Zawór wodny Sonoff SWV [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
endrju_88 wrote: Fri Jun 12, 2026 10:43 am @Vajera, czy mógłbyś spojrzeć na logi, które załączyłem? U mnie nadal nie działa włączenie programu, ani 1 ani 2 które to wcześniej zapisałem i wysłałem do channel supla ( wysłanie potwierdzone komunikatem). Logi zawierają moment naciśnięcia programu 1 w aplikacji po chwili program 2, następnie stop program w GUI i start program w GUI. Valve ON/OFF działa od strzała. Może uda Ci się znaleźć problem tego egzemplarza. Jeśli w logach będzie potrzebny większy zakres czasowy z pracy zaworu to podeśle.
Sprawdziłem u siebie - wysłanie programu z wartością pauzy = 0 generuje błąd w urządzeniu, wpisz tam 1 - to jest właściwie to samo a wtedy będzie działać.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Fri Jun 12, 2026 11:17 am
Pisaliśmy w tym samym czasie i wcięło moją wiadomość. Pisałem o tym, że dzięki Twojej sugestii po wpisaniu wartości >0 czyli np.5 w PAUSE cykli ,wszystko zaczęło działać. Nie miałem uwzględnionego czasu PAUSY w tych programach. Dziękuję. Mam tylko jeszcze 1 pytanko. W aplikacji jak włączam np. program 1 to ikona nie zmienia się na ON tylko cały czas jest OFF. Tak ma być? Trzeba pamiętać, który program się wybrało..
endrju_88 wrote: Fri Jun 12, 2026 11:27 am Pisaliśmy w tym samym czasie i wcięło moją wiadomość. Pisałem o tym, że dzięki Twojej sugestii po wpisaniu wartości >0 czyli np.5 w PAUSE cykli ,wszystko zaczęło działać. Nie miałem uwzględnionego czasu PAUSY w tych programach. Dziękuję. Mam tylko jeszcze 1 pytanko. W aplikacji jak włączam np. program 1 to ikona nie zmienia się na ON tylko cały czas jest OFF. Tak ma być? Trzeba pamiętać, który program się wybrało..
Te programy działają zgodnie z ideą impulsu, wyobraź sobie teraz, że uruchomiłeś program, bramka się zrestartowała z powodu chwilowego braku prądu i w aplikacji będziesz miał przekaźnik na OFF a program będzie dalej szedł do przodu. Z takich powodów zdecydowałem się na to rozwiązanie, oczywiście można to zmienić jedną linią kodu, ale SWV nie wysyła, z tego co pamiętam, żadnego dodatkowego komunikatu o zakończeniu programu, więc znowu trzeba by kombinować dookoła.
Z drugiej strony masz podgląd na parametry programu w czasie rzeczywistym w aplikacji, więc dosyć łatwo możesz ustalić, który program pracuje.
Możesz też zrobić sobie lokalną akcję z przekaźnika programu na VB (tylko na TURN_ON).
endrju_88
vajera wrote: Fri Jun 12, 2026 11:46 am
No tak. Masz 100% rację. Też o tym w sumie pomyślałem, że można zerknąć na kanał np. Cycle time i wiadomo , który program jest aktualnie uruchomiony. Sorry za pytanie 😁i dzięki za wytłumaczenie.
endrju_88 wrote: Fri Jun 12, 2026 11:51 am No tak. Masz 100% rację. Też o tym w sumie pomyślałem, że można zerknąć na kanał np. Cycle time i wiadomo , który program jest aktualnie uruchomiony. Sorry za pytanie 😁i dzięki za wytłumaczenie.
Teraz cycle time i cycle volume zmniejszają się w trakcie danego cyklu ;)
endrju_88
vajera wrote: Fri Jun 12, 2026 12:13 pm
Heh 😁 To w takim razie lokalna akcja na VB.
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
vajera wrote: Fri Jun 12, 2026 10:53 am
myxhir wrote: Fri Jun 12, 2026 10:36 am Faktycznie trzeba aktualizować soft do 1.0.4 czy na 1.0.3 też zadziała? Boje się trochę uceglenia zaworu jak będę robił aktualizacje przez bramkę :)
Dodatkowy kanał z programem doda się niezależnie od wersji firmware, odliczanie w czasie rzeczywistym możliwe jest dopiero od wersji 1.0.4.
Robiłem wczoraj aktualizację swojego zaworu przez bramkę Z2S - poszło bez problemu i już po kilku minutach od zakończenia przesyłania pliku zawór zaraportował nową wersję.
Czy przy takim przesyłaniu muszę mieć otwarta stronę z przesyłaniem czy przeglądarkę mogę zamknąć bo to wszystko dzieje się na poziomie bramki ?
myxhir wrote: Fri Jun 12, 2026 1:20 pm
Możesz zamknąć.
myxhir
vajera wrote: Fri Jun 12, 2026 1:33 pm
Możesz zamknąć.
Udało się bez uceglenia :)
myxhir wrote: Fri Jun 12, 2026 1:52 pm Udało się bez uceglenia :)
W takim razie czekam na uwagi i opinie ;)
Return to “Bramka ZigBee”
