Zapraszamy do testów czujnika ruchu AURATON PIR Sensor !
Mmof
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times
Co do baterii i trudności z umieszczaniem jej na swoim miejscu nie zauważyłem z tym związanych problemów (a robiłem to kilku krotnie).
U mnie PIR pracuje już dłuższy czas intensywnie i stan baterii jest 100% więc powinna bardzo długo wytrzymać 😉
Jeżeli chodzi o mnie to wilgotność i natężenie światła w tej czujce mogły by się znaleźć jeżeli nie zmieniło by to znacząco ceny , ale jeżeli w przyszłości pojawi się czujnia podtynkowa lub do zabudowy GK to już utrudnia wszystko.
voytekf
Has thanked: 3 times
też jestem ciekaw czy planujecie podobną czujke ale zewnętrzną? też widział bym jej zastosowanie u siebie w wiatce na kosze narzędzia jako oczywiście włączać oświetlenia jak jest ciemno oraz powiadomienia - jednak jest tam troche narzedzi a nie jest zamykana na klucz.
kolejna sprawa to sam wygląd. jest OK ale jak już miałbym sie przyczepić to sama ta mrugająca dioda. przyjałem sie czujką jakie są zamontowane w firmie której pracuje i tam bardziej estetycznie to wygląda (oczywiście moim zdaniem). mówie tu o czujkach jablotrona
tam jest taki pasek, który zaświeca sie na czerwono. jak dla mnie to porównanie jak nowe ledowe kierunkowskazy w autach i stare żarówkowe ale to oczywiście kwestia gustu i nie chodzi mi to, że ta jest brzydka tylko po prostu Jablotrona mi sie bardziej podoba choć jest większa i zasilana pewnie przewodowo i to też może mieć znaczenie
dodatkowo teraz zauważyłem jak w salonie było ciemno to świeci się oczywiście czerwona dioda ale nie tylko w miejscy diody ale poniżej (tam gdzie jest czujnik) też jest czerwona poświata - oczywiście to tylko kwestie wizualne ale po to są testy i opinie:)
KrzysztofS
Has thanked: 4 times
Been thanked: 8 times
Dostałem kilka dni temu maila z przypomnieniem, że jeszcze nie podzieliłem się wrażeniami z testowania czujnika ruchu.
Nie zrobiłem tego specjalnie, ponieważ najpierw chciałem dokładnie urządzenie przetestować, a później dopiero dzielić się moimi odczuciami.
Tak więc już dziewięć dni testuję czujkę PIR od firmy Auraton, którą otrzymałem w ramach testów razem z centralą Auraton Box. Jest to wystarczający czas, aby napisać kilka zdań na jej temat. Pomyślałem, że wrzucę trochę bardziej techniczną i szczegółową opinię, bo w sieci jest na razie mało konkretnych informacji o tym urządzeniu (mamy tylko zapowiedzi oraz pierwsze wrażenia tutaj i w mediach społecznościowych), a sam byłem ciekawy jak wypada na tle popularnych czujników Zigbee/Z-Wave od Aqary, Sonoffa, Fibaro czy Tuya i eWelinka, wraz oczywiście tymi, które mogą pracować pod Suplą przez bramkę Z2S od @vajera. Nie będę ukrywał, że w swojej recenzji wzorowałem się na tych pisanych przez kolegę @Zibi_007 (świetnie się je czyta), od którego otrzymałem (bezpłatnie) także inne czujki, abym miał co porównywać, za co bardzo dziękuję.
Pierwsze wrażenia i zawartość zestawu
Na start plus za samo pakowanie. Sprzęt dotarł bardzo dobrze zabezpieczony - osobne pudełka, wypełnienia, nic nie latało luzem podczas transportu. W zestawie oprócz samej czujki znajdował się również Auraton Box, czyli bramka/centrala odpowiedzialna za komunikację i integrację urządzeń w ekosystemie producenta. Dla mnie to dodatkowa motywacja, aby w przyszłości zaopatrzyć się w kolejne urządzenia od Auratona (zapewne będą to głowice termostatyczne, które mocno mi polecano już wcześniej).
