[Problem - rozwiązany] Czujnik T/H _TZE284_qf5mzewi - brak raportowania [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Jaroni wrote: Sun Apr 19, 2026 11:07 am Najpierw co do pierwszej porady. Zrobiłem jak napisałeś, wilgotność nie podskoczyła na wyświetlaczu o 5%, a wynik w GUI wygląda tak
Command Result
Tuya custom cluster data request sent successfully!
Datapoint id   = 23(0x17)
Datapoint type = VALUE(0x02)
Datapoint length 	= 4(0x04)
Datapoint value = 50(0x32)
Teraz drugie Twoje zapytanie. To się chyba właśnie zgadza, że po kilku godzinach nic nie robienia te parametry mi się nagle pokazywały w Cloud i apce. Ale może można to przyspieszyć, poprzez jakąś zmianę w Humidity reporting interval - Interwał raportowania wilgotności?
A teraz konkretnie, przy Humidity sensitivity, jak podniosę 6% Datapoint value, wybudzę prawidółowo czujnik i dam Data request, to ma taki wynik, choć tym razem nic się nje zmieniło, ale wcześniej od razu podskoczyła ta wilgotność o te 6%, ale zaraz w krótkim czasie zniknęła, nawet jak nie restartowałem bramki. Może czujnik tracił zasięg, bo był w piwnicy do testów, oddalony od bramki i routera.
Command Result
Datapoint id   = 20(0x14)
Datapoint value = 6(0x06)
Command Response payload
{00,8D,14,02,00,04,00,00,00,06}
datapoint id 	 = 20(0x14)
datapoint value = 6(0x00000006)
Porównując te dwie powyższe odpowiedzi łatwo zauważysz, że w przypadku tej długiej pojawia się command response payload - to oznacza, że czujnik ma dany datapoint.
Wnioski:
- na dzisiaj nie jest znany datapoint do kalibracji temperatury/wilgotności tego czujnika (możliwe, że nie istnieje),
- to humidity sensitivity służy do innego celu,
- możliwe, że jakieś informacje znajdziesz w instrukcji obsługi czujnika (PDF?).
W temacie czasu zgłoszenia czujnika do bramki - ZigBee to sieć, która nie lubi ciągłych restartów - moje bramki produkcyjne działają tygodniami - w takich realiach kwestia częstotliwości raportowania naprawdę nie ma znaczenia.
Jaroni
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Sun Apr 19, 2026 4:11 pm Porównując te dwie powyższe odpowiedzi łatwo zauważysz, że w przypadku tej długiej pojawia się command response payload - to oznacza, że czujnik ma dany datapoint.
Wnioski:
Teraz wróciłem do ustawień domyślnych dla Datapoint id 23, bez wybudzania czujnika i po jakimś czasie wyskoczył mi command response payload . Nie wiem, jak to czytać.
Command Result
Datapoint value = 0(0x00)
{EB,00}
datapoint id 	 = 23(0x17)
datapoint value = 2147483648(0x80000000)
Jaroni
Jaroni wrote: Fri Apr 17, 2026 1:53 pm Zakupiłem na to konto co odzyskałem 73,68 zł, dwa nowe czujniki, z innego sklepu, ONENUO SMART Store i o innym symbolu, Zigbee TH05Z. Chyba oryginalne ONENUO, skoro z ich sklepu. Zapłaciłem za nie okazyjnie po 36,08 zł sztuka, razem z rabatem (zakup w Choice, min 3 rzeczy, - 7%) w sumie 65,93 zł za dwa. Mam nadzieję, że te są już w bazie i będą bardziej precyzyjne.
Co za pech. Dzisiaj przyszły do mnie te dwa nowe czujniki temperatury i wilgotności, próbuję parować i co widzę, to te same ID, co się nie chce poprawnie sparować.
Ostatnio sparowane urządzenie
_TZE284_qf5mzewi::TS0601 - 23.04.2026, 13:26
No i masz ci babo placek.
Temperatura?°C
Wilgotność-1%
Vajera chyba na urlopie. Ratuj kolego, bo już mam 4 niefunkcjonujące.
Jaroni wrote: Thu Apr 23, 2026 11:49 am
Temperatura?°C
Wilgotność-1%
W międzyczasie trochę się pobawiłem tym modelem i udało mi się odnieść pewne sukcesy - raportuje temperaturę i wilgotność, a do tego ma aktywne datapoints do kalibracji T/H. Wrzucę dzisiaj wersję z zeszłego tygodnia i zobaczymy.
