[PORADNIK] Arduino IDE
cino111
slawek wrote: Sun Jul 01, 2018 9:30 pm Wyrzuć dane swego serwera... zrobiłem to za ciebie... RODO ;)
Dzięki. Tak to jest jak się robi na szybko :roll:
cino111
cino111 wrote: Sun Jul 01, 2018 8:50 pm Ok. Obiecałem, że w weekend ogarnę czujniki temperatury DS18B20, więc zaczynamy.
W pierwszej kolejności musimy odczytać adresy czujników, żeby odczyty na apce pokazywały się do odpowiedniego kanału. Bez tego temperatura na dworze może się pokazywać przy kanale temperatura wewnętrzna i odwrotnie.
Do odczytania czujnika wykorzystamy gotowy program: Plik -> Przykłady -> OneWire -> DS18x20
W programie przy OneWire ds(10); wprowadzamy GPIO pod który mamy podpięty termometr. Po załadowaniu programu i uruchomieniu portu szeregowego pokazuje nam się adres.
Ja mam np. takie:
Device 0 Address: 28FFBC0AC21701FD
Device 0 Address: 28FF08BFC1170159
Device 0 Address: 28FF3299C11702FB
Device 0 Address: 28FFEA16C21701DE
Odczytany adres wpisujemy w postaci { 0x28, 0xFF, 0xBC, 0xA, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xFD };
No to piszemy program:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <OneWire.h>
#include <SuplaDevice.h>
 * This example requires Dallas Temperature Control library installed.
 * https://github.com/milesburton/Arduino-Temperature-Control-Library
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(24); // 24 - Pin number
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
DeviceAddress piec = { 0x28, 0xFF, 0xBC, 0xA, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xFD };       // odczytany adres 28FFBC0AC21701FD
DeviceAddress bojler = { 0x28, 0xFF, 0x8, 0xBF, 0xC1, 0x17, 0x1, 0x59 };     //Odczytany adres 28FF08BFC1170159
DeviceAddress temp_wew = { 0x28, 0xFF, 0x32, 0x99, 0xC1, 0x17, 0x2, 0xFB };   // odczytany adres 28FF3299C11702FB
DeviceAddress tempNaDworze = { 0x28, 0xFF, 0xEA, 0x16, 0xC2, 0x17, 0x1, 0xDE };    // odczytany adres 28FFEA16C21701DE
// DS18B20 Sensor read implementation
    double t = -275;
    if ( sensors.getDeviceCount() > 0 )
         sensors.requestTemperatures();
         switch(channelNumber)
            case 0:
                    t = sensors.getTempC(piec);
                    break;
            case 1:
                    t = sensors.getTempC(bojler);
                    break;
            case 2:
                    t = sensors.getTempC(temp_wew);
                    break;
            case 3:
                    t = sensors.getTempC(tempNaDworze);
                    break;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Set temperature callback
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x2F,0xF9,0xF2,0x22,};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x03, 0x05};
  // CHANNEL0 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL1 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL2 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL3 - Thermometer DS18B20
  // CHANNEL4 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(44, true);           // 44 - Pin number where the relay is connected
                                      // Call SuplaDevice.addRelay(44, true) with an extra "true" parameter
                                      // to enable "port value inversion"
                                      // where HIGH == LOW, and LOW == HIGH
  // CHANNEL5 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(45, true);           // 45 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL6 - RELAY
  SuplaDevice.addRelay(46, true);           // 46 - Pin number where the relay is connected
  // CHANNEL7 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A0); // A0 - Pin number where the sensor is connected
                               // Call SuplaDevice.addSensorNO(A0, true) with an extra "true" parameter
                               // to enable the internal pull-up resistor
  // CHANNEL8 - Opening sensor (Normal Open)
  SuplaDevice.addSensorNO(A1); // A1 - Pin number where the sensor is connected
   * SuplaDevice Initialization.
                    "svr.supla.org",  // SUPLA server address
                    xxxx,                 // Location ID
                    "xxxx ");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Program się kompiluje i powinien działać. Można testować, ja na razie nie mam kiedy.
Sprawdziłem program - śmiga aż miło. SCR z Apki
andras
Has thanked: 2 times
Been thanked: 4 times
Czy to jest cały kod ? nie mam gdzie wpisać mojego wifi .
pozdr
cino111
andras wrote: Thu Jul 05, 2018 11:45 am Witam
pozdr
To jest kod do Arduino Mega. Jak chcesz na NodeMcu to fragment kodu wklej do swojego programu lub do gotowego z przykładów w Arduino Ide.
cino111
Czy jest możliwość dodania konfiguratora wifi do programu pisanego w Arduino? Ma ktoś taką wiedzę? Może @pzygmunt :?: Jeżeli tak to może ktoś się zgłosi na ochotnika? :mrgreen:
Ja nie mam obecnie zasobów czasowych na to zadanie
cino111
pzygmunt wrote: Sat Jul 07, 2018 11:47 am Ja nie mam obecnie zasobów czasowych na to zadanie
Ale rozumiem, że ogólnie jest taka możliwość?