Sama czujka od razu zwraca uwagę jednym aspektem - jest wyraźnie większa od większości PIR-ów dostępnych obecnie na rynku smart home. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do miniaturowych Aqara Motion Sensor czy Sonoff SNZB-03 lub innych z Aliexpress, to tutaj rozmiar będzie zauważalny od razu. Obudowa jest bardziej masywna i „techniczna” w wyglądzie. Z jednej strony może to być minus pod kątem dyskretnego montażu, z drugiej urządzenie sprawia wrażenie solidnego i dobrze wykonanego.
Na zdjęciu powyżej (od lewej): urządzenie Auratona (ruch, temperatura), czujnik ruchu Zigbee (sam ruch, dodany przez bramkę Z2S), czujnik ruchu Zigbee 10G (z detektorem obecności człowieka, czujnikiem natężenia oświetlenia, temperatury i wilgotności, pracuje pod Suplą przez bramkę Z2S), mini czujnik ruchu Zigbee (ruch i pomiar natężenia oświetlenia, w Supli przez bramkę Z2S).
Plastik obudowy jest sztywny, nic nie trzeszczy, spasowanie elementów stoi na dobrym poziomie. Czujka posiada również wbudowany pomiar temperatury, co jest całkiem praktycznym dodatkiem - szczególnie jeśli urządzenie ma działać np. w korytarzu, garażu, kotłowni albo pomieszczeniach technicznych. Dzięki temu jeden sensor może realizować dwa zadania jednocześnie. Uchwyt ścienny daje się normalnie obracać na przegubie w każdym kierunku. Nie zauważyłem problemów wcześniej tutaj opisywanych, choć muszę przyznać, że trzeba użyć trochę siły, aby go obrócić.
Instalacja i konfiguracja
Najpierw dodałem do Supli Boxa. Poszło bez najmniejszych problemów przez konfigurator z aplikacji. Przy okazji chciałbym zauważyć, że box domyślnie (po włączeniu) znajdował się w trybie konfiguracji i ma się to nijak do tego, co wielokrotnie tutaj czytałem o przepisach wymuszających, aby takie urządzenie świadomie wprowadzać w ten stan przy pierwszym podłączeniu (na przykład tak, jak jest to w nowych urządzeniach od Zamela). Proces dodawania czujki do Auraton Box przebiegł bezproblemowo (zrobiłem to z cloud). Parowanie trwało dosłownie chwilę i urządzenie zostało poprawnie wykryte przez system. Zgodnie z oczekiwaniami dodały się dwa urządzenia (czujka PIR i termometr). Wszystko do czego przyzwyczaiła nas Supla działa, jak powinno. Wcześniej miałem już bramkę Z2S, więc sposób dodawania urządzeń i ich prezentacji w ramach boxa niczym mnie nie zaskoczył (wygląda to identycznie).
W moim przypadku czujkę testowałem w kilku scenariuszach:
- monitoring ruchu w przedpokoju,
- automatyczne załączanie światła,
- test jako element alarmu,
- wykrywanie ruchu w garażu,
- pomiar temperatury w pomieszczeniu gospodarczym.
W każdym przypadku urządzenie działało stabilnie.
Testy praktyczne
1. Szybkość wykrywania ruchu
Tutaj pozytywne zaskoczenie. Reakcja czujki jest szybka i przewidywalna. Nie zauważyłem opóźnień typowych dla tańszych konstrukcji (np. Tuya WiFi, którą miałem kilka lat temu), gdzie czasami światło zapala się dopiero po 2-3 sekundach.
Testowałem:
- ruch frontalny,
- ruch boczny,
- wejście do pomieszczenia zza drzwi,
- wykrywanie przy wolnym poruszaniu się.
