Problem z DS18B20 w trybie parasite na ESP8266
Marian1544
Cześć,
zgłaszam problem z obsługą DS18b20 w trybie parasite pod ESP8266.
Po aktualizacji odczyty są przekłamane:
25.02.11 (dane ok)
v26.03.28
W trybie normal działają poprawnie.
Na ESP32C3 te same czujniki działają poprawnie w obu trybach.
Testowałem na kodzie z przykładów arduino i z buildera.
Czy jest szansa na poprawkę?
Marian1544 wrote: Mon Jun 29, 2026 7:47 am W trybie normal działają poprawnie.
To jest chyba Gui Generic? :)
@Goral64 Ciebie odesłał z wątku "GG Buildera" (builder to narzędzie webowe, które konifguruje i buduje GG), ale to nie znaczy, że problem nie jest w GG :).
Z tego co pamiętam, to GG używa własnej implemnetacji obsługi termometrów DS. Także Wydzielę ten post do nowego tematu w dziale GG. Natomiast problem jest taki, że @krycha88 ostatnio się nie odzywa.
@[email protected] proponował, abyś spróbował na "ggbd" (GG builder desktop: viewtopic.php?t=18036 )
W samym SuplaDevice jest przykład z DS18B20. Jeśli chcesz, to możesz go sobie skompilować i wrzucić na ESP32 oraz ESP8266. Jeśli na tych przykładach będziesz miał popobne problemy, to zbierz logi ze startu obu urządzeń i wrzuć tutaj.
Marian1544
Testowałem na przykładach Arduino, czyli tych z SuplaDevice.
Desktop Builder wspiera chyba tylko ESP32.
Tutaj logi z przyładu SD ESP8266 parasite.
WiFi station disconnected
Warning: network is not ready (10 s)
Connected BSSID: ----------------------
local IP: 192-----------
subnetMask: 255.255.255.0
gatewayIP: 192------
Signal strength (RSSI): -39 dBm
Establishing encrypted connection with: svr--.supla.org (port: 2016)
Waiting for NTP time sync
Connected via IP 192.----------
Connected to Supla Server
Initializing SRPC (proto: 23)
LAST STATE ADDED: Register in progress (12)
Current status: [10] Register in progress
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 B1 02 00 00 74 65 73 74 5F 70 6C 61 79 39 39 40 67 6F 32 2E 70 6C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 F0 82 49 AD FC CE F2 F1 A2 5A B5 1E 31 7A BB 89 DF 03 26 99 9B 91 44 BE 69 89 9C EF 69 66 F0 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 38 32 36 36 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 3034, FuncList: 0x0, function: 40, flags: 0x008010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 30 71 c0]
Send: [00 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 71 C0 00 ]
CH[1], type: 3034, FuncList: 0x0, function: 40, flags: 0x008010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 30 71 c0]
Send: [01 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 71 C0 00 ]
CH[2], type: 3034, FuncList: 0x0, function: 40, flags: 0x008010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 30 71 c0]
Send: [02 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 71 C0 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Channel(0) value changed to 1.43
Channel(1) value changed to 39.75
Channel(2) value changed to -7.00
Recv: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 46 00 00 00 07 00 00 00 03 00 00 00 78 1C 01 53 55 50 4C 41 ]
Device registered (activity timeout 120 s, server version: 28, server min version: 1)
LAST STATE ADDED: Registered and ready (15)
Current status: [17] Registered and ready
Changing activity timeout to 30 s
Send: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 D2 00 00 00 01 00 00 00 1E ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F7 3F ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 02 00 00 00 AD 02 00 00 1D 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Received new device config
Processing StatusLed config
Processing AutomaticTimeSync config
Sending device config result OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 B7 02 00 00 0A 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 43 40 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 00 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Received SetChannelConfig: fnc 40, config type 0, config size 32
Channel[0] handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Channel[0] temperature correction 0.00
Channel[0] humidity correction 0.00
Channel[0] ConfigType 0 applied
Channel[0] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C C0 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 04 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[0] Received ChannelConfigFinished
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 01 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[1] Received SetChannelConfig: fnc 40, config type 0, config size 32
Channel[1] handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Channel[1] temperature correction 0.00
Channel[1] humidity correction 0.00
Channel[1] ConfigType 0 applied
Channel[1] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 01 53 55 50 4C 41 ]
Channel[1] Received ChannelConfigFinished