Jeżeli tak to mógłbyś wkleić kod do konfiguratora z plików *.bin, które kompilujes? Może ktoś sprytniejszy ode mnie na podstawie tego kodu zbudował by to samo na Arduino.
Wszystkie źródła są na githubie
shimano73
Jakiś czas temu znalazłem przypadkiem coś takiego
https://starter-kit.nettigo.pl/2018/02 ... ci-flash/
elmaya
hola prueba esto para wifimanager
#include <FS.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>
WiFiClient client;
//define your default values here, if there are different values in config.json, they are overwritten.
//length should be max size + 1
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[20];
byte mac[6];
//flag for saving data
bool initialConfig = false;
#define TRIGGER_PIN D3
int timeout           = 120; // seconds to run for
int measurePin = A0;
int ledPower = 5;
int samplingTime = 280;
int deltaTime = 40;
int sleepTime = 9680;
float voMeasured = 0;
float calcVoltage = 0;
float dustDensity = 0;
//callback notifying us of the need to save config
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
// The extra parameters to be configured (can be either global or just in the setup)
  // After connecting, parameter.getValue() will get you the configured value
  // id/name placeholder/prompt default length
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 20);
  //WiFiManager
  //Local intialization. Once its business is done, there is no need to keep it around
  WiFiManager wifiManager;
  //set config save notify callback
  //add all your parameters here
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  //set minimu quality of signal so it ignores AP's under that quality
  //defaults to 8%
  wifiManager.setMinimumSignalQuality();
  // set configportal timeout
    wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("OnDemandAP")) {
      Serial.println("failed to connect and hit timeout");
      delay(3000);
      //reset and try again, or maybe put it to deep sleep
      ESP.restart();
      delay(5000);
    //if you get here you have connected to the WiFi
    Serial.println("connected...yeey :)");
    //read updated parameters
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
    digitalWrite(ledPower,LOW); // power on the LED
    delayMicroseconds(samplingTime);
    voMeasured = analogRead(measurePin); // read the dust value
    delayMicroseconds(deltaTime);
    digitalWrite(ledPower,HIGH); // turn the LED off
    delayMicroseconds(sleepTime);
    // 0 - 5.0V mapped to 0 - 1023 integer values
    calcVoltage = voMeasured * (5.0 / 1024);
    dustDensity = (0.17 * calcVoltage - 0.1)*1000;
    Serial.print("Raw Signal Value (0-1023): ");
    Serial.print(voMeasured);
    Serial.print(" - Voltage: ");
    Serial.print(calcVoltage);
    Serial.print(" - Dust Density [ug/m3]: ");
    Serial.println(dustDensity);
    double t = dustDensity;
    last_val = t;
    return t;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  //sensors.begin();
  pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT);
  if (WiFi.SSID()==""){
    //Serial.println("We haven't got any access point credentials, so get them now");
    initialConfig = true;
  //read configuration from FS json
  Serial.println("mounting FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      //file exists, reading and loading
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        // Allocate a buffer to store contents of the file.
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
         // Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
        } else {
          Serial.println("failed to load json config");
  } else {
    Serial.println("failed to mount FS");
  //end read
  //Serial.println(Location_id);
  //Serial.println(Location_Pass);
  //Serial.println(Supla_server);
   char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] ={0x2F,0xF9,0xF2,0x22,};  // with GUID that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid.
   WiFi.macAddress(mac);
  SuplaDevice.addRelay(12, true);
  SuplaDevice.addRelay(13, true);
  SuplaDevice.addRelay(15, true);
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,  // SUPLA server address
                    LocationID,                 // Location ID
                    Location_Pass);               // Location Password
void loop() {
    // is configuration portal requested?
  if ( digitalRead(TRIGGER_PIN) == LOW|| (initialConfig))  {
    ondemandwifiCallback () ;
  //save the custom parameters to FS
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("saving config");
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    //end save
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WiFi_up();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void WiFi_up() // Procedimiento de conexión para redes WiFi
  Serial.print("Conexión a la red ");
 // Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(); // Intentar conectarse a la red
  for (int x = 60; x > 0; x--)
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
      break;
    else
      Serial.print(".");
      delay(500);
    Serial.println("");
    Serial.println("Conexión hecha");
    Serial.println("Adres IP: ");
    Serial.print(WiFi.localIP());
    Serial.print(" / ");
    Serial.print("puerta: ");
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Fuerza de la señal (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
  else
    Serial.println("");
    Serial.println("La conexión no pudo hacerse");
EDIT:poprawiłem czytelność (code)