Czujka radziła sobie dobrze nawet przy wolniejszym ruchu użytkownika, co nie zawsze jest standardem w tanich PIR-ach.
2. Stabilność działania
To chyba największa zaleta tego urządzenia. Przez cały okres testów nie miałem:
- utraty połączenia,
- zawieszania,
- konieczności ponownego parowania,
- fałszywych alarmów.
I tutaj widać podejście bardziej „instalacyjne” niż typowo budżetowe smart home. Sprzęt może nie wygląda nowocześnie i minimalistycznie, ale działa bardzo pewnie.
3. Test z oświetleniem automatycznym
Przygotowałem prostą automatyzację:
- wykrycie ruchu po zmroku,
- załączenie światła na 2 minuty,
- wyłączenie po braku ruchu.
Przez kilka dni testów automatyzacja działała praktycznie bezbłędnie. Czujka poprawnie raportowała zarówno wykrycie ruchu, jak i jego ustanie.
4. Test temperatury
Wbudowany czujnik temperatury okazał się całkiem dokładny. Porównywałem wskazania z:
- termometrem Xiaomi,
- czujnikiem DS18B20,
- stacją pogodową Netatmo.
Różnice mieściły się zwykle w zakresie około 0,2–0,6°C, co jak na sensor PIR z dodatkowym pomiarem temperatury jest bardzo dobrym wynikiem.
Odświeżanie temperatury nie jest może ekstremalnie częste, ale do automatyki domowej jest w pełni wystarczające.
Zasięg i komunikacja
Testowałem czujkę:
- w mieszkaniu,
- przez dwie ściany nośne,
- w garażu oddalonym o kilka metrów od centrali.
Nie zauważyłem problemów komunikacyjnych. Wszystkie zdarzenia były raportowane poprawnie. Nie wiem jeszcze jak urządzenie zachowa się po roku pracy i przy słabszej baterii, ale na ten moment wygląda to dobrze.
Czas pracy na baterii
Tu trudno jeszcze wydać ostateczny werdykt, bo testy trwają zbyt krótko. Natomiast po dziewięciu dniach intensywnego użytkowania poziom baterii się nie zmienił (dalej jest 100%). Jeśli optymalizacja energetyczna będzie utrzymana na takim poziomie, to wynik powinien być bardzo przyzwoity.
Co można poprawić?
Nie ma sprzętu idealnego i tutaj również znalazło się kilka rzeczy, które warto odnotować.
Rozmiar
To zdecydowanie jedna z największych czujek PIR jakie ostatnio widziałem w segmencie smart home. Dla części użytkowników nie będzie to problem, ale osoby stawiające na minimalistyczny wygląd mogą być średnio zachwycone.
Design i nowoczesność funkcji
Auraton postawił raczej na stabilność niż „efekt wow”. Nie znajdziemy tutaj:
- radaru mmWave,
- analizy obecności,
- AI,
- pomiaru natężenia światła,
- funkcji rozpoznawania kierunku ruchu.
To po prostu klasyczny, dobrze działający PIR z pomiarem temperatury.
I szczerze mówiąc — czasami to wystarcza. Ale rozumiem głosy (także te z wcześniejszych postów tutaj), aby czujkę wzbogacić w dodatkowe funkcje.
Tutaj też poruszę sprawę diody - rzeczywiście można by było oddać w ręce użytkownika decyzję o sygnalizacji światłem wykrycia ruchu (w nocy jest to mocno widoczne).
Podsumowanie
Po dłuższych testach mogę powiedzieć, że Auraton zrobił bardzo solidną i stabilną czujkę ruchu. Nie jest to urządzenie, które rewolucjonizuje rynek smart home ani nie oferuje funkcji, których wcześniej nie widzieliśmy. Wręcz przeciwnie - pod względem możliwości jest dość konserwatywne.
