docker supla na debian i ubuntu
Moderator: fracz
robi05
Been thanked: 6 times
Czytam i próbuje tylko nie wychodzi na Ubuntu serwer postawię w ostateczności zależy mi na lekkim kontenerze LXC na proxmoxie. VM raczej w ostateczności. Wiem próbuje swojej instrukcji ale tego co Ty też i zawsze dostaje takie coś jak wszystko zainstaluje tzn logo supli mieli cały czas i nic nie dzieje się dalej
robi05
Na Ubuntu to samo
edm
Been thanked: 2 times
Strzelam że supla-cloud nie może połączyć się z bazą danych.
Pokaż logi.
sudo docker ps
Poprawka. W kolumnie STATUS — przy supla-cloud i supla-db nie będziesz miał healthy czy unhealthy. Bo supla nie ma tego zdefiniowanego. Ale zobaczysz Up X days i powinno być bez błędów.
sudo docker logs supla-cloud --tail 50
Posiłkuj się również Ai, pomaga.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023 :D
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Jakiego protokołu używasz, HTTP czy HTTPS?
Co masz w pliku .env w zmiennej CLOUD_DOMAIN?
Wpisz https://to_co_w_zmiennej_cloud_domain
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
robi05
W cloud_doiman mam IP dostęp zewnątrz mam po VPN . Panowie dzięki za próbę pomocy. Spróbuję przeinstalować jeszcze raz całość tzn proxmox i wszystko od nowa i zobaczę co będzie dam znać. Może jak robiłem aktualizacje proxmoxa coś się uszkodziło. Nie chcę was męczyć bo potem nikt nie pomoże
lesny8
Nie musisz nic instalować na nowo.
Po HTTP będzie Ci wisieć jak na pokazanym obrazku
Po HTTPS strona logowania powinna wskoczyć niemalże od razu, oczywiście po zatwierdzeniu wyjątku bezpieczeństwa.
Jak sprawdzisz logi Supli i będziesz widział błąd polaczenia do supla-db, świeżo po instalacji to robisz restart, czekasz 2 lub 3minuty i sprawdzasz ponownie.
Jak nie ma błędów, to musi działać.
Nie masz problemu z dockerem, ani parkowaniem kontenerów, tylko z samy wyświetleniem strony Cloud w przeglądarce. Podejrzewam, że jakbyś spróbował podłączyć apke, to pójdzie bez problemu ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
robi05
Ok spróbuję wieczorem jeszcze raz
robi05
lesny8 wrote: Thu May 21, 2026 9:29 pm Nie musisz nic instalować na nowo.
Powiem tak zaślepienie, próba szukania sobie problemów :lol: ja głupi
Wielkie dzięki "leśny8" za naprowadzenie. Problem? https://
i działa moja instrukcja ;)
Return to “supla-docker”