Temperatura?°C
Wilgotność-1%
Wypróbuj 1.5.17-24/04/26:
- mój egzemplarz bardzo ładnie raportuje wszystkie parametry, ale tylko po wyjęciu i ponownym włożeniu baterii - później nieodwracalnie milknie,
- wypróbowałem kilkanaście różnych "zaklęć" - bez efektu,
- być może mój egzemplarz jest trefny - wypróbuj swoje, ale jeżeli będziesz miał podobny efekt, to na dzień dzisiejszy można uznać te czujniki za niekompatybilne z bramką,
- kupię bramkę Tuya i zmontuje jakiś sniffer, żeby podsłuchać komunikację pomiędzy tą bramką a czujnikiem, ale to będzie najwcześniej druga połowa maja albo początek czerwca, bo za tydzień mam dłuższy wyjazd.
Jaroni
vajera wrote: Fri Apr 24, 2026 4:15 pm Wypróbuj 1.5.17-24/04/26:
Ale numer, po raz pierwszy sparował się jeden prawie poprawnie, od razu raportuje parametry temperatury i wilgotności, ale data i godzina się póki co nie ustawiły.
_TZE284_qf5mzewi::TS0601 - 24.04.2026, 19:23
Temperatura18.299°C
Wilgotność59%
Siła sygnału radia94%
Poziom baterii100%
To nie będzie działać dobrze, bo zniknęła ikonka WiFi.
Jadę z drugim.
Sukces (_TZE284_qf5mzewi::TS0601)
Też póki co udało się go sparować i raportuje od razu parametry temperatury i wilgotności, bez zsynchronizowania daty i godziny.
Temperatura18°C
Wilgotność64%
Siła sygnału radia88%
Poziom baterii100%
Tu też po krótkim czasie zniknęła ikonka WiFi.
Jadę z trzecim.
Trzeci jak wyżej.
Temperatura19.1°C
Wilgotność62%
Poziom baterii100%
Dokładnie to samo, co dwa poprzednie, bez synchronizacji daty i godziny, ikonka WiFi na razie wyświetla.
W międzyczasie pierwszy przestał już raportować, pomimo nic nie robienia. Można się było tego spodziewać, skoro ikonka WiFi zgasła na wyświetlaczu.
Temperatura?°C
Wilgotność-1%
Z drugim to samo, a w trzecim też ikonka WiFi zniknęła i wiadomo, że nastąpi jak z dwoma poprzednimi, po odświeżeniu parametrów.
Jaroni wrote: Fri Apr 24, 2026 5:27 pm
Temperatura18.299°C
Wilgotność59%
Poziom baterii100%
Jadę z drugim.
Temperatura18°C
Wilgotność64%
Poziom baterii100%
Jadę z trzecim.
Trzeci jak wyżej.
Temperatura19.1°C
Wilgotność62%
Poziom baterii100%
Temperatura?°C
Wilgotność-1%
Mam wrażenie, że to jest jakaś nowa wersja oprogramowania Tuya i ona wymaga dodatkowej motywacji do wysyłania danych - jakiegoś magic packet 2.0, ale nie mam tego jak sprawdzić a w sieci póki co cisza.
Mati23414
Wgrałem u siebie właśnie ten soft do testów i również oba moje czujniki się sparowały i dają odczyt (jak narazie) z tym że to co pokazuje czujnik a to co w supli jest trochę rozbieżne. Będę obserwować i dam znać. Jak narazie widzę ikonka (wi-fi) znika ale odczyt na supli dalej jest (teoretycznie)
Mati23414 wrote: Fri Apr 24, 2026 9:03 pm Wgrałem u siebie właśnie ten soft do testów i również oba moje czujniki się sparowały i dają odczyt (jak narazie) z tym że to co pokazuje czujnik a to co w supli jest trochę rozbieżne. Będę obserwować i dam znać. Jak narazie widzę ikonka (wi-fi) znika ale odczyt na supli dalej jest (teoretycznie)
Odczyty aktualizują się?
Mati23414
vajera wrote: Fri Apr 24, 2026 9:56 pm
Puki działały to się aktualizowało bo właśnie oba umarły po około 20-25min 🙄🤷🏼‍♂️
Return to “Bramka ZigBee”
