[Zgłoszenie] MIBOXER E2-ZR (TZB210_eiwanbeb::TS0502B) [bramka ZigBee]
Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 8:21 am Acha. Dla mnie bez znaczenia, ale w Cloud jak ktoś zechce zmienić funkcję, to Ściemniacz CCT nie ma na liście. Jest tylko zwykły Ściemniacz. Jak ktoś wybierze ten zwykły (tak dla testu) to nie powróci do funkcji z CCT. Trzeba znowu parować.
Poprawię to dzisiaj.
cezy
Has thanked: 3 times
Been thanked: 8 times
Jeszcze dopytam.
Mam ze sterownikiem Miboxer E2-ZR sparowany również przycisk na ścianę Miboxer K-2: https://miboxer.pl/produkt/K2-B/
Dimmer działa ok - wszystkie wartości ustawione przyciskiem są po chwili odzwierciedlone w aplikacji i cloud.
CCT nie działa - zmiana przyciskiem nie powoduje zmiany wartości w aplikacji i cloud.
Jest możliwość, żeby to zrobić? Czy raczej cięższy temat?
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 11:32 am Jeszcze dopytam.
Rozumiem, że zmiana CCT przy pomocy tego przycisku wywołuje reakcję ze strony sterownika (zmienia się barwa bieli paska LED)?
cezy
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 11:43 am
Tak, dokładnie. I działa dimmer (synchronizuje), ale CCT ani drgnie w app i cloud.
https://miboxer.com/light/m_n/pdf/k2/k2_k2s_pl_v1.0.pdf
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 12:18 pm Tak, dokładnie. I działa dimmer (synchronizuje), ale CCT ani drgnie w app i cloud.
Zrób taki test:
GUI
zakładka Clusters&Attributes
wybierz sterownik z listy
wybierz cluster COLOR CONTROL
nie wybieraj atrybutu z listy rozwijalnej tylko w okienku poniżej wpisz 7
data type wybierz U16, rozmiar sam powinien ustawić się na 2
w min interval daj 0
max interval 3600
delta - wpisz 1
Wciśnij Configure reporting
cezy
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 1:04 pm
Zrób taki test:
GUI
max interval 3600
delta - wpisz 1
Zrobione. I co dalej?
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:16 pm Zrobione. I co dalej?
Jaką dostałeś odpowiedź w okienku? Czy to zmieniło działanie pilota?
cezy
vajera wrote: Wed Jul 01, 2026 1:17 pm
Odpowiedź:
Configure reporting successful!
Attribute id is 0x7, data type is U16(0x21)
Min interval is 0(0x0), max interval is 3600(0xE10)
Delta is 1(0x1)
Nic się nie zmieniło.
cezy wrote: Wed Jul 01, 2026 1:24 pm
Odpowiedź:
Delta is 1(0x1)
Pytanie, czy ten sterownik raportuje w takim razie zmiany CCT z poziomu pilota - jesteś w stanie zebrać logi z pracy bramki w trakcie operacji zmiany CCT pilotem?
cezy
Nie robiłem tego wcześniej. Nie wiem.
Wgrany jest soft z logowaniem. Ale nie wiem jak się dobrać do tych logów.
Gdzie się to zapisuje?
Return to “Bramka ZigBee”
