Czujnik otwarcia drzwi/okna
greg7
Has thanked: 21 times
Cześć chce zamontować kontraktron w drzwiach a dokładnie w zamku żeby wiedzieć czy drzwi są zamknięte na zamek czy nie, myślałem żeby włożyć tam moduł do otwierania bramy garażowej, do niego można podłączyć kontraktron. Może ktoś ma inny pomysł? Ważne aby moduł mieścił się w puszcze podtynkowej.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
greg7 wrote: Sun May 17, 2026 10:02 am Cześć chce zamontować kontraktron w drzwiach a dokładnie w zamku żeby wiedzieć czy drzwi są zamknięte na zamek czy nie, myślałem żeby włożyć tam moduł do otwierania bramy garażowej, do niego można podłączyć kontraktron. Może ktoś ma inny pomysł? Ważne aby moduł mieścił się w puszcze podtynkowej.
To może jeden z wielu bateryjnych czujników otwarcia drzwi ZigBee w połączeniu z bramką Z2S? Jedna bramka pozwoli Ci okleić czujnikami wszystkie drzwi i okna przynajmniej na jednym piętrze.
greg7
W sumie wtedy mógłbym podłączyć mój tuningowy czujnik otwarcia drzwi na baterie aquar
greg7 wrote: Sun May 17, 2026 10:13 am W sumie wtedy mógłbym podłączyć mój tuningowy czujnik otwarcia drzwi na baterie aquar
Aqara robi bardzo dobre modele - stabilnie trzymają się sieci, regularnie raportują a do tego długo pracują na jednej baterii. Z ciekawości - na czym polega tuning Twojego czujnika?
greg7
Nic wielkiego oryginalny kontraktron wylutował. Mam wypuszczone kable pod zewnętrzny kontraktron z satela, który mam zamontowany w drzwiach.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
ja parę lat temu zrobiłem to w taki sposób jak opisałem poniżej i działa do dzisiaj :)
viewtopic.php?t=15891
Mario78
Taki czujnik bateryjny to super sprawa do kontroli zamknięcia drzwi. Magnesik można przykleić (albo przyczepić) do rygla blokującego (można użyć jakiś mały) i już mamy pełną kontrolę. Super sprawa.
greg7
ja polecam arqara prosty do dołożenia zewnętrznego kontaktronu, i bateria działa ho ho i jeszcze raz ho :)
