SmartPool - pomoc przy kodzie ;)
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Mam pod ręką rezystory 3,3K (sporo) i 2,2K (chyba tylko jeden). Również 10k.
Wcześniej chodziło na 2,2K i Sonof 4Ch Pro R2, na tej nowej płytce przy 2,2K chodziły dwa - jeden zaraz przy skrzyńce drugi jakieś 3-4m kabla. Jak dokładałem trzeci około 6-7m to też jako tako łapało, choć już w GUI dawało mi dublowany adres (trzy z czego dwa te same).
Jak podpiąłem ostatni kabel może koło 10m (a może i z 12m) to wszystkie znikały z GUI. Jak udało mi się zapisać już wcześniejsze to i tak gubił odczyty losowo na rożnych czujnikach.
Dwa są na kablach "dedykowanych" dwa mają dedykowane + przedłużenie z jakiegoś sygnałowego.
Jak dałem dwa 3,3K równolegle czyli jakieś 1,65K odczyty stabilne.
Oczywiście zasilanie 3,3V i "mostek" z rezystorów również do 3,3V.
Czujniki w typie gwiazdy - każdy w innym kierunku.
https://pool.lector.top/
veeroos
Been thanked: 9 times
A może daj światło ON_CLICK_1
Edit. usunąłeś posta 😉
https://github.com/v33r005
Zmień on press na on click 1.
On press jest bezwarunkowe i działa na każde wciśnięcie, także przy przytrzymaniu
Tak usunąłełm bo już dopytałem @lukfud .
Czekam za słońcem aby przetestować logikę ogrzewania no i dupa - brak słońca :P
Za to harmonogram dla pompy filtracyjnej działa rewelacyjnie :mrgreen:
W końcu będę miał wszystko w sterowniku, a nie jak teraz coś w Supla Cloud, a coś w Supla Script. Bo niestety projekt Pool Controller już nie wystarczał.
Zmienione zasady ustawiania i logiki różnic temperatur dla startu i zatrzymania pompy ogrzewania.
Też wygląda ze działa poprawnie.
Czy w samym firmware jest możliwość ustawienia wysyłania powiadomień (Suplowych), czy tylko w cloud?
Lector wrote: Tue Jun 09, 2026 9:49 am Zmienione zasady ustawiania i logiki różnic temperatur dla startu i zatrzymania pompy ogrzewania.
Możesz zarejestrować wysyłanie powiadomień z urządzenia i wtedy też można wysyłać takie powiadomienia.
Jednak w Cloud nadal trzeba to będzie skonfigurować (np. kto będzie odbiorcą)
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Bramka Z2S intensywnie korzysta z powiadomień lokalnych.
veeroos
Tak jak Krzysztof napisał. A jak to zrobić masz w przykładzie
https://github.com/SUPLA/supla-device/t ... tification
To jeszcze wiem że jest możliwość ustawienia hasła dla GUI, tylko czy dla kompilacji z Arduni Ide też?
Jakiś przykład jak jest poprosze.