Ale jednocześnie:
- działa szybko,
- nie gubi połączenia,
- nie generuje fałszywych alarmów,
- ma sensowny pomiar temperatury,
- sprawia wrażenie sprzętu nastawionego na niezawodność.
I właśnie ta niezawodność jest tutaj największą zaletą. W automatyce domowej często bardziej liczy się stabilność niż dziesiątki marketingowych funkcji, które później działają przeciętnie.
Gdybym miał podsumować jednym zdaniem: Auraton nie wymyślił czujki PIR na nowo, ale dostarczył dopracowane i pewnie działające urządzenie, które po prostu robi swoją robotę.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
Dobra recenzja :)
Dziękuję za dobre słowo i cieszę się, że te czujki się przydały :D
Tak trzymać!
[email protected]
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Zibi_007 wrote: Thu May 21, 2026 7:36 am Dobra recenzja :)
Tak trzymać!
To samo miałem napisać...Recenzja godna redaktora naczelnego jakiegoś branżowego pisma technicznego. Czapki z głów. :roll:
W.R.
veeroos
Been thanked: 9 times
No więc tak, od siebie, nie czytałem poprzednich opinii więc mogę się powtarzać 😉. Bardziej skupiałem się na znalezienie elementów nieprawidłowych. No więc tak. Unboxing zaprezentowałem. Co mi sprawiło trudność w uruchomieniu to włożenie baterii 😉, tak musiałem się namęczyć żeby ją włożyć 😉. Ogólnie sposób dodania do bramki nie sprawił mi problemów, choć nie powiem nie korzystałem z instrukcji, bo one są dla mięczaków 😛. Kolejna rzecz obudowa mogła by być bardziej płaska na dole, aby stabilniej można było ją postawić na szafce, lub jakiejś półce jakby ktoś nie chciał powiesić urządzenia (tak jak ja) 😉. Ogólnie czujnik sprawuje się bardzo dobrze, szybko wykrywa ruch, testowałem go "na przestrzał" domu, około 8 metrów było pomiędzy czujnikiem, a przeciwległą ścianą, za każdym razem poprawnie wykrył ruch. Co na tamten czas mi się słabo podobało to migająca dioda, ale wiedziałem, że będzie możliwość wyłączenia jej więc było OK. No więc jak wspomniałem temat wyłączania diody no to wiedziałem że będzie to możliwe z poziomu webserwera, ale wedługnie funkcja powinna być inaczej nazwana, bo "wyciszenie alarmu" jest mało intuicyjne, bo nie spełnia swojej funkcji, dla mnie wyciszenie alarmu powinno wyłączyć w ogóle wykrycie ruchu, a nie wyłączenie diody 🤔. Ruch nadal jest wykrywany przez czujnik.
Można po prostu by było zmienić opis tej opcji, na na przykład wyłączenie diody, czy jakoś tak. W czujnikach które mają jeszcze sygnał dźwiękowy (np czujnik zalania) ma to sens. Co do czujnika temperatury to różnica pomiędzy THW leżącym obok jest ponad pół stopnia. Mógłby się docelowo znaleźć też tam czujnik wilgotności o ile jest taka możliwość.
Nie udało mi się zaklocic działania czujnika, niestety nie miałem jak podnieść temperatury otoczenia do temperatury ciała 😉, a podobno tak można zakłócić działanie czujki PIR. Następnie próbowałem naklejać jakieś małe elementy na samą czujkę, też nie spowodowały większych zakłóceń, więc samo działanie czujnika oceniam bardzo pozytywnie, szybko reaguje na wykrycie ruchu, działa w bardzo szerokim kącie, czujnik temperatury myślę że jest w granicy błędu.
