a zobacz w cloud czy masz ustawione czasy otwarcia/ zamknięcia, bo efektem kalibracji powinien być chyba ustalony czas . możesz tez im ręcznie wpisać czas jaki jest potrzebny na przejazd góra/dółbenzema17 wrote: Mon May 11, 2026 11:40 am I mogę się bawić wizualizacją okna i te rolety nie reagują, ani też przy wciskaniu przycisków.
Po prostu w "Grupie" te rolety w żaden sposób nie reagują.
Zauważyłem teraz, że nawet jak je zamknę/otworzę pojedynczo to nie zmienia się ich wizualizacja w aplikacji i pokazuje non stop jako odsłonięte.
Kalibracja rolet bez reakcji
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Jak sterowniki rolet nie są skalibrowane, to Supla nie wie czy są otwarte czy zamknięte. Sterowanie z fizycznych przycisków będzie działać, tak jak piszesz.
Kalibrację robisz z apki lub za Cloud. Poniżej zrzuty jak to zrobić z Cloud. Wchodzisz na kanał sterownika rolety i podajesz czasy otwarcia/zamknięcia i ewentualnie dolą pozycję. Po zatwierdzeniu klikasz 'Kalibruj' i potwierdzasz. Czekasz aż roleta się podniesie lub opuści, nie zawsze podczas kalibracji będziesz miał ruch pancerza, ale zawsze słychać któryś przekaźnik
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
benzema17
Udało się !
Faktycznie po sprawdzeniu bardziej dokładnie w Cloud okazało się, że z jakiegoś powodu wartości czasu otwarcia/zamknięcia były wyzerowane.
Być może spowodowane jest to, że syn bawił się włącznikami przy oknie wielokrotnie wciskając jeden lub drugi przycisk w krótkim odstępie czasu (to tylko moje przypuszczenie)?
Dziękuję Wam za pomoc
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Chyba mało prawdopodobne, może poprzedni właściciel próbował zresetować moduły itd. Nawjażniejsze ża działa, te czasy pracy silnika się same nie resetują także powinno działać niezawodnie.benzema17 wrote: Tue May 12, 2026 6:37 am Być może spowodowane jest to, że syn bawił się włącznikami przy oknie wielokrotnie wciskając jeden lub drugi przycisk w krótkim odstępie czasu (to tylko moje przypuszczenie)?
Życzę powodzenia z Suplą w dalszej rozbudowie systemu
- Has thanked: 134 times
Przyciskami mógłby co najwyżej zresetować do ustawień fabrycznych, ale wtedy nie łączyłyby się z Wi-Fi i serwerem,a po dodaniu do tego samego konta, czasy by się i tak ustawiły