Recv: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 AA 02 00 00 28 00 00 00 02 28 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel[2] Received SetChannelConfig: fnc 40, config type 0, config size 32
Channel[2] handleChannelConfig, func 40, configtype 0, configsize 32
Channel[2] temperature correction 0.00
Channel[2] humidity correction 0.00
Channel[2] ConfigType 0 applied
Channel[2] Sending SetChannelConfigResult OK (1)
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 AB 02 00 00 01 00 00 00 02 53 55 50 4C 41 ]
Channel[2] Received ChannelConfigFinished
Recv: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 DC 00 00 00 03 00 00 00 1E 0A F0 53 55 50 4C 41 ]
Activity timeout set to 30 s
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 EA 07 06 1D 02 0A 11 2F 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2026-06-29 08:17:47
Clock: time diff (system-new): -7200 s
Clock: new time: 2026-06-29 10:17:47
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg"
LittleFsConfig: writing to file "/supla-dev.cfg.bak"
Channel(0) value changed to 1.56
Channel(1) value changed to 40.62
Channel(2) value changed to -7.68
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 3F ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 1E C0 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 11 80 7D 3A 4E ED 09 00 00 D9 64 00 00 1A 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Channel(0) value changed to 1.50
Channel(1) value changed to 41.00
Channel(2) value changed to -7.06
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 3F ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C C0 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 F4 01 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 FE 01 00 00 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B3 01 00 00 00 00 00 00 C0 A8 01 11 80 7D 3A 4E ED 09 00 00 DA 64 00 00 25 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
Channel(0) value changed to 2.50
Channel(1) value changed to 39.25
Channel(2) value changed to -6.68
Send: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 43 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 1A C0 ]
ESP32 wkleję jak Arduino skończy mielić.
Czy widać w logu, czy włączył się tryb parasite?
Marian1544 wrote: Mon Jun 29, 2026 8:37 am Testowałem na przykładach Arduino, czyli tych z SuplaDevice.
W tym logu co wkleiłeś, nie widać. Ten log pojawia się kilka sekund wcześniej. Zbierz od samego startu.
Czy te pomiary na przykładzie z SD są prawidłowe?
Marian1544
Nie te są przekłamane:
Tak wyglądają dobre na ESP32
asite power is ON
OneWire(pin 7) Found 3 devices:
Index 0 - address {0x28, 0x7E, 0x37, 0x51, 0x00, 0x00, 0x00, 0x17}
Index 1 - address {0x28, 0x73, 0x3A, 0x52, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39}
Index 2 - address {0x28, 0x4F, 0xB6, 0x52, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43}
Channel[1]: setDefaultFunction: 45
Channel[1]: setDefaultFunction: 40
Channel[2]: setDefaultFunction: 45
Channel[2]: setDefaultFunction: 40
SD: initial mode: Start in cfg mode (legacy, deprected)
 *** Supla - starting initialization (platform 0)
Clock not configured, using default clock
SD: add flag DEVICE_CONFIG_SUPPORTED
SD: add flag CALCFG_RESTART_DEVICE
Main storage not configured
LittleFsConfig: file "/supla-dev.cfg" size 548
LittleFsConfig: initializing storage from file...
LittleFsConfig: init result success
 *** Supla - Config initalization
SD: add flag CALCFG_ENTER_CFG_MODE
SD: add flag CALCFG_FACTORY_RESET_SUPPORTED
Automatic firmware update is disabled
Device mode: 0
Security level: Supla CA
 *** Supla - Config load for elements
SD: add flag CALCFG_IDENTIFY_DEVICE
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000001
RemoteDeviceConfig: Registering field 0x000000010
Clock: automaticTimeSync: 1
 *** Supla - Config load for elements done
 *** Supla - Init elements
Channel(0) value changed to 32.00
Channel(1) value changed to 31.81
Channel(2) value changed to 32.00
 *** Supla - Init elements done
GUID: F91011865B6C99EBDA88B3E0EA3B7F77
Device name: SUPLA-ESP32
Device software version: SDK 26.04-dev
 *** Supla - Initializing network layer
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP32-
Using Supla protocol version 23
Enter normal mode
[Wi-Fi] setNormalMode
 *** Supla - Initialization done
 *** Self-test ***
TEST: ManufacturerID is 0
TEST failed: ProductID is empty
TEST failed: missing public RSA key
TEST failed: automatic firmware update is disabled
TEST failed: config encryption is disabled
TEST failed: invalid certificates format
TEST failed: security log is disabled
TEST failed: initial mode is set to config mode
 *** Self-test done ***
WiFi: establishing connection with SSID: ""
WiFi Station disconnected
Connected BSSID:
local IP: 192.
gatewayIP: 192.
