Instrukcja i karta katalogowa podaje, że maksymalne obciążenie SGW-01 wynosi 3500W.
Nie podaje jednak czy tylko obciążenia oporowego czy również indukcyjnego?
Maksymalne obciążenie
Ostrymiecz
- Has thanked: 3 times
To jest Gree Pular, model GWH12AGB-K6DNA1A.
Wtyczka IKEA GRILLPLATS ma deklarowane maksymalne obciążenie indukcyjne na poziomie 300W.
Wysłałem zapytanie do Shelly o ich wtyczkę (Gen3), ale nie dostałem odpowiedzi.
TP-LINK TAPO coś około 400W obciążenia indukcyjnego. W ich FAQ wyraźnie piszą, że wtyczka nie nadaje się do klimatyzatorów.
Chciałbym mierzyć zużycie prądu przez domowego Gree, ale jednocześnie chciałbym mieć pewność, że smart wtyczka nie wywoła żadnego pożaru przez podpięty klimatyzator.
Może są jakieś wtyczki, które potrafią mierzyć taki rodzaj obciążenia bez problemu?
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Prawda jest tak, że powinienem napisać 500W obciążalności przy obciążeniu indukcyjnym. Nie mniej jednak sam używam tej wtyczki przy klimatyzacji 3,6kW i działa.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Ostrymiecz
Rozumiem
To może zapytam o najgorszy możliwy scenariusz – co się może stać z przeciążoną wtyczką (zbyt dużego obciążenie indukcyjne)?
Zadziałają zabezpieczenia wewnątrz wtyczki i ta się wyłączy? Czy raczej jest możliwe, że "zapłonie"
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Marne szanse na to żeby wtyczka się zapaliła, najszybciej jak już to skleją się stylko przekaźnika w co i to wątpieOstrymiecz wrote: Thu May 07, 2026 11:28 am Rozumiem
Zadziałają zabezpieczenia wewnątrz wtyczki i ta się wyłączy? Czy raczej jest możliwe, że "zapłonie"![]()
- Has thanked: 135 times
Przy obciążeniach indukcyjnych największym problemem są prądy startowe urządzenia, które są dużo większe niż by wynikało z deklarowanej mocy.
Ogólnie największy problem to moment włączania i wyłączania przekaźnika w gniazdku. Wtedy styki się załączają/rozłączają i przy dużych prądach lecą łuki, i potrafi się to "przyspawać", albo zakopcić tak, że przestnie załączać.
Jeśli gniazdka używasz tylko do pomiaru i nie przełączasz mu przekaźnika, to powinno wytrzymać więcej. Ale nadal załączenie sprężarki potrafi wygenerować duży prąd, który może coś przegrzać.
Zabezpieczenia nadprądowe w SGW są sprawdzane co 0,5 s. Jeśli prąd przekroczy 120% ustawionego progu, to wyłącza od razu. Jeśli jest powyżej 100% (ale mniej niż 120%), to prąd musi być powyżej przez 30 s, aby się wyłączyło.
To zabezpieczenie można wyłączyć ustawiając próg na wartość "0" (w cloud powinno to być pokazane jako "wyłączony").
Ostrymiecz
Dziękuję za wyjaśnienie. Bardzo pomogło.klew wrote: Thu May 07, 2026 11:38 am Przy obciążeniach indukcyjnych największym problemem są prądy startowe urządzenia, które są dużo większe niż by wynikało z deklarowanej mocy.
Zdecydowanie gniazdka zamierzam używać wyłącznie do pomiaru, zatem przekaźnik będzie cały czas włączony.klew wrote: Thu May 07, 2026 11:38 am Jeśli gniazdka używasz tylko do pomiaru i nie przełączasz mu przekaźnika, to powinno wytrzymać więcej. Ale nadal załączenie sprężarki potrafi wygenerować duży prąd, który może coś przegrzać.
