Dzięki @vajera. Będzie wszystko od zera zrobione. I napiszę już podsumowanie razem z BATTERY LOW. W końcu mogę się za to zabrać na spokojnie. Miałem kumulację. Awaria kotła CO + gościevajera wrote: Mon Apr 27, 2026 5:03 pm+BWNU:1.5.23-27/04/26 - oczywiście to zadziała przy ponownym dodawaniu urządzenia.zzrr wrote: Mon Apr 27, 2026 2:47 pmSuper sprawa i wielkie dzięki. Sprawdzone. Wszystko ładnie reaguje i raportuje. Nie sprawdzałem na ten moment jedynie alarmu baterii bo on wymaga czasu przy sprawdzeniu napięciu pomiedzy 2.0 a 2.2. Ale pewnie z LOW BATERY jest taj jak już było więc działa. Sprawdzę to na spokojnie i na wszelki wypadek potwierdzę.
Jest jednak jedna rzecz oby drobnostka którą poprosiłbym o zmianę. Powiedz czy to da radę. Trzy kanały OCCUPANCY powstają z taką samą nazwą. Wiadomo że nazwy można szybko zmienić jednak nie wiadomo który ustawiać na jakim endpoincie. Czy dało by radę aby kanały powstały o nazwach np OCCUPANCY 0x22, 0x28, 0x29 albo OCCUPANCY 34 40 41. Wtedy jeśli je w bramce będziemy konfigurować będzie wiadomo z którego endpointa korzystać. Da radę to zrobić?
[Dodany] (frient A/S::MOSZB-153) Motion Sensor 2 Pet [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Ok. Podsumowując sprawdzenie wprowadzonych funkcji. Wszystko działa. Jest super. Raporty idą systematycznie.
Sprawdziłem:
czy działa ustawianie logiki na przykładowym kanale, wziąłem pierwszy z brzegu OCCUPANCY 0x22. Działa
czy działa kanał LOW BATTERY. Tak jak było w założeniu... poniżej 2.2V ale nie niżej niż 2V uaktywnia tylko kanał LOW BATTERY Działa
Oczywiście wszystkie pozostałe wskazania i reakcje są prawidłowe
Jestem bardzo zadowolony. Dzięki @vajera jeszcze raz
Sprawdziłem:
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Super! A rzeczywiście nie reaguje na zwierzęta?zzrr wrote: Mon Apr 27, 2026 7:06 pm Ok. Podsumowując sprawdzenie wprowadzonych funkcji. Wszystko działa. Jest super. Raporty idą systematycznie.
Sprawdziłem:
Jestem bardzo zadowolony. Dzięki @vajera jeszcze raz![]()
A tego nie testowałem. Ale mogę. Przyciągnę pieska od szwagravajera wrote: Mon Apr 27, 2026 7:28 pmSuper! A rzeczywiście nie reaguje na zwierzęta?zzrr wrote: Mon Apr 27, 2026 7:06 pm Ok. Podsumowując sprawdzenie wprowadzonych funkcji. Wszystko działa. Jest super. Raporty idą systematycznie.
Sprawdziłem:
Sprawa wygląda tak. Czujka ustawiona na wysokości 1m skierowana centralnie w kierunku gdzie wszedł pies zareagowała na niego.vajera wrote: Mon Apr 27, 2026 7:28 pmSuper! A rzeczywiście nie reaguje na zwierzęta?zzrr wrote: Mon Apr 27, 2026 7:06 pm Ok. Podsumowując sprawdzenie wprowadzonych funkcji. Wszystko działa. Jest super. Raporty idą systematycznie.
Sprawdziłem:
Postawiona na wysokości 2m na oryginalnej podstawce już psa nie wykryła. Pies biegał po pokoju. Jak wszedłem na "kucaka" do pokoju to czujka mnie wykryła. Myślę że poświęcając chwilę czasu można ustawić czujkę by nie reagowała na zwierzęta pod warunkiem że poruszają się do pewnej wysokości. Przypuszczam że to jest realizowane jedynie przez dość precyzyjne określenie dolnej granicy wykrywania.
