Cześć. Mam problem aby te WSy się u mnie wlączyły. To nie pierwszy projekt gdzie mam styczność z WS2812, ale tu już trzecie C3 podłączam i nie chcą wstać. Czy ja dobrze rozumię aby wejście LEDow podłączyć pod GPIO 10? Do Esp wgrałem plik .binveeroos wrote: Tue Oct 14, 2025 12:49 pm Hej, chwilę minęło od mojego poprzedniego projektu, więc wrzucam kolejny.
Zmajstrowalem sterownik do taśm programowalnych. W webserwerze mamy możliwość wyboru typu taśmy, zadeklarowania ile pikseli mamy na taśmie, mamy wpływ na prędkość animacji (bo taśma "płynie" jak się włącza i jak się wyłącza), dodatkowo płynięcie nie jest niczym blokowane więc jak włączymy kanał to taśma płynie, a my go nagle wyłączymy jak jeszcze trwa animacja to pasek wygasza się od momentu w którym aktualnie znajdowała się animacja, analogicznie jest w drugą stronę jak pasek gaśnie a my zalaczymy kanał, to zapala się od momentu w którym zgasł.
Mamy do wyboru jakimi przełącznikami będziemy sterować (Mini lub bistabilny), te popularne dzwonkowe oprócz włączania mają jeszcze możliwość regulacji jasności kanału jak go przytrzymamy.
Tu mamy screeny z ustawień urządzenia.
Pinologia:
Przycisk Config - 9
LED Config - 8
WLED - 10
Przycisk - 5
Program napisany pod esp32 C3 i nie będę tego zmieniał, binarka na moim GH. Jakby komus się nie chciało samemu składać układu to mam parę sztuk złożonych.
Link do softu, jakby ktoś sobie nie umiał znaleźć:
https://github.com/v33r005/Sterownik-WLED
Sterownik WLED Mono i RGB
veeroos
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Cześć, dokładnie tak. Zasilasz normalnie 5V i pin sygnałowy podłączasz pod pin GPIO10 pamiętaj aby masę zasilacza podłączyć z GND ESP. No chyba że używasz ESP32 C3 Super Mini, które są bardzo kapryśne, ja z 50.sztuk w kosz wysłałem.endrju_88 wrote: Sat May 16, 2026 7:31 pm Cześć. Mam problem aby te WSy się u mnie wlączyły. To nie pierwszy projekt gdzie mam styczność z WS2812, ale tu już trzecie C3 podłączam i nie chcą wstać. Czy ja dobrze rozumię aby wejście LEDow podłączyć pod GPIO 10? Do Esp wgrałem plik .bi
Na moim GH masz kod źródłowy, więc jak masz chęci i podstawową wiedzę o kompilacji programów, to skompiluje sobie ten kod pod inny układ na przykład pod zwykle ESP32 lub S3, tylko pamiętaj o zmianie numeracji pinów
Ok. No wlasnie z tą kompilacją to mam problem bo w Arduino aż pomaranczowo od bledowveeroos wrote: Sat May 16, 2026 8:39 pmCześć, dokładnie tak. Zasilasz normalnie 5V i pin sygnałowy podłączasz pod pin GPIO10 pamiętaj aby masę zasilacza podłączyć z GND ESP. No chyba że używasz ESP32 C3 Super Mini, które są bardzo kapryśne, ja z 50.sztuk w kosz wysłałem.endrju_88 wrote: Sat May 16, 2026 7:31 pm Cześć. Mam problem aby te WSy się u mnie wlączyły. To nie pierwszy projekt gdzie mam styczność z WS2812, ale tu już trzecie C3 podłączam i nie chcą wstać. Czy ja dobrze rozumię aby wejście LEDow podłączyć pod GPIO 10? Do Esp wgrałem plik .bi
veeroos
Skompiluje jutro dla Ciebie pod esp32 i umieszczę w tym wątku. A mogą być błędy kompilacji bo trochę Krzysztof zmienił w nowym SD biblioteki od kanałów RGB, muszę przerobić ten program, albo skompiluje na starej bibliotece
Super. Wielkie Dzięki wtedy. Mam dobre wieści, dziś ranoveeroos wrote: Sat May 16, 2026 9:09 pm Skompiluje jutro dla Ciebie pod esp32 i umieszczę w tym wątku. A mogą być błędy kompilacji bo trochę Krzysztof zmienił w nowym SD biblioteki od kanałów RGB, muszę przerobić ten program, albo skompiluje na starej bibliotece
ruszyło, WSy zaczęły działać. Te C3 super mini wyrzucilem oraz 1 C3 DevKit tez. Wygrzebałem z pudla ostatniego C3 którego to kiedyś kupowałem do multipaczki aby dostawa byla za free
veeroos
Dzięki za uznanie, tak jak pisałem, C3 super mini są problematyczne, ja używam do tych projektów bodajże c3 wroom-02, później jak siądę do kompa to skompiluje pod esp32 zwykłego
veeroos
Na GH zaktualizowałem klasy, więc kompilacja programu powinna już odbywać się bez błędów. W załączniku binarka pod ESP32 dev:
Piny:
Config Key: 0
Config LED: 2
WLED PIN: 25
WLED KEY: 26
Binarka pod ESP32:
Piny:
Config Key: 0
Config LED: 2
WLED PIN: 25
WLED KEY: 26
Binarka pod ESP32:
Super. Jeszcze raz Dziekuję. Pozdrawiamveeroos wrote: Mon May 18, 2026 6:09 am Na GH zaktualizowałem klasy, więc kompilacja programu powinna już odbywać się bez błędów. W załączniku binarka pod ESP32 dev:
Piny:
Config Key: 0
Config LED: 2
WLED PIN: 25
WLED KEY: 26
Binarka pod ESP32:
led_programowalne.ino.merged.zip
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Jak tym sterujesz z poziomu Supla?robi05 wrote: Sun Aug 02, 2026 5:14 pm Witam no to dorzucę bombę 200 efektów WS2812B i pokrewne sterowane