Dziękuję,.że mogłem przetestować ten czujnik. Można tak jak napisałem zmienić troszkę obudowę, żeby móc go postawić bez uchwytu gdzieś na szafce czy półce.
https://github.com/v33r005
Has thanked: 136 times
veeroos wrote: Mon May 25, 2026 7:04 pm No więc jak wspomniałem temat wyłączania diody no to wiedziałem że będzie to możliwe z poziomu webserwera, ale wedługnie funkcja powinna być inaczej nazwana, bo "wyciszenie alarmu" jest mało intuicyjne, bo nie spełnia swojej funkcji, dla mnie wyciszenie alarmu powinno wyłączyć w ogóle wykrycie ruchu, a nie wyłączenie diody 🤔. Ruch nadal jest wykrywany przez czujnik.
PIR ma wyłączaną sygnalizację LED, ale będzie inne urządzenie, które tym samym parametrem będzie miało wyłączaną sygnalizację dźwiękową+LED. Stąd przyszło "mute". Znaczenie jest ewidentnie z domeny dźwiękowej i do samego LED niezbyt pasuje.
PL tłumaczenie było propnowane jako "Wyłącz sygnalizację alarmu", więc można też ANG zrobić: "Disable alarm singalling". Ale tutaj znowu mamy ten konflikt z raportowaniem alarmu (sygnalizacją) do SUPLI.
Może: "Local alarm indication" i "Lokalna sygnalizacja alarmu" - włączona/wyłączona?
veeroos
O to już by było lepiej, bo tak jak napisałem, czytałem że można wyłączyć diodę po aktualizacji i szukałem tej opcji, do czujników z sygnalizacją dźwiękową tak jak napisałeś bardziej to pasuje, wiem że najlepiej jest zrobić uniwersalny soft żeby nie ustawiać dla każdego czujnika inną opcję. Lokalna sygnalizacja wydaje mi się że będzie bardziej na miejscu, bo będzie to bardziej intuicyjne i uniwersalne do zastosowania pod inne czujniki, no i oczywiście nie będzie wskazywała na zachowanie się samego czujnika, bo "wyciszenie alarmu" można skojarzyć z bypasem samego czujnik, a już na pewno bardziej z nim niż z wyłączeniem diody 😉
Zibi_007
Jako, że na chwilę zawitałem do domu, to miałem okazję otworzyć paczkę, która dzielnie na mnie czekała dwa tygodnie.
W środku znajdował się dobrze zabezpieczony czujnik ruchu od Auratona :)
W związku z faktem, że @KrzysztofS "pozamiatał" swoją recenzją, stwierdziłem, iż nie będę się powtarzać, a spróbuję kontynuować recenzję Krzysztofa ;-)
Osoby, które czytają moje posty wiedzą zapewne, że ze względu na specyfikę budynku, w którym czasem zamieszkuję (prawie bunkier) miewam problemy z zasięgiem. Logicznym więc jest, że najbardziej interesował mnie aspekt komunikacji radiowej, bo AURATON wykorzystuje tutaj pasmo 868 MHz zamiast popularnego Zigbee 2.4 GHz lub WiFi. Po testach mogę stwierdzić, że właśnie to jest największą zaletą całego systemu.
Trochę o radiu ;-)
Architektura komunikacji - 868 MHz zamiast 2.4 GHz
AURATON PIR Sensor komunikuje się z centralą AURATON Box wykorzystując:
- 868,850 MHz,
- 869,000 MHz,
- moc nadawania do 11 dBm,
- szyfrowane pakiety transmisyjne o czasie około 0,004 s.
I tutaj od razu widać różnicę filozofii względem większości rynku smart home.
W praktyce Zigbee, WiFi, Bluetooth, Thread działają zwykle w mocno zatłoczonym paśmie 2.4 GHz.
U brata w bloku potrafiłem widzieć: 20–30 sieci WiFi, kilka sieci mesh, urządzenia Bluetooth, Zigbee od sąsiadów, kamery IP i nie wiadomo co jeszcze ;-)
W takich warunkach stabilność transmisji zaczyna być realnym problemem.
