Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
endrju_88 wrote: Sat May 16, 2026 6:20 am Pomogło, już tak nie zmienia stanu często jak przedtem. Ale ta czułość w tym czujniku to jakieś nieporozumienie. Odradzam kupna choć możliwe, że mógł mi się trafić felerny. Mam ustawione na 8 i tylko to ustawienie jest najsensowniejsze chociaż i tak się zdarza, że po wyciągnięciu z wody i nie pełnym osuszeniu, przełączy się na ( nie pada ). Jak ustawię poziom czułości na 3 to po wyciągnięciu z wody niemal, że po 3 sec. przełącza się na (nie pada), ehhh. Przed tym czujnikiem miałem tzw.( kwiatka) i ten działał perfekcyjnie, do czasu aż się uszkodził. Teraz utwierdziłem się w przekonaniu aby jednak po raz kolejny go zamówić. Twoje zmiany dużo wniosły i poprawiły działanie tego czujnika za co jeszcze raz Dziękuje, ale i tak trafia on u mnie do pudła.
Spoko, też mam wrażenie, że kwiatek był najlepszy, aczkolwiek teraz mam do przetestowania stację pogodową Shelly WS90. Stacja jest już dodana do bramki, ale utknąłem na etapie montażu 😜
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Sat May 16, 2026 6:39 am
Łoooo Panie 😁To grubo 👍 poleciałeś. Patrzę na cenę i przeszło 700,- robi wrażenie. Ciekawe jak z działaniem ale podejrzewam, że napewno będzie bez zarzutu.
endrju_88 wrote: Sat May 16, 2026 6:58 am
Kupowałem w promocji i z NIP EU wyszło chyba 150 euro - to oczywiście nadal sporo, ale w porównaniu z innymi stacjami pogody nie wychodzi źle. Gdyby jeszcze mieć ten KTOP...
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Kwiatek jest super. Odkąd zmieniłem bramkę z anteną w PCB na zewnętrzną to niea sytuacji aby się rozłączał. Chociaż po 3 miesiącach od użytkowania przestał działać mi kanał wykrycia deszczu - ten binarny nie reaguje na zalanie woda ale mi to nie przeszkadza bo kanał intensywności działa bardzo dobrze i o niego oparłem sobie komunikat że pada :)..... Te patrzyłem na stację ale przeraziła mnie cena chociaż wiem że tam jest duzo danych... Ja osobiście kwiatka mogę polecić z czystym sumieniem :) jedno to co zauważyłem to wszystkie wartości najlepiej przeskalować na % bo są bardziej czytelne niż luxy czy mV
Robinson74
Has thanked: 13 times
Been thanked: 6 times
O jakim kwiatku piszecie? :)
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Robinson74 wrote: Sat May 16, 2026 1:05 pm O jakim kwiatku piszecie? :)
O tym https://pl.aliexpress.com/item/1005007438457435.html
Aukcja przykładowa. Można "upolować" < 40 zł ;)
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
myxhir wrote: Sat May 16, 2026 8:04 am
Tez tak miałem, że nie zmieniał stanu mimo, że miałem w Telenecie wpisane 2800.
Ale jak zaktualizowałem ostatnio bramkę i dodatkowo w gui wpisałem te 2800, to sytuacja wróciła do normy ;)
Faktycznie żadnych problemów z zasięgiem, ok 10m od bramki, ale przez 2 ściany i na zewnątrz, także również go sobie chwalę.
endrju_88
2800? - u mnie mam ustawione 3100 bo wyłapywało poranną rosę a przy tej wartości jeszcze mi sie nie zdarzyło aby przyszedł fałszywy alarm. Ustawiłem go na początku gdy dodałem go bramki i już wiecej nie ruszałem. Wszystkie ustawienia poprzez Telnet. No ale czujnik czujnikowi nie jest równy i te wartości progów mogą się różnić. . U mnie akurat nie bylo nigdy problemu z nim. Do czasu aż aku (LC 14500) w środku się otworzyło 🥴 i uszkodziło płytkę. Kiedyś 1 z nas miał problem z dodaniem tego czujnika do bramki Z2S i pomogło otworzenie go i ściągnięcie na chwilę zasilania z modułu poprzez odłączenie aku. To tak w razie problemów hardwerowych. Jak pisałem, zamawiam drugi raz choć wygląda jak słonecznik lub kwiatek 😉 to daje mega radę i to oczywiście dzięki @vajera
Return to “Bramka ZigBee”
