Nie dekodowałem, bo w sumie nie mam odpowiedniego narzędzia pod Arduino IDE a dodatkowo nigdy nie udało mi się złapać tego błędu podczas pracy bramki podłączonej do komputera.klew wrote: Fri May 29, 2026 2:30 pmWydaje mi się że w poprzednim logu był crash w tym samym miejscu (tzn były takie same logi przed crashem).zzrr wrote: Fri May 29, 2026 2:19 pm Inna płytka, zainstalowana wersja 1.5.46 merge, sparowana jedynie czuja PIR, restart po 27 minutach. Jak wczoraj. Nie przekracza 30 minut.
restart wg timestamp 15:48:09.365
zerknij @vajera jeśli możesz, choć nie wiem czy jednak czymś się to różni od wczorajszego loga
1.5.46_restart.rar
@vajera dekodowałeś call stack?
[Problem-rozwiązany] Samoistny restart bramki [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
- Has thanked: 135 times
Do Arduino trzeba było coś doinstalować. Potem wskazać binarkę z symbolami, potem wklejasz ten log i masz call stack.
Tu leci load prohibited, więc wygląda np jakby alokacja pamięci się nie udała,a kod tego nie sprawdza i próbuje po niej pisać/czytać
Ogromna prośba - możesz do niej wgrać 1.5.54-29/05/26 - ona w bramce przedstawi się jako 1.5.42-20/05/26.zzrr wrote: Fri May 29, 2026 2:19 pm Inna płytka, zainstalowana wersja 1.5.46 merge, sparowana jedynie czuja PIR, restart po 27 minutach. Jak wczoraj. Nie przekracza 30 minut.
1.5.46_restart.rar
ok. Robię updatevajera wrote: Fri May 29, 2026 3:24 pmOgromna prośba - możesz do niej wgrać 1.5.54-29/05/26 - ona w bramce przedstawi się jako 1.5.42-20/05/26.zzrr wrote: Fri May 29, 2026 2:19 pm Inna płytka, zainstalowana wersja 1.5.46 merge, sparowana jedynie czuja PIR, restart po 27 minutach. Jak wczoraj. Nie przekracza 30 minut.
1.5.46_restart.rar
@vajera 1.5.54 restart w 17 minucie
Po timestamp 17:48:06.064. Ale w tym logu juz sytuacja wyglada inaczej niż w poprzednich. Tak na moje mało fachowe oko.
Nie śmiem prosić, ale może dasz radę wgrać tę 1.5.54 w wersji merged - po uprzednim wyczyszczeniu pamięci FLASH?zzrr wrote: Fri May 29, 2026 3:59 pm @vajera 1.5.54 restart w 17 minucie
1.5.54.rar
Oczywiścievajera wrote: Fri May 29, 2026 4:08 pmNie śmiem prosić, ale może dasz radę wgrać tę 1.5.54 w wersji merged - po uprzednim wyczyszczeniu pamięci FLASH?zzrr wrote: Fri May 29, 2026 3:59 pm @vajera 1.5.54 restart w 17 minucie
1.5.54.rar
EDIT:
1.5.54 merge + dodatkowo reset flash przed wgraniem, GUI STD, sparowana PIR, START 18:28
Jeszcze na koniec 1.5.41, poproszę.zzrr wrote: Fri May 29, 2026 5:07 pm @vajera...
wg timestamp 18:55:49.693. Restart po 27 minutach
1.5.54_B.rar