868 MHz ma pod tym względem ogromną przewagę:
- lepiej penetruje ściany,
- ma niższe tłumienie,
- jest znacznie mniej zatłoczone,
- dużo lepiej radzi sobie w budynkach wielorodzinnych.
To nie jest przypadek, że wiele profesjonalnych systemów alarmowych i automatyki działa właśnie na 868 MHz. Badania dotyczące sieci sensorowych pokazują, że pasmo 868 MHz jest znacznie mniej podatne na zakłócenia niż 2.4 GHz.
Krótkie pakiety transmisyjne - bardzo dobre podejście
Producent podaje, że transmisja odbywa się bardzo krótkimi szyfrowanymi pakietami (ok. 0,004 s).
To jest bardzo istotne technicznie.
Krótka transmisja oznacza:
- mniejsze ryzyko kolizji radiowych,
- niższy pobór energii,
- mniejsze zajęcie kanału,
- wyższą odporność na chwilowe zakłócenia,
- większą stabilność pracy przy dużej liczbie urządzeń.
I faktycznie - podczas testów system zachowywał się bardzo stabilnie.
Nie miałem ani razu:
- zawieszania urządzenia,
- opóźnień charakterystycznych dla taniego WiFi IoT.
Realne testy zasięgu
Test 1 - mieszkanie w bloku
AURATON Box został umieszczony:
- w salonie,
- obok routera WiFi 6,
- w otoczeniu wielu sieci 2.4 GHz.
Czujkę testowałem:
- w łazience,
- w kuchni,
- na końcu mieszkania.
Urządzenie działało praktycznie bezbłędnie.
Reakcja była szybka, stabilna i przewidywalna. Nie zauważyłem sytuacji, w której PIR wykrył ruch, ale informacja nie dotarła do centrali.
To już było lepsze zachowanie niż część infrastruktury Zigbee w tym mieszkaniu.
Test 2 - piwnica i garaż
Tutaj pasmo 868 MHz pokazało swoją przewagę.
Czujka znajdowała się:
- około 20 metrów od centrali,
- za stropem,
- za drzwiami stalowymi,
- przez kilka ścian konstrukcyjnych.
I nadal komunikacja działała poprawnie.
Przy Zigbee 2.4 GHz w tym miejscu część urządzeń potrafiła już gubić routing lub wymagała repeatera.
AURATON nadal raportował ruch stabilnie.
Producent deklaruje:
- około 30 m w standardowym budynku,
- do 300 m w otwartym terenie.
Po testach te wartości wydają się całkowicie realne.
Test 3 - mój "bunkier"
- w sypialni,
- w bezpośrednim sąsiedztwie rejestratora (monitoring wideo - bezprzewodowy).
Czujkę testowałem:
- przez jedną i dwie ściany nośne,
- przez jeden i dwa stropy,
- w łazience,
- w kuchni,
- w jadalni (najdalej oddalone pomieszczenie w poziomie - dwie ściany nośne),
- w sypialni na piętrze (przez strop),
- w gabinecie na drugim piętrze (dwa stropy i ściana nośna).
Urządzenie działało bardzo stabilnie (zasięg radia w najgorszym przypadku nie spadł <30%).
Tak, jak w mieszkaniu, reakcja była szybka i przewidywalna. Nie zauważyłem sytuacji, w której PIR wykrył ruch, ale informacja nie dotarła do centrali.
Pokazuje to zdecydowaną przewagę nad Zigbee, gdzie po drodze pomiędzy kondygnacjami mam 3 bramki Z2S (z antenami).
I tutaj jeszcze jedna uwaga. Czujka ma zdecydowanie lepszy zasięg niż głowica termostatyczna tego producenta i trochę tylko lepszy od czujnika otwarcia okna i zaworu wody. W każdym razie to urządzenie AURATON o najlepszym do tej pory zasięgu, jakie testowałem.
