came ZBX74-78 dla potomnychDwa dni temu SBW-02 podłączyłem do sterownika FAAC Lineamatic bez problemu, a dziś niestety prawie wróciłem z akcji na tarczy. Otóż nie ma takiej opcji, nowe SBW-02 nie gada z oryginalnymi krańcówkami w CAME ZBX74-78 - nie zmieniają się stany wejść. Na FA i FC w moim przypadku pojawia się napięcie rzędu 18V AC.
Kochajmy SBW-01 bo szybko odchodzą, szybciej niż sterowniki ZBX74![]()
- Has thanked: 135 times
Nie wiem jakie są progi, ani jak to od strony elektroniki wygląda, ale sbw-01 na in wyzwala się przez podanie +.
Natomiast sbw-02 reaguje na + i na gnd. Także z tego może wynikać to inne zachowanie
kaczor
W takim razie musi być i AC i DC, bo mierzyłem na zakresie AC i mi wyszło 18Vdjalex wrote: Tue Aug 25, 2026 9:56 pm Na FA i FC jest napięcie DC a nie AC (ale nawet paznokcia nie dam sobie za to uciąć![]()