Signal strength (RSSI): -44 dBm
Establishing encrypted connection with: sv.supla.org (port: 2016)
SSL error: 48, UNKNOWN ERROR CODE (0030)
Send: [53 55 50 4C 41 17 01 00 00 00 4B 00 00 00 B1 02 00 00 74 65 73 74 5F 70 6C 61 79 39 39 40 67 6F 32 2E 70 6C 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 08 15 2E C8 C4 0C 8E 67 AF DF F0 0A E2 76 1C F9 10 11 86 5B 6C 99 EB DA 88 B3 E0 EA 3B 7F 77 53 55 50 4C 41 2D 45 53 50 33 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
CH[0], type: 3034, FuncList: 0x0, function: 40, flags: 0x008010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 40 40]
Send: [00 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 00 ]
CH[1], type: 3034, FuncList: 0x0, function: 40, flags: 0x008010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 d0 3f 40]
Send: [01 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 3F 40 00 ]
CH[2], type: 3034, FuncList: 0x0, function: 40, flags: 0x008010000, online, validityTimeSec: 0, icon: 0, value: [00 00 00 00 00 00 40 40]
Send: [02 DA 0B 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 40 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 00 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 06 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 01 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 07 00 00 00 B4 02 00 00 03 00 00 00 01 00 02 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 EA 07 06 1D 02 0A 30 2D 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 1970-01-01 00:00:06
Clock: time diff (system-new): -1782730119 s
Clock: new time: 2026-06-29 10:48:45
Send: [53 55 50 4C 41 17 08 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A5 4D 42 6A 00 00 00 00 33 12 0F 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 86 31 42 6A 00 00 00 00 31 5B 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to 31.87
Send: [53 55 50 4C 41 17 09 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 3F 40 ]
Channel(2) value changed to 32.06
Send: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 40 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 3F 40 ]
Te wadliwe z ESP8266:
�H�{}������Channel[1]: setDefaultFunction: 45
Device mode: 0
Channel(0) value changed to -275.00
Channel(1) value changed to -275.00
Channel(2) value changed to -275.00
GUID: 89DF03269
Device name: SUPLA-ESP8266
Enter normal mode
 *** Self-test ***
Connected BSSID:
local IP: 192.
gatewayIP: 192
Establishing encrypted connection with: .supla.org (port: 2016)
Connected via IP 192.168.1.17
Channel(0) value changed to 2.06
Channel(1) value changed to 41.68
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 44 40 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0A 00 00 00 EA 01 00 00 1A 00 00 00 EA 07 06 1D 02 0A 37 0F 0E 00 00 00 45 75 72 6F 70 65 2F 57 61 72 73 61 77 00 53 55 50 4C 41 ]
Clock: current time: 2026-06-29 08:55:15
Clock: new time: 2026-06-29 10:55:15
Channel(0) value changed to 3.25
Channel(1) value changed to 42.06
Channel(2) value changed to -6.50
Send: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 45 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A C0 ]
Channel(0) value changed to 2.25
Channel(1) value changed to 41.50
Send: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 29 00 00 00 00 00 00 00 7A 17 06 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0B 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 0C 33 42 6A 00 00 00 00 07 53 0D 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(0) value changed to 3.31
Channel(1) value changed to 41.37
Channel(2) value changed to -6.56
Send: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0A 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1A C0 ]
Channel(0) value changed to 2.18
Channel(1) value changed to 40.87
Channel(2) value changed to -5.06
Send: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 14 C0 ]
Channel(0) value changed to 3.00
Channel(2) value changed to -6.37
Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 19 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 19 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 42 00 00 00 00 00 00 00 2F 5F 07 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0C 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 25 33 42 6A 00 00 00 00 7A 8C 0E 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to 42.25
Channel(2) value changed to -5.56
Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 45 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 16 C0 ]
Channel(0) value changed to 1.68
Channel(1) value changed to 41.25
Channel(2) value changed to -5.62
Send: [53 55 50 4C 41 17 1D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB 3F ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 1F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 16 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 20 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 5B 00 00 00 00 00 00 00 22 98 08 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0D 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 3F 33 42 6A 00 00 00 00 92 81 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to 40.00
Channel(2) value changed to -5.68
Send: [53 55 50 4C 41 17 21 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 22 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 23 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 16 C0 ]
Channel(0) value changed to 1.37
Send: [53 55 50 4C 41 17 24 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F6 3F ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 25 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A C0 ]
Channel(0) value changed to 3.62
Channel(1) value changed to 39.50