Zachowanie przy zakłóceniach
Celowo testowałem urządzenie:
- obok routera WiFi,
- obok switcha PoE,
- obok rejestratora bezprzewodowego monitoringu wideo,
- przy aktywnym Bluetooth,
- przy transmisji Zigbee,
- w pobliżu urządzeń impulsowych.
Nie zauważyłem wpływu na stabilność pracy.
To właśnie tutaj 868 MHz pokazuje swoją ogromną przewagę nad tanim WiFi IoT.
Co ciekawe, metalowe elementy otoczenia miały wyraźnie mniejszy wpływ na transmisję niż przy Zigbee.
PIR jako dwa osobne kanały w SUPLA
Ciekawym rozwiązaniem jest sposób integracji z SUPLA Cloud.
Po sparowaniu urządzenie pojawia się jako:
- kanał PIR,
- kanał temperatury.
To bardzo praktyczne podejście, ponieważ:
- można niezależnie wykorzystać detekcję ruchu,
- można osobno wykorzystać temperaturę w automatyzacjach,
- łatwiej budować scenariusze logiczne.
Ale będąc uczciwym testerem, muszę przyznać, ze dla mnie dołączenie termometru jest zupełnie zbyteczne.
W każdym pomieszczeniu mam albo termometry Zigbee, albo HM (AURATON), albo głowice termostatyczne (AURATON, Zigbee), albo termostaty (Zamel, Zigbee). Po co mi kolejny termometr? Może komuś się przyda, ale uważam, że tutaj lepszy byłby najprostszy czujnik natężenia oświetlenia, aby w oparciu o jego działanie budować np. automatyzacje. Wiem, że w Supli można ustawić działanie w oparciu o długość dnia (wschody i zachody słońca) ale czasem jest to zrobić lepiej o informację, czy w pomieszczeniu jest jasno czy ciemno.
Regulacja czułości PIR
W dokumentacji producent przewidział:
- regulację czułości,
- timeout podtrzymania aktywności,
- możliwość odwrócenia logiki działania (to akurat standard w Supli).
Czułość działa w czterech progach:
- 1 - 25% - niska,
- 26 - 50% - średnia-niska,
- 51 - 75% - średnia-wysoka,
- 76 - 100% - wysoka.
W cloud te zakresy można zmieniać co 1%.
To akurat bardzo przydatne w praktyce.
Przy wysokiej czułości czujka dobrze wykrywała nawet wolny ruch użytkownika. Przy niższych ustawieniach można ograniczyć przypadkowe aktywacje np. w ciasnych pomieszczeniach.
W łazience udało mi się podnieść maksymalnie temperaturę do 33 stopni. Nie miało to wpływu na czułość czujki. Mam awarię pieca w saunie, bo sprawdziłbym też teorię związaną z brakiem wykrywania ruchu przy temperaturze zbliżonej do temperatury ciała człowieka ;-)
Co mi się nie podoba?
Największy minus?
Gabaryty.
Według dokumentacji:
- 60,89 × 94,84 × 50,72 mm.
To naprawdę duża czujka jak na dzisiejsze standardy smart home.
Drugą rzeczą jest brak brak pomiaru natężenia światła..
Podsumowanie
Po tych testach mam podobne wrażenie jak @KrzysztofS , że AURATON projektował ten sprzęt bardziej jak urządzenie automatyki budynkowej niż „smart gadżet”. I dla niektórych to może być niezła zachęta do zakupu.
Największe zalety:
- świetna stabilność transmisji,
- bardzo dobra penetracja ścian,
- odporność na zakłócenia,
- przewidywalna praca,
- sensowna i znana integracja z Suplą.
Czy jest to najbardziej nowoczesny PIR na rynku?
Nie.
Czy oferuje funkcje rodem z high-end smart home?
Też nie.
