Wsparcie dla liczników z nakładką wM-Bus
lukasz06
Has thanked: 45 times
Been thanked: 21 times
klew wrote: Fri May 22, 2026 11:29 am
lukasz06 wrote: Fri May 22, 2026 11:16 am Panowie, czy z tej nakładki da radę odczytać?
W sumie to są 2 obok siebie. Wodomierz główny i ogrodowy.
To zależy jaką wersję tej nakładki masz.
Jeśli to mBus, to raczej powinno się dać (o ile nie jest szyfrowany).
Jeśli to LoRa to raczej nie (Wrocław takie montuje - wcześniej był mBus)
Ma moje to radiówka, ale nie jestem pewien .
Jak to sprawdzić?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
miko1282 wrote: Fri May 22, 2026 3:32 pm Nie ma szans na 5-7m? :D
Możesz sobie zrobić https://ep.com.pl/projekty/miniprojekty ... strali-spi albo poszukać gotowego urządzenia. Żadnego nie testowałem, więc nie mam doświadczenia.
lukasz06 wrote: Fri May 22, 2026 4:25 pm Ma moje to radiówka, ale nie jestem pewien .
Jak to sprawdzić?
Oba warianty, o których pisałem, to radio.
U mnie na tej nakładce jest napisane co to jest. Poszukaj :)
miko1282
Mógłby ktoś przetestować, jak wygląda zasięg takiej płytki jak ja mam? (nie wiem czy uszkodzona czy to normalne) Od ściany domu do wodomierza 5m+ wodomierz pod ziemią ±30cm+ściana pustak) aby odebrało prawidłowo pakiety muszę umieścić tą płytkę około 1m od studzienki każde odsunięcie sprawia nieprawidłowy odczyt/brak odczytu czegokolwiek, odbiornik DVB-T odbiera z domu bez problemu z mini antenką :?
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
U mnie przez 3 ściany jakieś 5m, jak mieszkałem w bloku to cała klatkę zbierało z 3 piętra.
Aczkolwiek ja mam 10cm drutu zamiast anteny, mam też inny model radia to bez zmiany anteny się obeszło i odbiera przez te 3 ściany
Jak masz to w studzience to nie ma się co dziwić, pewnie ma żeliwny dekiel
miko1282
[email protected] wrote: Sat May 23, 2026 4:52 am U mnie przez 3 ściany jakieś 5m, jak mieszkałem w bloku to cała klatkę zbierało z 3 piętra.
Zrobiłem antenę 8,6cm jest lepiej, ale nie dobrze :D, jakie radio polecasz?
Czy można wrzucić coś nowszego na to najlepiej z GuiGenericBuildera? Czy trzeba zostawić przy tej wersji (7.18.14)
Jan1313
Dzień dobry wszystkim,
Próbuję uruchomić moduł CC1101 z ESP32-WROOM-32. Wygenerowałem kod w GUI Generic, ale niestety układ nie działa i nie wiem, czy problem leży w kodzie, czy w połączeniach.
**CC1101 → ESP32-WROOM-32**
* GND → GND
* VCC → 3.3V
* SCLK → GPIO18
* CSN (CS) → GPIO5
* MISO → GPIO19
* MOSI → GPIO23
* GDO0 → GPIO12
* GDO2 → GPIO27
Czy dla ESP32-WROOM-32 takie przypisanie pinów jest prawidłowe?
Czy ktoś korzystał z GUI Generic z CC1101 i może podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę?
Kod w terminalu zatrzymuje sie w tym miejscu:
wMBus-lib: Initializing with GPIO: 23,19,18,5,12,27 GPIO
Proszę o potwierdzenie czy piny użyte są poprawne, używam drugiego modułu CC1101 i dalej lipa
Z góry dziękuję za pomoc.
