[Problem-rozwiązany] Samoistny restart bramki [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
klew wrote: Fri May 29, 2026 2:30 pm
zzrr wrote: Fri May 29, 2026 2:19 pm Inna płytka, zainstalowana wersja 1.5.46 merge, sparowana jedynie czuja PIR, restart po 27 minutach. Jak wczoraj. Nie przekracza 30 minut.
restart wg timestamp 15:48:09.365
zerknij @vajera jeśli możesz, choć nie wiem czy jednak czymś się to różni od wczorajszego loga
1.5.46_restart.rar
Wydaje mi się że w poprzednim logu był crash w tym samym miejscu (tzn były takie same logi przed crashem).
@vajera dekodowałeś call stack?
Nie dekodowałem, bo w sumie nie mam odpowiedniego narzędzia pod Arduino IDE a dodatkowo nigdy nie udało mi się złapać tego błędu podczas pracy bramki podłączonej do komputera.
Has thanked: 136 times
Do Arduino trzeba było coś doinstalować. Potem wskazać binarkę z symbolami, potem wklejasz ten log i masz call stack.
Tu leci load prohibited, więc wygląda np jakby alokacja pamięci się nie udała,a kod tego nie sprawdza i próbuje po niej pisać/czytać
1.5.46_restart.rar
Ogromna prośba - możesz do niej wgrać 1.5.54-29/05/26 - ona w bramce przedstawi się jako 1.5.42-20/05/26.
zzrr
Has thanked: 76 times
Been thanked: 119 times
vajera wrote: Fri May 29, 2026 3:24 pm
1.5.46_restart.rar
ok. Robię update
zzrr
@vajera 1.5.54 restart w 17 minucie
Po timestamp 17:48:06.064. Ale w tym logu juz sytuacja wyglada inaczej niż w poprzednich. Tak na moje mało fachowe oko.
1.5.54.rar
zzrr wrote: Fri May 29, 2026 3:59 pm @vajera 1.5.54 restart w 17 minucie
1.5.54.rar
Nie śmiem prosić, ale może dasz radę wgrać tę 1.5.54 w wersji merged - po uprzednim wyczyszczeniu pamięci FLASH?
zzrr
vajera wrote: Fri May 29, 2026 4:08 pm
1.5.54.rar
Oczywiście👍. I nie mów żartów takich... ;) Mówisz i robi się. Jak nie będę mógł to napiszę. Na razie mogę i też mi zależy żeby przyczynę odnaleźć, a największa robotę to przecież Ty robisz. Więc bardzo Cie proszę... ;)
EDIT:
1.5.54 merge + dodatkowo reset flash przed wgraniem, GUI STD, sparowana PIR, START 18:28
zzrr
@vajera...
wg timestamp 18:55:49.693. Restart po 27 minutach
1.5.54_B.rar
zzrr wrote: Fri May 29, 2026 5:07 pm @vajera...
1.5.54_B.rar
Jeszcze na koniec 1.5.41, poproszę.
zzrr
vajera wrote: Fri May 29, 2026 5:45 pm
1.5.54_B.rar
merge czy update?
Return to “Bramka ZigBee”
