docker supla na debian i ubuntu
Moderator: fracz
Czytam i próbuje tylko nie wychodzi na Ubuntu serwer postawię w ostateczności zależy mi na lekkim kontenerze LXC na proxmoxie. VM raczej w ostateczności. Wiem próbuje swojej instrukcji ale tego co Ty też i zawsze dostaje takie coś jak wszystko zainstaluje tzn logo supli mieli cały czas i nic nie dzieje się dalej
edm
- Been thanked: 2 times
Strzelam że supla-cloud nie może połączyć się z bazą danych.
Pokaż logi.
Poprawka. W kolumnie STATUS — przy supla-cloud i supla-db nie będziesz miał healthy czy unhealthy. Bo supla nie ma tego zdefiniowanego. Ale zobaczysz Up X days i powinno być bez błędów.
Posiłkuj się również Ai, pomaga.
Pokaż logi.
sudo docker psCode: Select all
sudo docker logs supla-cloud --tail 50Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Jakiego protokołu używasz, HTTP czy HTTPS?
Co masz w pliku .env w zmiennej CLOUD_DOMAIN?
Wpisz https://to_co_w_zmiennej_cloud_domain
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
W cloud_doiman mam IP dostęp zewnątrz mam po VPN . Panowie dzięki za próbę pomocy. Spróbuję przeinstalować jeszcze raz całość tzn proxmox i wszystko od nowa i zobaczę co będzie dam znać. Może jak robiłem aktualizacje proxmoxa coś się uszkodziło. Nie chcę was męczyć bo potem nikt nie pomoże
Nie musisz nic instalować na nowo.
Po HTTP będzie Ci wisieć jak na pokazanym obrazku
Po HTTPS strona logowania powinna wskoczyć niemalże od razu, oczywiście po zatwierdzeniu wyjątku bezpieczeństwa.
Jak sprawdzisz logi Supli i będziesz widział błąd polaczenia do supla-db, świeżo po instalacji to robisz restart, czekasz 2 lub 3minuty i sprawdzasz ponownie.
Jak nie ma błędów, to musi działać.
Nie masz problemu z dockerem, ani parkowaniem kontenerów, tylko z samy wyświetleniem strony Cloud w przeglądarce. Podejrzewam, że jakbyś spróbował podłączyć apke, to pójdzie bez problemu
SOP 2023
SOP 2024
cz->b
+ila
SOP 2024
Powiem tak zaślepienie, próba szukania sobie problemówlesny8 wrote: Thu May 21, 2026 9:29 pm Nie musisz nic instalować na nowo.
Nie masz problemu z dockerem, ani parkowaniem kontenerów, tylko z samy wyświetleniem strony Cloud w przeglądarce. Podejrzewam, że jakbyś spróbował podłączyć apke, to pójdzie bez problemu![]()
Wielkie dzięki "leśny8" za naprowadzenie. Problem? https://
i działa moja instrukcja