miko1282
Jan1313 wrote: Wed Jun 10, 2026 5:15 pm Dzień dobry wszystkim,
* GND → GND
* VCC → 3.3V
* SCLK → GPIO18
* CSN (CS) → GPIO5
* MISO → GPIO19
* MOSI → GPIO23
* GDO0 → GPIO12
* GDO2 → GPIO27
Miałem to samo, starsza wersja kodu tutaj gdzieś z zipa i wystartowało od strzała
[email protected]
* GND → GND
* VCC → 3.3V
* SCLK → GPIO18
* CSN (CS) → GPIO5
* MISO → GPIO19
* MOSI → GPIO23
* GDO0 → GPIO12
* GDO2 → GPIO27
wklej loga a nie 2 linijki ;)
piny raczej OK
Jan1313
Dziękuje za odpowiedzi, a tu logi
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4688
load:0x40078000,len:15460
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:4
load:0x40080404,len:3196
entry 0x400805a4
Config read
Key: 0 Value: 3⸮⸮
⸮⸮⸮⸮⸮h⸮⸮⸮⸮
Key: 1 Value: ˺a⸮⸮+A⸮U⸮ D!
Key: 2 Value: sid
Key: 3 Value: pasword
Key: 4 Value: admin
Key: 5 Value: pass
Key: 6 Value: GUI Generic
Key: 7 Value: svr000.supla.org
Key: 8 Value: @@@
Key: 9 Value:
Key: 10 Value:
Key: 11 Value:
Key: 12 Value:
Key: 13 Value:
Key: 14 Value:
Key: 15 Value:
Key: 16 Value:
Key: 17 Value:
Key: 18 Value:
Key: 19 Value:
Key: 20 Value: 1
Key: 21 Value:
Key: 22 Value:
Key: 23 Value:
Key: 24 Value: ,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 25 Value:
Key: 26 Value: ,,0,,,,,,,,,,,,,,,1,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 27 Value:
Key: 28 Value:
Key: 29 Value: 1,15,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 30 Value:
Key: 31 Value:
Key: 32 Value:
Key: 33 Value:
Key: 34 Value:
Key: 35 Value:
Key: 36 Value: 1,44,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 37 Value:
Key: 38 Value:
Key: 39 Value:
Key: 40 Value:
Key: 41 Value:
Key: 42 Value: 1,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 43 Value: 1,16,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 44 Value:
Key: 45 Value:
Key: 46 Value:
Key: 47 Value: 1,43,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 48 Value:
Key: 49 Value:
Key: 50 Value:
Key: 51 Value: 1,45,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 52 Value:
Key: 53 Value:
Key: 54 Value:
Key: 55 Value:
Key: 56 Value:
Key: 57 Value:
Key: 58 Value:
Key: 59 Value:
Key: 60 Value:
Key: 61 Value:
Key: 62 Value:
Key: 63 Value:
Key: 64 Value:
Key: 65 Value:
Key: 66 Value:
Key: 67 Value:
Key: 68 Value:
Key: 69 Value:
Key: 70 Value:
Key: 71 Value:
Key: 72 Value:
Key: 73 Value:
Key: 74 Value:
Key: 75 Value:
Key: 76 Value:
Key: 77 Value:
Key: 78 Value:
Key: 79 Value:
Key: 80 Value: 1
Key: 81 Value: 0
Key: 82 Value:
Key: 83 Value:
Key: 84 Value:
Key: 85 Value:
Key: 86 Value:
Key: 87 Value:
Key: 88 Value:
Key: 89 Value:
Key: 90 Value:
Key: 91 Value:
Key: 92 Value:
Key: 93 Value:
Key: 94 Value:
Key: 95 Value:
Key: 96 Value:
Key: 97 Value:
Key: 98 Value:
Key: 99 Value:
Key: 100 Value:
Key: 101 Value:
Key: 102 Value: 0
Key: 103 Value:
Key: 104 Value:
Key: 105 Value:
Key: 106 Value:
Key: 107 Value:
Key: 108 Value:
Key: 109 Value:
Key: 110 Value:
Key: 111 Value:
Key: 112 Value:
Key: 113 Value:
Key: 114 Value: ,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Key: 115 Value:
Key: 116 Value:
Key: 117 Value:
Key: 118 Value:
Key: 119 Value:
Key: 120 Value:
Key: 121 Value: 16,0,1,,,0,,,0,,,0,,,,,,,,,,,,
Key: 122 Value:
Key: 123 Value: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Return to “GUI Generic”
