https://pl.aliexpress.com/item/1005006076176626.html
Bramka do liczników wM-Bus: kolejne podejście
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
Próbowałem to oprogramować pod suple ale pod Arduino nie dałem rady mimo wsparcia AI :/
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 25 times
Firmware jest i działa pod linkiem https://iotlabs.pl/en/tools w Device trzeba zmienić na "wM-Bus Gateway".[email protected] wrote: Sat Jun 06, 2026 10:47 pmPróbowałem to oprogramować pod suple ale pod Arduino nie dałem rady mimo wsparcia AI :/
Wgrywa się ze strony od razu.
Niespełniony automatyk.
https://pool.lector.top/
[email protected]
To wiem, ale chciałem pod GG dodać wsparcie, ten program jest w oparciu o esp-idf i esphomeLector wrote: Sun Jun 07, 2026 10:05 amFirmware jest i działa pod linkiem https://iotlabs.pl/en/tools w Device trzeba zmienić na "wM-Bus Gateway".[email protected] wrote: Sat Jun 06, 2026 10:47 pmPróbowałem to oprogramować pod suple ale pod Arduino nie dałem rady mimo wsparcia AI :/
Tak ma ekran na którym pokazuje ustawiony licznik, lub ekran z info o połączeniu, statycznie nie ma automatycznego przejścia między ekranami.LukiSpajder wrote: Wed Jun 10, 2026 5:15 pmCzy dobrze rozumie że dodatkowo mamy info na wyświetlaczu ?
Ale oprócz dużego zasięgu nie pokaże więcej niż cc1101 bo tak samo jak on czyta ten sam telegram ?
DachNadGłową
Świetnie że wróciłeś z aktualizacjami projektu. Takie wątki są chyba najbardziej wartościowe bo widać nie tylko efekt końcowy, ale też jak rozwiązanie rozwijało się krok po kroku. Dla osób które dopiero zaczynają z ESPHome, to naprawdę spore ułatwienie
piglet0
Cześć,
Mam pytanie o sprzęt na którym można uruchomić bramkę.
Szukam czegoś bez wyświetlacza i dodatkowych diod. Czy zadziała to na czymś takim?
https://pl.aliexpress.com/item/1005008094638318.html
Czy da się uruchomić na CC1101?
Jakie zmiany trzeba dodać w kodzie / konfiguracji? Czy są jakieś standardowe piny połączenia LoRa?
Dzięki
Michał
Dzięki
Michał