Send: [53 55 50 4C 41 17 26 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 27 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 43 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 28 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1A C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 29 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 74 00 00 00 00 00 00 00 B7 CC 09 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0E 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 58 33 42 6A 00 00 00 00 ED B9 01 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(0) value changed to 2.81
Channel(1) value changed to 42.37
Channel(2) value changed to -6.18
Send: [53 55 50 4C 41 17 2A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 06 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 45 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 18 C0 ]
Channel(2) value changed to -6.75
Send: [53 55 50 4C 41 17 2D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B C0 ]
Channel(1) value changed to 41.75
Send: [53 55 50 4C 41 17 2E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 2F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 30 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 8D 00 00 00 00 00 00 00 8C 04 0B 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 0F 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 71 33 42 6A 00 00 00 00 F6 E2 02 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(0) value changed to 3.68
Channel(1) value changed to 41.87
Channel(2) value changed to -5.18
Send: [53 55 50 4C 41 17 31 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0D 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 32 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 33 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 14 C0 ]
Channel(2) value changed to -6.25
Send: [53 55 50 4C 41 17 34 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB 3F ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 35 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 36 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 C0 ]
Channel(0) value changed to 2.62
Channel(1) value changed to 40.50
Channel(2) value changed to -6.43
Send: [53 55 50 4C 41 17 37 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 38 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 39 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 19 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 3A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 A6 00 00 00 00 00 00 00 5B 35 0C 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 10 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 8A 33 42 6A 00 00 00 00 D7 2A 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(0) value changed to 3.75
Channel(2) value changed to -5.93
Send: [53 55 50 4C 41 17 3B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 3C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 3D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 17 C0 ]
Channel(0) value changed to 3.18
Channel(1) value changed to 40.93
Channel(2) value changed to -6.06
Send: [53 55 50 4C 41 17 3E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 09 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 3F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 40 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 18 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 41 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 8C 76 0D 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 11 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 A3 33 42 6A 00 00 00 00 1D 55 05 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to 40.43
Send: [53 55 50 4C 41 17 42 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 43 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 16 C0 ]
Channel(0) value changed to 1.81
Channel(1) value changed to 40.81
Send: [53 55 50 4C 41 17 44 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD 3F ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 45 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 46 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1A C0 ]
Channel(0) value changed to 2.56
Channel(1) value changed to 42.56
Send: [53 55 50 4C 41 17 47 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 04 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 48 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 45 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 49 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 16 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4A 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D8 00 00 00 00 00 00 00 86 A2 0E 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 12 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 BC 33 42 6A 00 00 00 00 01 8D 06 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 17 C0 ]
Channel(0) value changed to 2.93
Channel(1) value changed to 42.12
Send: [53 55 50 4C 41 17 4C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 07 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 45 40 ]
Channel(2) value changed to -5.00
Send: [53 55 50 4C 41 17 4E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 4F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 45 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 50 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 51 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 74 95 00 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 13 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 D5 33 42 6A 00 00 00 00 EB C4 07 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(1) value changed to 41.56
Channel(2) value changed to -6.12
Send: [53 55 50 4C 41 17 52 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 53 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 54 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 18 C0 ]
Channel(0) value changed to 3.56
Channel(1) value changed to 44.18
Channel(2) value changed to -5.81
