[Problem] Czujnik T/H Tuya _TZE284_myd45weu [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
@Vajera, kiedyś wspominałem, że ten czujnik przestał raportować wskazania temperatury.
Chciałem go zwrócić, ale Myfriendy nie zaakceptowali mojej reklamacji z braku dowodów i tak z nim zostałem.
Jak na czujnik wilgotność pokazuje prawie idealnie tj zanurzony w wodzie ok 90-97%
Niestety wskazania temperatury stoją w miejscu tj 0,0 stopni.
Zrobiłem logi z parowania i włożenia czujnika do wody. Może znajdziesz sposób aby wrócił raport tej temperatury, a jak nie to może zostawić mu tylko wilgotność, bo głupio to wygląda w apce?
Jak potrzebne jeszcze jakieś logi to daj znać, p
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Sat Apr 25, 2026 11:19 pm @Vajera, kiedyś wspominałem, że ten czujnik przestał raportować wskazania temperatury.
Wrzucisz te logi, o których piszesz w wiadomości.
lukasz06
vajera wrote: Sun Apr 26, 2026 6:08 am
Oops, nie zauważyłem , że ich nie wysłało ;)
lukasz06 wrote: Sun Apr 26, 2026 7:56 am
Twój czujnik regularnie raportuje wartość temperatury:
 Receive custom command: 2 from address 0xfbe6
[ 89343][I][ZigbeeHandlers.cpp:605] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Frame control 0x0
[ 89344][I][ZigbeeHandlers.cpp:606] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload size: 10
[ 89344][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x0] = 0x0
[ 89345][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x1] = 0x45
[ 89345][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x2] = 0x5 //DP = temperature
[ 89345][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x3] = 0x2 //TYPE = VALUE
[ 89346][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x4] = 0x0
[ 89346][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x5] = 0x4//SIZE = 4
[ 89347][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x6] = 0x0
[ 89347][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x7] = 0x0
[ 89348][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x8] = 0x0
[ 89348][I][ZigbeeHandlers.cpp:608] zb_cmd_custom_cluster_req_handler(): Payload [0x9] = 0x0 //VALUE = 0
Problem w tym, że we wszystkich raportach w Twoim logu wartość temperatury wynosi 0. Obstawiam uszkodzenie elementu odpowiedzialnego za odczyt temperatury.
Jak to widzisz - miałbym zamienić T/H na H w Supla dla tego modelu? A co z innymi użytkownikami?
lukasz06
Nie wiem, czy ktoś posiada takowy czujnik, ale nawet jeśli to tylko kwestia czasu jak przestanie mu działać ten pomiar. Tu pisałeś, że to chyba jego przypadłość 😉
viewtopic.php?p=232112#p232112
Jeśli ktoś zgłosi taką potrzebę to można wrócić do tego. Zresztą nic na siłę. Nie chcę Ci zabierać cennego czasu.
lukasz06 wrote: Sun Apr 26, 2026 8:42 pm Nie wiem, czy ktoś posiada takowy czujnik, ale nawet jeśli to tylko kwestia czasu jak przestanie mu działać ten pomiar. Tu pisałeś, że to chyba jego przypadłość 😉
Faktycznie, ale w jednym z tych opisów jest informacja, że raz działa tylko T a raz tylko H. Mogę zmienić funkcję, ale muszę najpierw dorobić komponent wilgotnościomierza, bo do tej pory nie był potrzebny.
Return to “Bramka ZigBee”