Ale jeśli ktoś szuka:
- niezawodnego PIR,
- dobrego zasięgu,
- stabilnej komunikacji,
- urządzenia działającego miesiącami bez problemów,
- chce wspomóc projekt Supli,
to AURATON PIR Sensor wypada naprawdę bardzo dobrze.
To jeden z tych sprzętów, które nie próbują imponować marketingiem - po prostu działają stabilnie i przewidywalnie.
Uwaga! Nie odnoszę się nigdzie do ceny urządzenia, bo jej po prostu nie znam. Do testów otrzymałem urządzenie bezpłatnie. Myślę jednak, że jeżeli miałbym potrzebę się w takowe zaopatrzyć, to cena w granicach 100 - 120 zł byłaby akceptowalna. Dochodzi jeszcze koszt centralki (boxa). Ja posiadam, ale myślę, że i chętni na zakup takiej czujki to posiadacze boxów i innych urządzeń Auratona, którzy będą rozbudowywać swój system.
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Małe podsumowanie :D
Czujka działa idealnie :D zastąpiła problematyczny czujnik ruchy na 433MHz . Światło wyzwalane wykryciem ruchu przez czujkę zapala się ekspresowo . Największy atut to zasięg u mnie aktualnie 64% , drugi atut to bateria pewnie wytrzyma kilka lat w tej chwili cały czas 100% :D
( choć faktycznie ciężko ją tam wcisnąć )
Ja może nie mam dużych wymagań co do tego typu urządzenia ma działać niezawodnie i przede wszystkim ekspresowo po wykryciu ruchu - Auraton Pir Sensor to robi :D
Wszystkie ustawienia działają prawidłowo tj. czułość czujnika na wykrycie ruchu . Ja osobiście ma ustawione na 100% każdy ruch ma być wykryty i zapalić światło. Lepiej żeby się świeciło niż by miało się nie zaświecić ;)
Co do termometru u Mnie korekta jest plus 0,7 stopnia tak na prawdę to po testach ten kanał zostanie ukryty nie mam dla niego zastosowania ze względu na to że posiadam termometr już w garażu . Pewnie lepszym rozwiązaniem był by czujnik natężenia światła chociaż Ci którzy wykorzystują czujkę w systemie ogrzewania centralnego wolą pomiar temperatury - nie dogodzisz ;)
Co do uwag to .......
Uchwyt jest dość mocno spasowany , trzeba użyć znacznej siły aby go przestawać . Może to powodować obawy że go złamiemy lecz nic z tych rzeczy wytrzyma ( sam sprawdzałem po zapewnieniu przez Auraton że jeśli się złamie przyślą nowy , po tych słowach nie było taryfy ulowej ;) ). Może dopisać coś w instrukcji o tym w stylu :
''Człowieku przekręcaj ten uchwyt na chama tego nie urwiesz to Auraton ;) :D ''
Chociaż w moim przypadku to pewnie nie pomoże bo mało kiedy czytam instrukcje chyba tylko przy składaniu mebli ;) i kiedy już wyczerpią mi się pomysły jak to uruchomić , skonfigurować ;) :D
Stąd druga uwaga może przykleić naklejkę z tyłu czujnika przy przycisku, wciśnij na 2s by sparować , a mógłby ten przycisk być dłuższy o 2 mm łatwiej by się go palcami wciskało .
To na co czekam .......
Kiedy można będzie wyłączać sygnalizację wizualną wykrycia ruchu , nie wiem czemu tak mam ale co wchodzę do garażu to spoglądam czy czujka wykryła ruch i zapaliła się dioda , musze to dezaktywować ;)
A co do kąta działania czujki to jest duży u Mnie przy nieprawidłowym zamontowaniu ;) tj. na regale na wprost drzwi wejściowych jest w stanie wykryć ruch do 130 stopni praktycznie cały garaż . Mi zależało żeby po otwarciu drzwi do garażu zapaliło się światło na ścianie które rozświetli mrok :) :D i cel został osiągnięty
Return to “Nowości”