Send: [53 55 50 4C 41 17 55 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0C 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 56 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 46 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 57 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 17 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 58 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 09 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 59 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 5A 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 17 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 5B 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 0B 01 00 00 00 00 00 00 4E CE 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 14 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 EE 33 42 6A 00 00 00 00 FC FD 08 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Channel(0) value changed to 2.75
Channel(1) value changed to 42.00
Send: [53 55 50 4C 41 17 5C 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 5D 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 45 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 5E 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C C0 ]
Channel(0) value changed to 1.31
Channel(2) value changed to -6.31
Send: [53 55 50 4C 41 17 5F 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 3F ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 60 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 61 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 19 C0 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 62 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 24 01 00 00 00 00 00 00 E4 06 03 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 07 34 42 6A 00 00 00 00 AC 35 0A 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 63 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 14 C0 ]
Channel(1) value changed to 43.43
Send: [53 55 50 4C 41 17 64 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 65 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 45 40 ]
Channel(0) value changed to 1.62
Channel(1) value changed to 41.81
Send: [53 55 50 4C 41 17 66 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FA 3F ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 67 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 44 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 68 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 17 C0 ]
rl□l��|□�d�|�l�c|����{�b�c��'n�lgn���bp��lrl{dx�'��l��bg�|���c��no�□l��l`�ood`gs���gcl�lp�g�s������co�|�c��og�□l �'nl`or���oc�� {��nc��`�l�p�d`��'�lsd□d��|□�l�|�$�#|����r�c�c��og�dog���c8�${drlx�o��lĜcg�|���c��oo�□l��l`�ogd`n{�ۓ'bd�lx�n�{�ܜ���c'�|�c��'o�□d`�ogd`'{�ۓ'b��`s��ocĒ`�l�p�d`��'�lsl□l��|□�d�|�l�c|����{�b�c��'n�lgn���#p��l;lsdp�g��l��cg�|���c��og�□dćl �gnl`o;���oc$�$p�g�s������#o�|�#��gg�□l`�nol gsǓ�oc��`{��oc��`�d�x�$`��o�l����o�s��g|�d�d`b��|s�l�g��o�□d`��r�d�l��Channel[0]: setDefaultFunction: 45
Channel[0]: setDefaultFunction: 40
Creating OneWire bus for pin: 13
Initializing OneWire bus at pin 13
OneWire(pin 13) Parasite power is ON
OneWire(pin 13) Found 3 devices:
Device mode: 0
GUID: 89DF0326999B9144BE69899CEF6966F0
[Wi-Fi] Network AP/hostname: SUPLA-ESP8266-807D3A4EED09
Enter normal mode
 *** Self-test ***
WiFi: establishing connection with SSID: "iii"
Connected BSSID: A8:50:81:D8:F9:25
local IP: 192.168.1.17
gatewayIP: 192.168.1.1
Signal strength (RSSI): -41 dBm
Establishing encrypted connection with: svr55.supla.org (port: 2016)
Channel(0) value changed to 3.93
Channel(1) value changed to 43.18
Send: [53 55 50 4C 41 17 03 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 40 ]
Send: [53 55 50 4C 41 17 05 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 98 45 40 ]
Marian1544 wrote: Mon Jun 29, 2026 8:58 am
W logu esp32 widać "parasite". W logu esp8266 nadal ucięte. Możesz dodać sobie w programie "delay(3000);" zaraz po inicjalizacji Seriala. Doda to opóźnienie i pomoże złapać startupowe logi.
W SD dla DS18B20 nie ma różnicy w obsłudze między ESP8266 a ESP32. Także możliwe, że to jakiś błąd w bibliotece DallasTemperataure. Spróbuj sobie wgrać jakąś wersję tej biblioteki sprzeda 2-3 lat i zobacz czy na ESP8266 będzie działać ok.
Marian1544
Już poprawiłem jest w obu parasite ON.
W poprzedniej wersji SD z buliera te czujniki działały poprawnie, choć raz na kilka tygodni potrafiły się wykrzaczyć.
Ogólnie chodzi mi o zachowanie historii, jak dałoby się jakoś podpiąć ESP32 pod historię z ESP8266 to też byłoby spoko.
Marian1544 wrote: Mon Jun 29, 2026 9:07 am Już poprawiłem jest w obu parasite ON.
Jeśli skopiujesz z urządznia authkey oraz GUID i zachowasz ten sam layout kanałów, to urządzenie na ESP32 wskoczy na miejsce starego esp8266 i będzie zachowana historia.
Ewnetualnie możesz po prostu wystartować z nowym urządzeniem i napisać do [email protected] z prośbą o przeniesienie historii z kanału X na Y (podaj numer serwera, napisz z konta mail takiego samego jak masz konto w SUPLI, podaj numery kanałów źródłowych i docelowych - w formacie widocznym w Cloud). Nie wiem kiedy, ale Przemek może znajdzie chwilę i przeniesie te dane.
Marian1544
Spróbowałbym podszyć się pod ten stary tylko był generowany builderem online.
Jak odczytać authkey?
Urządzenie ma dwa przekaźniki i trzy termometry, na coś szczególnego trzeba tu uważać żeby nie popsuć starego w Caludzie?
Marian1544 wrote: Mon Jun 29, 2026 9:21 am Spróbowałbym podszyć się pod ten stary tylko był generowany builderem online.
Nie wiem. Gdzieś na flashu to jest zapisane :P. Nie wiem jak GG to ogarnia. Kiedyś były tematy na forum odnośnie takiego przenoszenia danych. Poszukaj na forum, albo w kodzie GG>
Od strony ułożenia kanałów, to musisz po prostu mieć identyczne typy kanałów na tych samych miejscach. Czyli jeśli kanał #0 to relay, to ma tak pozostać itd.
Return to “GUI Generic”
